#1 |
Доброго времени суток комрады. Нужна помощь в поиске неисправности и починке пневмы моего тура, GP, 3.0 тди, 2008гв. Я уже измучился, потратил кучу денег, потерял надежду. Живу в Серпухове, специализированного техцентра нет, соображающего специалиста по пневме здесь не нашел. Ремонтировали машинку в ГаражтехцентрСервис
#2 |
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,735
5910
Tur1969, а что Серпухов так далеко от Москвы. Позвоните в Агранд или Автодиагност. Там точно Вам помогут и денег лишних не возьмут.
#4 |
5910
Спасибо. Так я бы и хотел узнать, куда можно обратиться, где есть грамотные специалисты.
https://www.touareg-club.net/forum/f...splay.php?f=93 |
#5 |
Благодарностей: 100
150
![]() почему так пишу, потому что была такая же фигня, подклинивал клапан, отсюда выскакивала красная иконка когда машина чуть под наклоном стояла. потом однажды клапан закись совсем примерно на уровне оффроуд "левый задний" и упал перед правый. в итоге снял клапан и просверлил его сверлом на 3 мм, поставил на место, на 3х стойках помогло, а на одной не знаю почему но не проканало, не смог нормально поднять машину после ремонта, в итоге полностью убрал его благо резьба одинаковая. ВСЁ. после этого компрессор перестал постоянно включаться. Единственное надо заколхозить пару ключей для удобства выкручивания клапанов, один из ключа на 12, а другой из головки какой-нибудь, инфа на форуме есть что за ключи. ну и пересобери стойку переднею раз подозрения на неё, там работы на пару часов, снять разобрать, продуть от грязи и собрать на место. |
Последний раз редактировалось arteem; 30.08.2021 в 08:34. |
#7 |
Провозились ребята из Автодиагноста с Туриком более пяти часов. Точного диагноза не поставили. Предположительно - правая пневмостойка под замену. У них менять не стал, цена восстановленной пневмостойки - 19 рублей, не готов. Нашел дешевле, сегодня поменяли, дома в Серпухове. Все вроде заработало, но оооочень медленнооо!!!! Долго поднимает в экстра офроад, но еще дольше идет процесс опускания, и потому выскакивает ошибка: превышен верхний предел, продолжительное открытие клапанов. Возможно, что компрессор уже реально подустал, а почему же опускается так медленно? Пока в ремонте пауза, денежный лимит на этот месяц исчерпан, покатаюсь, понаблюдаю. Хочу потом еще в Автодиагност съездить, попрошу поставить подменный рабочий компрессор, тогда думаю, будет уже выявлена реальная причина.
#8 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Последний раз редактировалось riu; 05.09.2021 в 19:17. |
#10 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,186
5811
Компрессор к опусканию не имеет никакого отношения, он в этом процессе не участвует.
Компрессор как раз к опусканию имеет прямое отношение, так как стравливание воздуха происходит через клапан сброса давления, который стоит на самом компрессоре. Так вот там может быть проблема, что пружины ржавеют, и клапан (механическая часть) начинает плохо ходить, и открывается не полностью, при этом сброс воздуха происходит значительно медленнее, чем на исправном клапане. И из-за этого могут появляться данные ошибки. |
#11 |
2136
абсолютно неверное заключение!!!
Компрессор как раз к опусканию имеет прямое отношение, так как стравливание воздуха происходит через клапан сброса давления, который стоит на самом компрессоре. Так вот там может быть проблема, что пружины ржавеют, и клапан (механическая часть) начинает плохо ходить, и открывается не полностью, при этом сброс воздуха происходит значительно медленнее, чем на исправном клапане. И из-за этого могут появляться данные ошибки. Цитата:
Разбирайтесь с ...., клапанами, включая "сливной". Полная замена компрессора скорее всего даст результат, поскольку почти всё перечисленное исполнено именно там.
Человек спросил про "уставший компрессор". Компрессор - это.... сами знаете что, но это только часть узла. ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось riu; 06.09.2021 в 11:41. |
Поблагодарили: | panzer321 (06.09.2021) |
