#1 |
Всем привет. Замучался сам искать , прошу помощи. Перечитал все темы тут и конкретно своей проблемы не нашел.
Мотор CJMA . Начал искать почему плохо работает печка и вышел на данную проблему. Не могу понять это 2 связанные проблемы или одна. Мотор греется дольше обычного. Стрелка всегда держится на 90, после прогрева. Но диагностика показывает, что он не греется больше 70. Вот 70 и все. Подключал комп и ездил в городе. 68-70 показывает. Весной замечал, что стрелка плавала очень быстро 80-90-80 и.т.д. Но редко было. Радиатор холодный вроде при 70, вентиляторы не работают просто так. Сейчас +10. Сколько не гоняй- 70. Ошибок нет. Мотор с чипом, егр на месте, но вроде отключен програмно. Заглушки на егр стоят. Есть непонятные данные на скрине. Что за дичь -273? |
#2 |
В догонку. Что за датчики? отключаю- ошибок нет.
Отключаю клапан регулировки ОЖ. Вроде что-то шумит и булькает. Слышно как ОЖ бежит сразу куда-то. Но ошибки тоже не ловит. |
#3 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
482
Год у машины какой?
Тему почитайте https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=89886 Знакомые симптомы? Ошибки по двигателю как понимаю нет. Добавлено через 2 минуты 58 секунд Цитата:
Отключаю клапан регулировки ОЖ. Вроде что-то шумит и булькает. Слышно как ОЖ бежит сразу куда-то. Но ошибки тоже не ловит. Когда клапан отключаете, температура ож на приборке продолжает плавать? Добавлено через 1 минуту 17 секунд -273 это вы неверную измеряемую величину выбрали Добавлено через 1 минуту 27 секунд Снимите логи для этих величин с момента запуска до прогрева и желательно далее в движении Температура охлаждающей жидкости Температура ОЖ на выходе из радиатора фактическая Температура ОЖ на выходе из радиатора заданная Температура моторного масла Термостат с электронным управлением Датчик температуры системы регулирования температуры двигателя Исполнительный механизм системы терморегулирования двигателя |
Последний раз редактировалось panama77; 22.09.2021 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
Год у машины какой?
Тему почитайте https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=89886 Знакомые симптомы? Ошибки по двигателю как понимаю нет. Добавлено через 2 минуты 58 секунд Эти датчики к температуре ож и двигателя в частности не относятся. Когда клапан отключаете, температура ож на приборке продолжает плавать? Добавлено через 1 минуту 17 секунд -273 это вы неверную измеряемую величину выбрали Ошибок нет вообще по машине. На приборку не смотрел, когда клапан отключал. Не скажу. Тему по ссылке читал. Но у меня на приборке 90, а по диагностике 70. Знаю, что у вага вроде так и должно быть, после 70+- будет показывать 90. А в других темах у людей постоянно плавает стрелка, а меня 90 и больше никуда. Добавлено через 1 минуту 14 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось agc; 22.09.2021 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
Благодарностей: 357
482
Сорян. Машина 2011 года.
Ошибок нет вообще по машине. На приборку не смотрел, когда клапан отключал. Не скажу. Тему по ссылке читал. Но у меня на приборке 90, а по диагностике 70. Знаю, что у вага вроде так и должно быть, после 70+- будет показывать 90. А в других темах у людей постоянно плавает стрелка, а меня 90 и больше никуда. Добавлено через 1 минуту 14 секунд Вот тут не понял. |
#6 |
Забыл добавить. В теме по ссылке пишут о изменении температуры во время движения. У меня же только во время остановки на светофоре и.т.д.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды Цитата:
Список измеряемых величин большой и не все они соответствуют двигателю 3.0 tdi Туарега.
Последний раз редактировалось agc; 22.09.2021 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Благодарностей: 357
482
Снимите лог с указанием величин которые я вам написал, будет чуть яснее.
Такая беда наблюдается как правило с авто моложе 2015 г.в. FL с новыми прошивками двигателя. Странно, что у вас это всплыло.... Добавлено через 6 минут 52 секунды Heat delivery temperature in cooling system: -273.1 °C у всех такое значение |
Последний раз редактировалось panama77; 22.09.2021 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Температура охлаждающей жидкости Температура ОЖ на выходе из радиатора фактическая Температура ОЖ на выходе из радиатора заданная Температура моторного масла Термостат с электронным управлением Датчик температуры системы регулирования температуры двигателя Исполнительный механизм системы терморегулирования двигателя Термостат с электронным управлением Датчик температуры системы регулирования температуры двигателя Исполнительный механизм системы терморегулирования двигателя Добавлено через 1 минуту 38 секунд Цитата:
Добавлено через 6 минут 52 секунды Heat delivery temperature in cooling system: -273.1 °C у всех такое значение Еще заметил, что проблема точно связана с наружной температурой. +8-+15. Неужели такой китайский алгоритм работы. |
Последний раз редактировалось agc; 22.09.2021 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Благодарностей: 357
482
Выберите группы тогда чтобы не переводить
Информационный блок Группа IDE00025 Температура охлаждающей жидкости Группа IDE00192 Температура ОЖ на выходе из радиатора: фактическая Группа IDE00194 Температура ОЖ на выходе из радиатора: заданная Группа IDE00196 Температура моторного масла Группа IDE01384 Термостат с электронным управлением: ном. величина Группа IDE03582 Датчик температуры системы регулирования температуры двигателя Группа IDE04637 Исполнительный механизм системы терморегулирования двигателя Добавлено через 1 минуту 20 секунд Выложите лог, сравним с моими. У меня такая же беда, но при температуре от 15 и выше. Решения пока нет. |
Последний раз редактировалось panama77; 22.09.2021 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | leshka (22.09.2021) |
#10 |
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
3316
Вам надо найти три температуры: 1 - головок блока, 2- блока цилиндров и 3- температура на выходе радиатора. Смотреть на 2 и 3.
#11 |
Такс парни. Не прочел Ваши сообщения, кинул водочку в холодильник и умчался лог снимать. И от лога я прозрел! Судя по нему, все работает отлично, с моих умозаключений. Что происходит? В один момент, мозг дает команду, что ему не нужна ОЖ 95 градусов, а хватит и 70! Прогревает мотор на 70, срабатывает управление и термостат четко отрабатывает. 73-сброс в радиатор. 70 опять греет. Это что происходит? Не получается лог прицепить
#14 |
Благодарностей: 357
482
Выложите пожалуйста весь лог, можно в личку, сменив расширение на txt, jpg и т.д.
Добавлено через 5 минут 41 секунду Такая же ерунда. При определенных условиях (каких-то?) заданная температура на выходе из радиатора с 95 устремляется в 70. Причина этого пока неизвестна. |
Последний раз редактировалось panama77; 23.09.2021 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
#17 |
Ошибок нет, всё работает, что ещё нужно?
#18 |
Благодарностей: 357
482
По логу видно, что клапан у вас работает нормально и логика его работы верная - прогрев блока, затем приведение температуры гбц близкой к температуре блока. Клапан включается и выключается нормально. Единственное непонятно почему температура его включения низкая (в штатных прошивках, как говорят специалисты установлена температура включения 105 градусов, при чиповке меняют в меньшую сторону, дабы обезопаситься от перегрева). У вас чип - может поэтому установлена в прошивке более низкая температура.
Я проанализировал свои логи и нашел похожие значения: при температуре масла 60 градусов температура заданная с 95 градусов устремляется к 70. Почему, а х.з ![]() |
#19 |
Я проанализировал свои логи и нашел похожие значения: при температуре масла 60 градусов температура заданная с 95 градусов устремляется к 70. Почему, а х.з ![]() Еще нужно проследить запрос акпп на прогрев. Акпп тоже может просить охладиться. |
#20 |
Благодарностей: 357
482
У вас чипован?
Поблагодарили: | Смай (24.09.2021) |
