#1 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
После морозов заметил странный запах в салоне. Через несколько дней начал затухать цветной монитор приборки. Полез сушить оттаявший ковёр. Однако просушка не спасла от запаха. Монитор так же работает с понижающейся в движении яркостью. Явно коротыш сидит.
На ощупь нагрев не обнаружили. В каком месте жгута начинать рыть? |
#3 |
Благодарностей: 831
1081
VicP, Уже разобрали. Васи сегодня нет под рукой. От аккума до педалей такой мощный пук, что искать можно долго. Думал, есть типичные места.
Последний раз редактировалось inisel; 28.02.2023 в 10:32. |
#4 |
Благодарностей: 831
1081
Косу проверили. Всё в порядке.
Яркость монитора плавает. То затухает, то чуть ярче. Как будто датчик освещённости клинит. Но смущает подозрительный запах. Похоже, он из-за приборки идёт. Завтра разберём. Что-то там про трансформаторы было. К монитору относится или то подсветка самой панели? |
#5 |
Поблагодарил(а): 187
Благодарностей: 1,244
1344
inisel, вроде как 1 транс на дисплей, и 1 на подсветку шкал д.б.
Последний раз редактировалось VicP; 28.02.2023 в 15:04. |
#7 |
1344
inisel, https://aliexpress.ru/item/329590637...id=66408782801
8 948 411 102, 8 928 460 007 (8948411102, 8948411102PN, 8948411102R2) |
Последний раз редактировалось VicP; 28.02.2023 в 20:41. |
Поблагодарили: | inisel (01.03.2023) |
#9 |
Благодарностей: 831
1081
По приборке ошибок нет. Или в каком блоке надо смотреть монитор?
Последний раз редактировалось inisel; 01.03.2023 в 19:41. |
#10 |
1344
inisel, по КАН шинам нету ошибок? в 2-х проводном режиме? тогда всё ОК.
Приборку не снимали, что там внутри, жареного ничего нету? |
#11 |
Благодарностей: 831
1081
VicP, У меня шнур не дружит с КАН. Всё по к-лайну.
Вечером залезу в приборку, посмотрю |
Последний раз редактировалось inisel; 01.03.2023 в 13:10. |
#12 |
1344
inisel, если нету ошибки 00470, то ОК, приборка отвечает за работу КАН-шин, см. блоки 17, 19, 46.
По теме подсветки ещё есть регулятор яркости 7L6941333E3X1... если его отключить то подсветка уйдёт на минимум... может в нём что окислилось... он б/у подешевле трансов будет.. ![]() Как вариант еще меняют газоразрядную лампу на ЛЕД светодиоды. Или транс BLT-16W от малогабаритного телика HT580-01. |
Последний раз редактировалось VicP; 01.03.2023 в 15:56. |
#14 |
Благодарностей: 831
1081
Ищу дешёвый трансформатор
Добавлено через 22 минуты 11 секунд Как обесточить отдельно монитор? Эта фишка, рядом с трансформатором не монитор подсвечивает? |
Последний раз редактировалось inisel; 01.03.2023 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение |
#17 |
1344
Походу, оно
![]() Можно на разборках поискать любой самый убитый б/у щиток от Туарега, Мультивэна, Фаэтона, "на органы", но правда цены на них тоже не маленькие можно от праворульной за 35-50 евро найти... |
Последний раз редактировалось VicP; 02.03.2023 в 07:45. |
#18 |
Благодарностей: 831
1081
VicP, Одна ножка отгнила. Пока напруга идёт, монитор подсвечивается и подгорает плата. Когда перегревалось, ток падал, монитор затухал. Оттого и плавающий эффект.
Убрал соплю. Подгорать перестало. Теперь монитор еле видно. Кстати, у меня индекс SD в конце партномера. |
Последний раз редактировалось inisel; 02.03.2023 в 08:44. |
#19 |
1344
inisel, https://www.aliexpress.com/item/1005002418435933.html
или замена на светодиодную ленту https://www.touareg-club.net/forum/s...t=46814&page=2 |
Последний раз редактировалось VicP; 02.03.2023 в 08:18. |
Поблагодарили: | inisel (02.03.2023) |
