#1 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,716
2241
Проверял вчера в профилактических целях замок самой "хлопушки"
..и заодно проверил как прижимается стекло. Верх оказался прижат оооочень слабо. :( Низ (там где защелка) нормально. А верх еле-еле. Полоска бумаги сверху вытаскивается почти без усилий. Зазоры абсолютно равномерные. Снял накладку с петли, насколько понял прижать только верх её перемещением не получится. Кто знает - регулируется както прижим ВЕРХА стекла ??? |
Последний раз редактировалось Timm; 18.07.2022 в 21:25. |
#2 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
знаю только о регулировке стекла по бокам внизу, сам недавно регулировал, чтобы четко закрывалось.
Насчет верхней, думаю там ничего нет |
Поблагодарили: | Timm (19.07.2022) |
#3 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
я его менял,само стекло сверху не регулируется "прижим" верхней плоскости имею в виду,под спойлером просто прикручивается гайками к петлям вся рама со стеклом,уплотнители обработай силиконом
Последний раз редактировалось влад374; 18.07.2022 в 23:40. |
#4 |
2241
Подозреваю ещё что из за этого начала влага попадать внутрь двери.
Раньше только в межсезонье и зимой конденсат был ..а сейчас смотрю после мойки и дождя при открытии хлопушки откуда то стекает струйка ..и внизу нутри следы .... сливные отв. двери заклеены видимо с завода ...не обращал внимания как у других .. ..буду что-то придумывать.. наверное полосу "ответную° уплотнителя в цвет двери приклею ~1-2мм толщиной .. чтобы "родным" смотрелся ... |
#6 |
Благодарностей: 195
220
Timm, я именно по этой причине и менял родное стекло,оно целое нормальное, но именно сверху начало отклеиваться от рамки,(гдето на см) именно с углов, когда я снял спойлер то афигел,под рамкой уже высолы и белая короста, советую снять спойлер и пройтись герметиком этот стык (верх стекла по всей длине)
на разборках когда искал выбрал одно из трёх,у тех уже там ржа пошла ![]() сразу как купил - прошёл герметиком весь этот стык, и поменял уплотнитель,вода и сырость там берётся не из за дренажа самой хлопушки,а именно из под спойлера,зимой стоит лёд а дальше ,больше |
Последний раз редактировалось влад374; 19.07.2022 в 09:53. |
#7 |
2241
Timm, я именно по этой причине и менял родное стекло,оно целое нормальное,но именно сверху начало отклеиваться от рамки,.........
пару лет назад снимал спойлер - доп. антенну ставил - все вроде герметично с рамкой было ... ![]() |
