Старый 16.04.2009, 12:29 (13:29)   #1
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
Вопрос Глючит датчик уровня масла
Не так давно(послезамены масла по ТО1) начал подмаргивать желтым индикатор "масленка" на MFD
Не придал особого значения так как потом переставал
Теперь не показывает индикатор температуры масла и масленка подмаргивает постоянно
Масло в уровне
Контакты датчика (насколько удалось разглядеть снизу) на месте
Замена датчика 100%???
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2009, 15:22 (16:22)   #2
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Да, насколько я знаю этот датчик два в одном. Датчик уровня и датчик температуры масла. Пусть спецы поправят меня.
Старый 16.04.2009, 15:46 (16:46)   #3
Алерон
Благодарностей: 24
Алерон Детский сад
Одна из причин плохой контакт в разъеме на панели приборов, попробуй сними / поставь панель приборов обычно после этого проблема уходит.
Еще есть обновление ПО для панели приборов у дилеров ,если вин номер скажешь то посмотрю есть ли обновление для твоего авто.
Последний раз редактировалось Алерон; 16.04.2009 в 15:52.
Алерон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2009, 15:52 (16:52)   #4
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
У меня вообще пишет проверь уровень, а на щупе больше половины. Что менять датчик?
Старый 16.04.2009, 15:54 (16:54)   #5
Алерон
Благодарностей: 24
Алерон Детский сад
Это глюк панели скорее всего , лечится обесточиванием панели на несколько минут.7L
Touareg
все
Комбинация приборов
Номера шасси Модели
WVG ZZZ 7L Z 7 D 000 041
WVG ZZZ 7L Z 8 D 000 001
по
WVG ZZZ 7L Z 7 D 063 117
WVG ZZZ 7L Z 8 D 053 128
7L6 ...
На автомобилях Touareg с номерами шасси из указанного выше диапазона возможны сбои в
работе комбинации приборов или вывод на индикаторы комбинации приборов неверных
данных.
Последний раз редактировалось Алерон; 16.04.2009 в 16:33.
Старый 16.04.2009, 17:21 (18:21)   #6
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
Алерону сп за инфу,как раз обесточил в связи со снятием АКБ,проверю вариант.
По поводу обновления ПО никак не соображу,попадаю или нет 7Lz8D0344362
Надеюсь все гарантийно?
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Въехал походу попадаю, что делать далее?
Последний раз редактировалось natalka; 16.04.2009 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2009, 18:27 (18:27)   #7
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
200%
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2009, 20:11 (21:11)   #8
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
ПО получается за деньги меняется? Я тоже попал походу.
Старый 17.04.2009, 07:31 (08:31)   #9
Алерон
Благодарностей: 24
Алерон Детский сад
Обновление дилер делает бесплатно номер акции 90C7, им работу Фольксваген оплачивает, а обесточивать - клеммы скинул и между собой соединил и несколько (5-10 )минут подождать , кстати у кого пневмоподвеска и на панели исчезает показание высоты поднятие кузова лечится также, но ПО надо менять обязательно.
Reks100 (25.09.2017)
Старый 19.04.2009, 11:14 (12:14)   #10
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
По ваши Винам я попал, а дилер говорит что по моему Вину нету сервисной акции. Как быть?
Старый 20.04.2009, 07:20 (09:20)   #11
mcos09
Аватар для mcos09
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 86
mcos09 Первоклашкаmcos09 Первоклашка
А какого года и модельного ряда авто?
У меня такая же хрень - горит проверь уровень масла, хотя там взлив посередине между меток.
Мой авто ТДИ R5 ноябрь 2007 г.в., куплен в январе 2008 г.
ТАК ЧТО ДЕЛАТЬ-ТО?
mcos09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dantes2108 (02.02.2022)
Старый 20.04.2009, 07:30 (08:30)   #12
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
У меня как раз ровно на год младше еще дорестайл, точ в точ такая же ситуация.
Старый 20.04.2009, 08:06 (10:06)   #13
mcos09
Аватар для mcos09
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 86
Вобщем доливаю порядка 150 мл масла с периодичностью от 100 до 200 км пробега.
Чет это мне не нравиться.
А по сноскам чуть выше - а где посмотреть номер шасси модели?
Старый 20.04.2009, 09:09 (10:09)   #14
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
Всем заинтересованым!
Проблема с мигающей (именно мигающей а не горящей постоянно)желтой масленкой на дисплее и отсутствием показаний индикатора температуры масла на приборной панели решилась сама собой.Ввиду "посадки" (забыл ключ в замке) аккумулятора последний пришлось снимать для подзарядки.
После обратного подключения аккумулятора указатель масла больше не загорался (прорехал 300 км), также возобновил работу указатель температуры масла.
Большое спасибо Алерону за подсказку по обесточиванию.
Сразу возник вопрос-как можно обесточить панель приборов по другому, не снимая клемы аккума?
Вероятно это предохранитель № 40 на 5А в левой панели(на дорестайле), при случае проверю.
Второй вопрос для раздумья-ехать к ОД (записался неделю назад) или нет? Явной неисправности то теперь нет,а банальная диагностика 1500-2000 +полдня времени.
Dru77 (30.01.2011), Reks100 (25.09.2017)
Старый 23.04.2009, 06:30 (10:30)   #15
OSS
Аватар для OSS
OSS Младенец
привет всем, вопросик авообщее как производиться проверка масла в двигателе и в автомат коробке, БЛАГОДАРЮ
OSS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2009, 08:02 (09:02)   #16
MacTep
Аватар для MacTep
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 50
MacTep Детский сад
По умолчанию проверка мсла в двигателе
OSS
привет всем, вопросик авообщее как производиться проверка масла в двигателе БЛАГОДАРЮ
ну тут очень просто...ставите емкость а-ля тазик под машину и выкручиваете сливную пробку...ждете минут 15 пока все масло не сольется. потом переливаете все в специализированную мерную емкость и
замеряете объем. Открываете книжку по эксплуатации Вашей машины и сравниваете результаты. при необходимости доливаете в мерную емкость недостоющее количество масла , потом через ОРИГИНАЛЬНУЮ воронку заливаете все обратно в двигатель.
ЗЫ. господа модераторы, переносите в юмор )
Последний раз редактировалось MacTep; 23.04.2009 в 08:16.
MacTep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2009, 05:36 (09:36)   #17
OSS
Аватар для OSS
OSS Младенец
утром шуп вытаскиваю сухой, завел заглушил постоя ла 20 мин полный показывает, книги нет на русском еслиесть выручите.
Добавлено через 45 секунд
при этом дачик масла не мигает и не горит
Последний раз редактировалось OSS; 24.04.2009 в 05:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2009, 09:11 (10:11)   #18
MacTep
Аватар для MacTep
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 50
MacTep Детский сад
OSS
как то странно...так не должно быть
Старый 24.04.2009, 09:44 (10:44)   #19
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
MAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школы
ТАК ЧТО ДЕЛАТЬ-ТО?
На Р5 уровень должен быть по максимуму на холодном
MAXSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2009, 00:10 (00:10)   #20
richo
Аватар для richo
richo Младенец
а у меня датчик вообще перестал показывать когда на щупе минимум или меньше минимума. после проблем смотором и заменой турбины я заметил что датчик молчит как беларуский партизан. было такое что пришлось доливать 800мл масла а он не предупреждал. что это такое, подскажите?
и второе компьютер молчит когда надо ехать не ТО, тоесть раньше он предупреждал что до замены масла и фильтров осталось 3000км...2000км и далее сплошь до 100км а сейчас на предупреждает. последнюю замену проводил не в ОД, но после на компьютере стирал ошибки.
richo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DIMM69 (05.02.2017)
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
