Старый 11.10.2021, 20:38 (00:38)   #1
romanttw
romanttw Младенец
Вопрос сколько времени грею свечи накала
на ютубе увидел ролик где показывают время нагрева свечей накала на разных авто. Оказывается свечи еще работают некоторое время после того как погасла лампочка на табло.
Я всегда думал что на панели лампочка погасла значить и свеча погасла оказывается это не так.
отсюдова вопрос сколько реально времени греют свечи накала?
установщик сигналки поставил 15 секунд включение зажигания, т.к сказал на прадике именно столько они греют он заменял, на туареге не знает поэтому поставил так же.
romanttw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2021, 21:05 (21:05)   #2
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 187
Благодарностей: 1,264
romanttw, см. инф., что бы не было вопросов
Тип файла: jpg s01.jpg (111.9 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg s02.jpg (96.6 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg s03.jpg (46.0 Кб, 61 просмотров)
Andre58 (16.10.2021), ste (12.10.2021), Автовоз Прицепович (15.10.2021)
Старый 13.10.2021, 18:54 (22:54)   #3
romanttw
romanttw Младенец
меня не интересует как подается напряжение, меня интересует какое время свеча накала реально работает.
все пишут, что как на приборке лампочка погасла значить и свеча отработала, на практике свеча его долгое время работает.
Старый 13.10.2021, 19:20 (19:20)   #4
VicP
Аватар для VicP
romanttw, так всё же написано вроде по русски: "время предварительного накала 2 сек", это и есть индикация, что предварительный накал выполнен, можно заводить машину, а далее система продолжает работать по алгоритму... который Вас "не интересует".
Старый 13.10.2021, 19:51 (23:51)   #5
romanttw
romanttw Младенец
вы сами не внимательно читаете.
там написано максимум 2сек с напряжением 11v далее по алгоритму. Но меня не это интересует.
многие дизелисты подключают светодиод к свече, что бы видеть реально как работает свеча, а не как показывает индикация.
Старый 13.10.2021, 20:52 (21:52)   #6
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Да наплевать на эти свечи. Я с двумя нерабочими ездил три года и никак не проявлялось.
Ещё париться со светодиодами...
Старый 13.10.2021, 21:35 (21:35)   #7
VicP
Аватар для VicP
romanttw, свечи греются автоматически и никакие светодиоды не помогут.
Если нет ошибок и свечи рабочие, то зачем какой то контроль?
Я вообще не читаю, а пишу, пытаясь Вам, что-то объяснить... но видно зря всё это.
См. инфу http://automn.ru/vw-touareg/volkswag..._id2-1895.html
Существуют различные алгоритмы для разных типов двигателей.
Есть проблемы запуска, слабая компрессия?
Последний раз редактировалось VicP; 13.10.2021 в 22:00.
Старый 13.10.2021, 22:17 (23:17)   #8
Скит
Благодарностей: 64
Скит Детский сад
Очень смешно!
Есть проблемы запуска, слабая компрессия?[/QUOTE]
Я тоже думаю что компрессии не достаточно.
Либо проблемы с камерой сгорания ( кольца, клапана, дыра в башке, ну мало ли что)
Либо стартер слабо крутит по разным причинам.
Скит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2021, 19:42 (23:42)   #9
romanttw
romanttw Младенец
может все таки прочитаете?
меня просто интересует конкретный вопрос. какое время работаю свечи после включения зажигания при минусовой температуре?
romanttw
вот мне надо эту информацию только для дизеля а не для рено
Старый 14.10.2021, 20:39 (20:39)   #10
VicP
Аватар для VicP
https://www.drive2.com/l/543972933555456412/
Схему дополнительного контроля см. в приложении.
Так же можно проверить работу визуально или безконтактным термометром, при наличии исправной запасной свечи накала, нужно просто отбросить колпачок одной свечи 1 или 4, какой удобнее и подключить запасную свечу и минус... или осциллограф подключить посмотреть форму сигнала и напряжение...
Удачи!
Тип файла: jpg -EAAAgApMeA-1920.jpg (86.0 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 14.10.2021 в 22:28.
Старый 15.10.2021, 17:26 (21:26)   #11
romanttw
romanttw Младенец
причем тут проверка свечей? у меня со свечами все в порядке все работает.
Последний раз редактировалось romanttw; 15.10.2021 в 17:29.
Старый 15.10.2021, 18:25 (18:25)   #12
VicP
Аватар для VicP
Реально свеча работает, пока ДВС не прогреется, по температуре антифриза.
Если со свечами всё в порядке, алгоритм работы тебя не интересует, тогда зачем вопросы задаёшь?
Что у тебя не в порядке? Почему такой раздражённый, ты не хочешь получить ответ на свой "мутный" вопрос?
Мне больше не отвечать на твои реплики?
Последний раз редактировалось VicP; 15.10.2021 в 18:33.
Старый 15.10.2021, 21:59 (21:59)   #13
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 290
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
блин. да зацепи жеж лампочку наконец к свече и заведи двиг. вот и увидишь сколько свеча работает.
делов на 2 минуты.
врядле кто-то морочился, документируя как табурет греет свечи. греет и то хорошо. а если больше двух свечей живых - вообще красота)))
в любой мороз 5 секунд между поворотом ключа и запуском достаточно для запуска с первого оборота.
проверено -30 и не лукойловскими заправками
Последний раз редактировалось DNikolay; 15.10.2021 в 22:02.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2021, 09:10 (14:10)   #14
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,055
DNikolay,
Нехорошо на профильном форуме обзывать Туарег "табуретом"
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2021, 18:31 (18:31)   #15
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 290
ну звиняйте чипчё
ты еще не слышал как я эту сволочь называю если он где на брюхе повиснет и какие кары садистские ей обещаются, если она вот прямо сейчас не вылезет из этой колеи))) машин - это такая штука с четырьмя колесами, которая зад возит из А в Б, ей абсолютно по барабану как ее называют. она железная )
Старый 16.10.2021, 19:28 (00:28)   #16
Prospere
Аватар для Prospere
DNikolay, я своего тоже всяко. иногда. И недавно вот вообще грозил по запчастям продать. (И ему не всё равно.))
Но не во всеуслышанье же. Всё таки это тачка - огонь!
Лиса Олеся (02.03.2022)
Старый 16.10.2021, 19:59 (19:59)   #17
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 290
да огонь огонь. не спорю
иначе бы не засунул столько денег в этот пылесос )))
Старый 16.10.2021, 20:24 (00:24)   #18
romanttw
romanttw Младенец
в первом посте я конкретно написал зачем мне это.
дизеля никогда не юзал, поэтому готовлюсь к зиме.
на ютубе каждый 2 ролик о том как надо греть свечи перед запуском, они ждут когда лампочка на приборке гаснет и заново зажигание включают и так по 3-4 раза, но на самом деле я так понимают этого делать не надо, и об этом даже дизелисты с большим стажем не знают судя по комментариям с ютуба.
если у меня зажигание будет 15 сек работать, то боюсь свеча накала уже напряжение убавит что не желательно при холодном запуске.
Добавлено через 5 минут 50 секунд
делов на 2 минуты.
лампочку то я заведу, но времени нету, я хочу прям с салон вывести.
по поводу заводки в -30 тут есть проблема.
если запустить вебасту нагреть движок, то датчик температуры будет показывать плюс и свеча накала не будет греть как надо перед запуском, т.е лампочка накала моргнет 1-2сек как летом и все.
Последний раз редактировалось romanttw; 16.10.2021 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2021, 21:31 (21:31)   #19
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 290
с вебастой вообще проблем нет. с вебасто и без свечей вообще заведется в любой мороз.
ровно также как летом.
когда есть время на вебасту - после неё сразу ключ на старт без ожидания. фррр и затарахтел как леоом.
реально. не заморачивайся. если компрессия есть то все с полпиха стартанет.
15 секунд не надо. 5 секунд достаточно.
незавод у тура это либо нет компрессии либо соляра замерзла в камень.
это 80ый крузак в мороз надо уговаривать . тур как бензинка стартует. разве что если без вебасты то первые секунд 30 довольно громко и грозно
Последний раз редактировалось DNikolay; 16.10.2021 в 21:34.
Старый 19.10.2021, 20:21 (23:21)   #20
Fizik
Аватар для Fizik
Поблагодарил(а): 454
Благодарностей: 1,709
Fizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курс
Как определил?какие признаки? что именно три года
Fizik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
