Старый 23.11.2021, 15:43 (15:43)   #1
mr.stip
mr.stip Младенец
По умолчанию Ошибки р0068, р0101 + пьяная дорога
Тур 1-е поколение, 2006 год, 241лс. Делают мозг эти ошибки + загорается есп, выскакивают каждый день, я их стираю и езжу дальше. Если не стереть акпп уходит в аварию.
Менял ДМРВ не помогло. Менял КВКГ, ошибка вроде пропала, но начал перегорать предохранитель. Поставил родной КВКГ на место, заменив мембрану, т.к. старая была порвана. Предохранитель не перегорает, а ошибки выносят мозг. Воздушный фильтр новый. Везде все герметично. Подскажите, что может быть?
mr.stip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2021, 17:49 (18:49)   #2
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
imho для начала смотреть что логи ДМРВ показывают в разных режимах. в том числе относительно изменения положения заслонки и данных турбы. Делать выводы что с воздухом вообще творится.
..ну и сверить данные абсолютного давления с барометром и манометром
Последний раз редактировалось Timm; 23.11.2021 в 17:53.
Старый 23.11.2021, 19:07 (20:07)   #3
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
А насадки глушителя не пробывали местами поменять?или колпачки на колесах?
Но для начала подключить хотя бы васю.
Старый 24.11.2021, 10:18 (10:18)   #4
mr.stip
mr.stip Младенец
У меня нет турбы, у меня атмосферник.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Тебе твои лайфхаки уже помогали?
Васю подключали, тоже самое показывает.
Последний раз редактировалось mr.stip; 24.11.2021 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.11.2021, 10:36 (10:36)   #5
Garage50
Аватар для Garage50
Touareg 3.2 V6 Expedition
Благодарностей: 27
Garage50 Младенец
датчик MAF смотри
Garage50 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2021, 10:40 (10:40)   #6
mr.stip
mr.stip Младенец
датчик MAF смотри
Я же говорю, что дмрв менял - не помогло!
Старый 24.11.2021, 11:04 (16:04)   #7
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,053
mr.stip, он (думаю) имеет ввиду показания. МАФа. Кстати - на какой менял? Там только или оригинал или Бош ещё туды-сюды.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2021, 11:19 (12:19)   #8
Timm
Аватар для Timm
Скорее только оригинал!!!.
Бош - "еле еле и без гарантии"
Старый 24.11.2021, 11:22 (16:22)   #9
Prospere
Аватар для Prospere
Timm, я бош поставил - вроде ничего. Параметры тоже в норме.
20К за оригинал мало кто отстегнёт. Машинки у нас уже т.с. "эконом-класс".
Тем более однозначного вердикта по старому нет.
Старый 24.11.2021, 11:23 (12:23)   #10
Timm
Аватар для Timm
ну значит просто:
1. давления сравнить что мозги по внешнему, атмосферному показывают и что в коллекторе.
2. логи по воздуху и заслонке на одном поле снять.
Старый 24.11.2021, 11:29 (16:29)   #11
Prospere
Аватар для Prospere
Timm, у нас на 3,2 нет барометра. ))
ps Только Васей смотреть по табличным, ну и на стенде.
pps Там всё просто, как тапок. А у него м.б. просто провод где-то дребезжит (в фишке, перетёрлось и т. п.)
Последний раз редактировалось Prospere; 24.11.2021 в 11:31.
Старый 24.11.2021, 11:33 (12:33)   #12
Timm
Аватар для Timm
Ну экономически - да. жизнь такая. :(
а технически - ...бош не даёт точности на спадах и росте на всех расходах, режимах и температурах .. я логов когдато наснимал - мильён ...
..ДМРВ - очень тонкий и нежный прибор. ..хорошо если только не больше +0,5л/100км расход прибавится а могут и толчками коробки реагировать и еще хрен знает чем ...и никогда потом не найдёшь что это из за ДМРВ. ..непростая тема ...
Старый 24.11.2021, 11:36 (16:36)   #13
Prospere
Аватар для Prospere
Timm, ну я езжу с бошем (он кстати всего наполовину дешевле), мечтаю о оригинале, но навряд ли... К тому же это всё таки расходник. Да и авто может денежку на другое внезапно потребовать.
Старый 24.11.2021, 11:36 (12:36)   #14
Timm
Аватар для Timm
ну именно по бензиновому туру - спорить не буду ..но IMHO должен быть ..
... даже на пассате (бензиновом) датчик атмосферного давления стоит (внешне) - по высоте над уровнем моря впрыск регулирует .....
Последний раз редактировалось Timm; 24.11.2021 в 11:38.
Старый 24.11.2021, 11:38 (16:38)   #15
Prospere
Аватар для Prospere
mr.stip, глянь напругу на МАФе (там 12 и 5 вроде, 3-й сигнальный), потом проверь проводку. Прямо прозвони цешкой от начала до конца.
Timm, нет его - это точно. Я знаю про такой датчик.
Старый 24.11.2021, 11:41 (12:41)   #16
Timm
Аватар для Timm
Кстати №3 - еще тестом исполнителей - глянуть что заслонка правильные данные даёт о своём положении.
Старый 24.11.2021, 11:46 (12:46)   #17
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
mr.stip, вбей номера своих ошибок-в поисковик форума,такая тема есть !читалот подсоса воздуха до дыры на выпуске+ДЗ,у кого что,
Prospero так же прав-плохая проводка(контакт) там так же упоминался
Последний раз редактировалось влад374; 24.11.2021 в 11:48.
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2021, 11:47 (16:47)   #18
Prospere
Аватар для Prospere
Timm, у него Васи нет (пока что). Пусть напругу измерит и прозвонит, пока ищет.
Старый 24.11.2021, 11:51 (12:51)   #19
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
[QUOTE=Prospere; у него Васи нет (пока что)[/QUOTE]
вот это в первую очередь надо покупать(вместе с туром)без него там нех делать,разве что -колёса попинать
Timm (24.11.2021)
Старый 24.11.2021, 12:08 (13:08)   #20
Timm
Аватар для Timm
сигналы вольтметром там нет смысла смотреть.
На 3,2V6 - ДМРВ ставят HFM6 - он цифровой.
цешка цифровой сигнал не понимает. (хотя есть информация что "цифра" там просто скважностью кодируется и "чтото" всё же можно увидеть)
данные ДМРВ - просто и понятно уже расшифрованные в васе смотреть нуна ..
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
..ааа ..ну тогда ..или купить его или все по порядку НА УГАД менять ..датчики, косы, узлы ..
Добавлено через 7 минут 52 секунды
..ну да .. я вот всё думаю поменять себе ДМРВ на новый оригинал (проблем нет. но моему 10 лет уже) - но всё жаба душит ... если только случится какой-нибудь внезапный большой приход денжный - махну всётаки ..
Последний раз редактировалось Timm; 24.11.2021 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
