Старый 18.01.2022, 09:05 (10:05)   #1
sea.spb
sea.spb Младенец
По умолчанию Датчик уровня омывающей жидкости
На приборке загорелось сообщение о необходимости долить жидкость в омыватель, долили до краёв, даже чуть перелил, но сообщение не погасло. Причём не погасло и после перезапуска и после ночной стоянки.
На улице днём 0, ночью до -8С, в контуре незамерзайка, омыватель работает только на стекло, запись не уходит.
Что может сломаться и что делать:
1. почитать ошибки васей и сбросить сервисное сообщение?
2. Подождать ТО и посмотреть что будет после стояния в тёплом боксе?
не то, чтобы мешает, но слегка раздражает эта надпись)
sea.spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2022, 09:09 (10:09)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,162
Благодарностей: 2,691
Смените омывайку, у меня так на Метровской только было
Старый 18.01.2022, 09:17 (11:17)   #3
Благодарностей: 4,171
Сводка TPI №:*2037379/2
Срабатывание индикации уровня жидкости в бачке омывателя (ложное)
Дата: 30.07.2015
Описание неисправности
Описание неисправности клиентом:
•Горит символ указания на недостаток ОЖ в комбинации приборов*– несмотря на то, что в бачке омывателя имеется достаточно охлаждающей жидкости.
Заключение станции:
•Рекламация клиента воспроизводится.
Техническое обоснование
Добавки к жидкости для стеклоомывателя, не соответствующие спецификации Volkswagen, могут сильно понизить проводящие свойства омывающей жидкости. Вследствие этого в комбинации приборов может сработать датчик уровня жидкости в бачке омывателя, хотя омывающей жидкости в бачке стеклоомывателя достаточно.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
Замена омывающей жидкости
•Заменить омывающую жидкость в соответствии с руководством*⇒*Инспекционный сервис и уход.
leshka (18.01.2022)
Старый 18.01.2022, 09:20 (10:20)   #4
leshka
Аватар для leshka
KOKA, долго они этот ТПИ выпускали, я этот вопрос решил еще в зиму 11/12
Старый 18.01.2022, 09:38 (10:38)   #5
Artalex
Аватар для Artalex
Поблагодарил(а): 6,050
Благодарностей: 4,104
Artalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex Бакалавр
у меня неделю назад подобное было, но после ночи в теплом паркинге всё норм. незамерзайка была на -10, а морозец ударил -16 )
Artalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2022, 09:56 (10:56)   #6
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Давече на Лукойле паренёк рядом со мной чуть не купил антифриз вместо омывайки.
Интересно, если в бачок омывателя залить антифриз - что будет?
Старый 18.01.2022, 11:07 (11:07)   #7
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
onlyou Заблуждающийся
Будет то, что не замёрзнет точно. Вонять будет не хуже, а скорее всего лучше
onlyou вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2022, 11:09 (12:09)   #8
Artalex
Аватар для Artalex
а что насчёт - отмывать грязь?
Старый 18.01.2022, 13:09 (14:09)   #9
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
на стекле будет "жирная" пленка, видимость сильно ухудшится. Был такой опыт, товарищ случайно залил антифриз в бачок омывателя, перепутав банки.
Vasilych (26.01.2022)
Старый 14.07.2022, 07:52 (08:52)   #10
sea.spb
sea.spb Младенец
Дата: 30.07.2015
Заключение станции:
Прошла весна, настало лето спасибо партии за это жидкость омывателя давно заменил на воду, но пиктограмма так и не исчезла с приборки, даже с полным бачком пишет «низкий уровень омывателя», датчик менять? Где он находится, может номер есть?
Старый 14.07.2022, 12:00 (13:00)   #11
Благодарностей: 29,691
Датчик находится под бачком омывателя,снимать колесо,подкрылок.Вытащи датчик, почисти и поставь обратно. Там два электрода они окисляются и поэтому не работает.
Номер датчика: https://www.exist.ru/Price/?pid=77D0D67A
Последний раз редактировалось ARAGOND; 20.01.2023 в 16:25.
Старый 14.07.2022, 12:38 (13:38)   #12
sea.spb
sea.spb Младенец
Спасибо!)
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
