Старый 27.07.2023, 10:42 (10:42)   #1
dimap101
dimap101 Младенец
По умолчанию Ремонт стеклоочистителей
Доброго времени суток.
Пришла беда - сломались стеклоочистителя (они же дворники).
В поиск не отправляйте, уже все перечитал...
Изначально вышла проблема с трапецией. Сняли, полечили.
Походу выяснилось что развалилась втулка мотора стеклоочистителя.
Разобрали мотор, выточили втулку (сделали из фторопласта), собрали, поставили.
Плата без следов коррозии, обратную сторону пока не смотрели - надо полностью плату выпаивать.
Подключили - при подключении мотор принимает исходное положение и.... всё. На включение стеклоочистителя реакции ноль.
Дальше интереснее - несколько раз ставили/снимали/разбирали/собирали, трапецию уже вообще в сторонку отложили. В каком то момент мотор начал работать как надо, обрадовались, поставили на трапецию, подключили и снова не работает, мотор при это не разбирали. И опять же если сдвинуть с места выходное вал - он возвращает его в исходное положение. Мотор (без платы) проверяли, 12В, ток 1.3А, крутится свободно.
Был и другой вариант - заработал мотор, заглушили машину, завели - не работает мотор.
На всякий случай пропаяли контакты на плате некоторые (силовие ключи, разъемы) - результата нет.
Чего ему может быть надо ?
dimap
Добавлено через 49 минут 59 секунд
попробовали подключить без вала (и соответственно без магнитного кольца) - мотор крутится, то быстро, то медленно... направление не видно.
Вообще сложилось ощущение, что моторчик работает только в одну сторону - на возврат дворников, а в прямом направлении не хочет.
Добавлено через 27 минут 10 секунд
плату сняли - в идеальном состоянии
Последний раз редактировалось dimap101; 27.07.2023 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
dimap101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2023, 11:43 (12:43)   #2
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,716
Капот во время ваших экспериментов открыт? при открытом капоте - дворники не работают.
Старый 27.07.2023, 20:09 (20:09)   #3
TourConstructor
TourConstructor Младенец
Возможно моторчик хочет сложить дворники еще дальше, но его блокирует трапеция и на этом срабатывает защита.
Такое наверняка возможно если вал мотора присоединяется к трапеции под неверным углом. Чтобы было понятнее, процедура насадки трапеции на мотор примерно такая: отсоединенный мотор подключаем к машине, играемся с зажиганием и переключателем дворников чтобы моторчик встал в исходное положение. Затем трапецию в определенной "позе" насаживаем на мотор.
Правильную позу трапеции нужно либо изначально пометить, либо найти фотку где-то у нас на форуме или на драйве.
TourConstructor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
