#1 |
Всем комрадам привет!
На холостых стоит металлическое дребезжанье из под днища слышно хорошо, когда стоишь рядом с машинами или где то во дворе. Прибавляя обороты, наоборот проподает, либо уменьшается. Защита стоит родная пластиковая, на днях менял масло, вроде как этот дребезг не от неё... У кого был опыт или схожие симптомы? Подскажите пожалуйста! |
#3 |
![]() Город: N.Novgorod
Поблагодарил(а): 8,447
Благодарностей: 29,662
38887
#4 |
Алекс Гам, Так это давно всем известная болячка. Обломилось ухо крепления теплового экрана.
#5 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,737
5912
Покупать новую или ремонтопригодна?
#6 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,196
5821
это замена ранее устанавливаемых, она более толстая. |
#7 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
Нужно брать тот код, который написал ROTEX. В Емексе можно заказать сейчас за 2200-2300р с ожидаением 3-7 дней. Меняется просто и быстро, но придётся подождать, пока выхлоп остынет. Кроме неприятного дребезжания - никаких проблем отломанное ухо не несёт, потому можно купить новый экран и подождать до ближайшего ТО. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 19.08.2021 в 16:50. |
#9 |
Поблагодарил(а): 73
37
Это еще могут быть передние гофры, требующие замены. У меня есть такая проблема. Пока не менял т.к. на консультации мне сказали, чтобы подобраться к ним (если я правильно понял) - нужно отсоединять коробку. Вообщем работы там многовато...Пока езжу так...
#10 |
5912
#11 |
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 874
849
Поблагодарили: | Aleks2020 (21.08.2021) |
#12 |
5821
А меняются гофры на бензотуре легко и просто
Я делал! И делается это не легко и просто, поверьте мне. Коробку конечно снимать не нужно, но повозиться придется. |
#13 |
Поблагодарил(а): 73
37
Скажите есть вероятность при этой процедуре сломать шпильку например или еще что-нибудь?
Может что-нибудь не открутится? |
#14 |
Благодарностей: 874
849
#15 |
5912
Вы сами это делали???
Я делал! И делается это не легко и просто, поверьте мне. Коробку конечно снимать не нужно, но повозиться придется. ![]() |
