#1 |
Здравствуйте.прошу помощи.туарег 3.6 14 г.в иногда с первого раза не заводится точнее как-будто подтраивает затем обороты поднимаются,педалью если помочь,то сразу.со второго раза заводится с пол пинка.что может быть и куда копать?
#2 |
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 876
851
Не переживайте, у меня такая же хрень. Проявляется хаотично, вообще ни от чего не зависит, очень редко. После модификации программы ЭБУ (чип в простонародье) стало проявляться сильно реже. Грешил на аккум, на форсунки, на свечи, на фильтра, на стартер, на топливо.... Аккум новый, форсы мыл два раза, свечи новые оригинал (покупал у дилера), фильтры все на каждом ТО меняю, стартер проверяли, всё Ок. Топливо 100-й Газпром или лучок. Забейте. Особенность мотора 3,6
#3 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
5913
Pashtet 85, а у Вас NF или FL? В 14г были и те и другие. У NF с экологическим стандартом евро 4, такого явления не наблюдалось, а вот с переходом на евро 5 у FL появилась такая оказия. Связано это с прогревом катализаторов.
#4 |
![]() Город: N.Novgorod
Благодарностей: 29,691
38991
![]() П.С. было такое,сделали диагностику - ничего не проявилось,так должно быть ![]() |
#5 |
Pashtet 85, а у Вас NF или FL? В 14г были и те и другие. У NF с экологическим стандартом евро 4, такого явления не наблюдалось, а вот с переходом на евро 5 у Fпоявилась такая оказия. Связано это с прогревом катализаторов.
![]() Добавлено через 2 минуты 11 секунд Цитата:
Наверно долго простаивает!? ничего криминального - НЕТ....смотрим
![]() https://www.youtube.com/watch?v=tUbzhdX46ZM П.С. было такое,сделали диагностику - ничего не проявилось,так должно быть ![]() |
Последний раз редактировалось Pashtet 85; 12.09.2021 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
155
Тоже был NF как раз 14 года. Иногда тоже относительно долго крутил, прежде чем завестись. Проявлялось рандомно. Думаю, норма.
#7 |
5913
#8 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Свечи меняли? Какие ставили? Бензин какой лили, на каких азс заправлялись? У меня 14г за100т.км пробега ни разу такого не было. Свечи, кстати, не менял, стоят с завода.
#9 |
5913
Ну сейчас то пора уже сменить
#10 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
155
#11 |
Поблагодарили: | nostrum (12.09.2021) |
#12 |
5913
Ну ваш NF без преувеличения легендарный. Так что тут сравнения неуместны.
![]() Добавлено через 4 минуты 43 секунды Цитата:
свечи оригинал,бензин 100ка башнефть,на 95 проявляется чаще,на 100ке реже
Последний раз редактировалось nostrum; 12.09.2021 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
Да причём тут легендарный? Может автор горючку льёт с частной АЗС, на которую топливо привозят неизвестно какого качества. Может свечи вкрутил, которые не подходят на FSI. И одно дело, пару оборотов перед пуском, а другое не заводится и подтраивает. У меня утром тоже не с полпинка заводится, ну секунду или две провернёт стартером, так какой в этом криминал? А вот, чтобы подтраивал, не заводился и ещё газом надо педалировать, такого реально никогда не было.
![]() Добавлено через 4 минуты 43 секунды Ну и ещё, развейте мои сомнения, в птс какой экологический класс указан? ![]() |
#14 |
5913
честно,не могу сказать,не смотрел,если по винкоду можете определить,буду признателен XW8ZZZ7PZEG009466
#15 |
судя по вину, у Вас евро 5, а с евро 5, как раз и начались проблемы с троением. У меня евро 4, поэтому этой проблемы нет.
#16 |
5913
т.е смириться и считать это нормой?а если удалить каты и заменить их пламягасителями?
#17 |
постучись в личку к камраду BIMO, он программно отключил прогрев катов и проблема ушла. Пуск всегда, в любую погоду ровный стал после отключения.
#18 |
Благодарностей: 876
851
Последний раз редактировалось KNB; 13.09.2021 в 10:25. |
Поблагодарили: | Mr Kan (13.09.2021) |
#19 |
Не вздумайте ничего удалять! Если карты когда-то и сдохнут, то заменить их нужно будет на ремонтные. Керамика ремонтная около 15-20 тыс за штуку. А металл 10-15 тыс рублей. Не большие деньги.
#20 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 781
831
Не знаю, как на Туареге, но на Финике никто не рекомендует удалять катализаторы и менять на пламягасители (обычно еще и с прошивкой на евро-2). Чревато букетом проблем.
Поблагодарили: | Pashtet 85 (13.09.2021) |
