22.08.2014, 23:18 (00:18) | #41 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
ramzik, Она загорается когда масло ниже минимума на щупе (специально озадачивал этим ОД, масло минимум, а маслёнка не горит, они одну сторону приподняли и маслёнка загорелась), ну и на моём, после загорания маслёнки, надо долить минимум 300-400 грамм, чтоб масло появилось на минимуме щупа!!!
Поблагодарили: |
23.11.2015, 21:22 (22:22) | #44 |
Я уже с 10 месяцев езжу с желтой масленкой. Поменял подрят 2 датчика - результат ноль. Проверили провода до блока под капотом (под жабо) - провод целый. Стирал ошибки - через 4 минуты загорается снова. Уже ездил с открытыми предохранителями - но тоже после обесточивания панели хватает на 4 минуты.
по ВИНу вроде не попадаю под косячную панель, но остается только панель и блок под капотом Кто знает что делать??? |
29.01.2016, 12:58 (12:58) | #45 |
8
Что то тема заглохла!кто то нашёл суть проблемы?видимо VAGовский касяк!кто нибудь делал перепрошивку?проблема ушла?
Последний раз редактировалось filin52; 29.01.2016 в 13:04. |
02.02.2016, 23:27 (23:27) | #46 |
5
Была такая же фигня. После того как заблокировалась кпп-сгнили провода под ногами водителя и после ремонта проводки- не потухла масленка и не показывало температуру масла.Васей потушить масленку не удавалось -диагностика показывала неисправность датчика.Снял клемму акб и понажимал на тормоз при снятой клемме- и о чудо-масленка потухла и указатель температуры заработал
04.05.2016, 21:12 (22:12) | #47 |
долго меня не было. Был у ОД, показал им проблему, они "Щаз решим", в итоге 4 часа и никакого эффекта. Я попросил перепрошить панель приборов, они сделали и говорят менять датчик масла (3-й раз ), у них при подключении их компа чеоез WAG-COM их комп показывает мою температуру масла, ну я и поменял датчик с маслом вместе, в итоге - нихрена
ОД на мой резонный вопрос "Ну и что?" ответили, "значит не то", "Мы не чиним, мы диагностируем неисправность и меняем узел, надо менять приборку" Ну с заменой приборки еще потерплю (недешево это сейчас), хорошо что машину не предложили заменить. В итоге ищу кулибина и штудирую интернет. |
06.05.2016, 06:54 (12:54) | #48 |
Такая же потеха, коллеги! Температура масла на нуле, жёлтая маслёнка... Лечится обесточиванием панели, но ненадолго. В ещё большем ступоре я оказался, когда скинул фишку с датчика, опять обесточил панель, и , о чудо, панель выдала корректные показания. Но как?!!!!! Ведь датчик не подключен! Так в чём же причина? Приборка, датчик, проводка, блок двигателя? Может ещё что-то влияет? Кто-нибудь разобрался с этим туареговским "траблом"? Тема актуальная!
15.10.2016, 18:40 (18:40) | #49 |
3,2л.220л.с не показывает датчи о горит желтая масленка - замена датчика не помогла???Что можно еще попробывать???
15.10.2016, 20:25 (20:25) | #50 |
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
588
Датчик уровня и температуры масла G266 Он установлен снизу в масляный поддон. Сигнал используется несколькими блоками управления. Блок управления комбинации при- боров J285 использует этот сигнал для увели- чения интервала технического обслуживания. Использование сигнала Блок управления получает сигнал по шине CAN-Привод и использует сигнал температуры масла для установки фаз газораспределения распредвала выпускных клапанов в положение „поздно” при высокой температуре масла. Последствия при пропадании сигнала Блок управления вместо этого использует сигнал датчика температуры охлаждающей |
26.10.2016, 10:49 (15:49) | #52 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
из темы о замене дорестайловой приборки на рестайловую сделал вывод, что датчики разные бывают, так что вполне объяснимо что аналог HELLA не заработал, кроссномера в каталогах чаще всего криво бьются и поэтому рестайл с дорестайлом перепутать ничего не стоит. Далее начинаются спекуляциии датчик новый не помог, в чём причина помогите итд
26.10.2016, 13:35 (18:35) | #54 |
Благодарностей: 872
272
Videowolf, для того чтобы эта информация стала полезной надо бы номера датчиков которые заработали а которые нет...
26.10.2016, 14:14 (14:14) | #55 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
50
Да зачем они? Брал оба в пол цены оригинала. Один показывал всегда 130 градусов. Второй показывал что и кргда хотел))) поставил оригинал и забыл....
01.11.2016, 16:31 (17:31) | #56 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 42
42
После ремонта косы проводки (слева от водительского сидения - подзакусили провода и машина себя вела странно - все моргало по утрам и чих-пыхало.... и т.п.). - загорелся датчик масла - замена вместе с маслом.... горит.... сказали надо погонять типа 100-200 км чтобы продуло.... НИПАМАГЛОНИХРЕНА.... мпературу не показывает и горит ошибка sensor oil workshop типа... вытащил предохранитель от приборки - температуру стало показывать нормально, но загорается ошибка по уровню масла Check oil level .... открываешь капот - уровень в норме - закрываешь капот - ошибка исчезает, но не надолго... через пару дней/сот км - снова появляется.... уровень в норме, температура тоже.... снова скидывал предохранитель и повторял танец с бубном - все повторяется.... мантра какая-то... так пока и не поборол.... Какие есть мысли комарады?
01.11.2016, 17:58 (18:58) | #58 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 42
42
Так я оригинал новый поставил - все равно Check oil level.
Добавлено через 13 минут 39 секунд Датчик оригинал Hella 06E 907 660.C CPR 010 418-20 |
Последний раз редактировалось Seva2004; 01.11.2016 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Gendalfino (10.06.2017) |
10.11.2016, 17:27 (18:27) | #59 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 42
42
Вчера разобрался и заменил на оригинал 06E 907 660. На станции поставили с буквой С... Признали свой косяк. Так что вроде все ОК, толко ошибку с панели приборов скидывать надо (предохранитель вроде 40 на 5А), вытащить на пару минут - обесточить панель, поставить на место и ввести данные на панель времени, даты и т.п.. Как-то так. Может кому и будет полезно.
Поблагодарили: | Gendalfino (10.06.2017), Александр Луганск (22.10.2020) |
11.11.2016, 04:28 (13:28) | #60 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
просто скажу как у меня было... я тоже менял двтчик, только новый заказывать долго было, я поставил 100% рабочий бу оригинал , тоже поставил, завел, масленка горит, заглушил, шевелил штеккер не помогало,потом отключил датчик и завел без него, масленка не загорелась, после чего подключил датчик, завел и все нормально стало
