Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Всем привет! Проблема такая, VW Touareg 12 года, 3 литра дизель, стучит что то снизу, даже пинается и довольно сильно при старте и торможении и на маленькой скорости, когда разгоняюсь - все пропадает.
Была на нескольких разных сервисах, все взяли денег за диагностику, но никто не может однозначно сказать причину, кто то говорит, проблема в дифференциале, кто то в кардане, срезали балансир заднего кардана, так как он был порван, думали, что проблема в нем. На протяжении долгого времени стояла резина разного диаметра на осях, 235 и 265, предположили, что так как автомобиль полноприводный, раздаточная коробка неправильно распределяла крутящий момент и сломалась, за диагностику просят 7к, но точно утверждать, что это она, не берутся. Может у кого то была подобная проблема, подскажите пожалуйста, как вообще действовать в такой ситуации? И похожи ли симптомы на раздатку, или это может быть что то другое? Большое спасибо! |
#2 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
Горючка в баке наверняка стучит.
![]() При половине бака плюс-минус четверть - известная "особенность" Туров. ![]() Обратите внмиание, что иногда "удары" проиходят с некоторой задержкой после полной остановки машины, а иногда не один, а даже два - волны ходят туда сюда. Прислушайтесь при полном баке или когда менее четверти - ничего стучать не должно. ![]() P.S. Бак 85 или 100л? |
Последний раз редактировалось Vasilych; 30.06.2021 в 13:22. |
Поблагодарили: | Kudryann22 (30.06.2021) |
#3 |
Бак 100 л)) Да вряд ли, там так стучит, что уже страшно, и всегда, независимо от уровня топлива) Но спасибо, на будущее буду и такое иметь в виду)
#4 |
Благодарностей: 505
-939
Kudryann22, на 100л - стучит точно, у меня также. Сей удивительный факт имеет место.
![]() Тоже по началу пугался, что аж по кузову удары ощущаются. Потом привык и перестал обращать внимание. ![]() Но закономерность чёткая - стуки только около половины бака. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 30.06.2021 в 13:35. |
#5 |
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 874
849
Kudryann22, разно-широкие колёса, при одинаковом внешнем диаметре, не могут быть причиной выхода из строя раздатки. У Вас, скорее всего по другим причинам кончилась раздатка. Нужно разбирать и смотреть "водило", именно его в первую очередь разбивает. Вам бы съездить в профильный сервис. Рекомендую топгир77. Я менял там передний редуктор на своём туре. Они точно скажут, что у Вас не так и у них есть в наличии восстановленные раздатки и редукторы. Вы, конечно, можете заморочиться, потерять кучу времени, немного сэкономить денег и сделать где-то в другом месте. А можете приехать к ним, Вам сразу скажут что приехало и за час-два махнут деталь. Это не реклама, а личный опыт.
#6 |
Огромное Вам спасибо, позвонила, записалась на диагностику, они ещё и рядом со мной оказывается!) Посмотрю, что скажут)
#7 |
Благодарностей: 505
-939
Реальную проблему в железе - мастера должны были бы определить сразу. А вот такое "неведомое нечто" как стук горючки в баке - если заранее не знаешь, то и предположить сложно. ![]() Тут могут быть 2 варианта - либо мастера не очень досконально знают особенности Тура, в частности эту "фишку". Либо просто хотели потянуть деньги за диагностику. Всё же для начала - заправьтесь до полного, сымитируйте те же ситуации возникновения стуков и поприслушивайтесь. ![]() А когда горючка будет подходить к половине бака, и стуки возобновятся - обратите внимание - нет ли такого, что есть пусть и небольшая, но заметная задержка между полной остановкой машины и стуками, а так же вторичные "афтершоки" - ещё через полсекунды-секунду. ![]() P.S. Либо второй очень вероятный вариант - это те самые классические пинки коробки, проявляющиеся как раз на малых скоростях в районе 2-3-4 передачи, которые для Туров, к сожалению, обычное дело. В моём случае - замена жижи АКПП уменьшила их, но не устранила полностью. А вот обновление прошивки - решило проблему. Подробности тут и в этой теме. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 01.07.2021 в 10:25. |
#8 |
Благодарностей: 874
849
Vasilych, небольшие тычки при нажатии педали газа на малой скорости или торможении - это зазоры в шестернях механизмов полного привода. Долго привыкал к этому. А вот сильные удары - это уже не нормально. У меня бак 100 литров. Всегда заправляю до полного и выкатываю до лампочки. За полтора года владения туром ни разу не ощущал описываемый Вами эффект плескающегося топлива.....
#9 |
Благодарностей: 505
-939
KNB, возможно по горючке это по каким-то причинам свойственно именно дизелю.
Но явление точно имеет место не у меня одного, и связь с уровнем горючки совершенно чёткая. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 01.07.2021 в 12:48. |
#14 |
Благодарностей: 874
849
Kudryann22, Вы когда поедете в сервис? Очень интересна Ваша история.
Поблагодарили: | Kudryann22 (07.07.2021) |
#16 |
#17 |
Благодарностей: 874
849
В общем надо было поменять резину, спереди новая стояла, а сзади старая и из-за износа протектора радиус стал меньше на старой, поэтому и стучало на маленьких скоростях) Поменяли и проблема исчезла)
#18 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
116
#19 |
Блин,я всю машину исползал в три разных сервиса ездил и на яме и на подьемниках смотрели, тоже не мог понять,что за тычки, то есть, тонет и причем не мог понять в какие моменты они проявляются, не было закономерности. А оказывается это бак
![]() Добавлено через 2 минуты 52 секунды ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Bers82; 23.08.2021 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение |
#20 |
Поблагодарил(а): 17
13
