17.06.2021, 00:27 (01:27) | #1 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 130
180
4-х зонный климат-контроль на Touareg CR7
При каждом запуске двигателя все настройки климат-контроля (кроме водительской) сваливаются в режим "ECO", приходится перенастраивать все заново.
Гораздо удобнее было бы, если бы настройки сохранялись. Есть какое то решение этой проблемы? |
Последний раз редактировалось ALEXVASABI; 17.06.2021 в 00:44. |
17.06.2021, 04:37 (09:37) | #2 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 54
54
если на посадочном месте нет пассажира, климат встает на "eco"в этой зоне, пассажиры-есть, климат включается на отрегулированный ранее режим.типа экономия
17.06.2021, 06:51 (06:51) | #3 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 63
63
Не нужно ничего настраивать, климат дует во всех направлениях, проверял рукой, воздух идёт со всех дефлекторов
17.06.2021, 07:36 (08:36) | #4 |
Благодарностей: 82
107
17.06.2021, 09:17 (10:17) | #5 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
А зачем что-то настраивать для зон, где никто не сидит в данный момент?
В холодное время примерно аналогично, только дует горячим снизу и либо ноги потеют в обуви, либо такая обувь, что без машины в ней только до подъезда добежать. |
17.06.2021, 09:21 (10:21) | #6 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Чтобы салон равномерно, например, охлаждался. Если там никто не сидит - это не значит, что та часть воздуха отделена от водителя. Там жарко, это чувствуется (спиной, рукой-боком), приходится делать прохладнее у себя. Или сам воздух оттуда приходит, своя зона пытается одна все это охладить. Результат одинакоа: в рожу дует очень холодный воздух. Обычно так подхватывают простуду в жаркое время на авто с кондеями.
17.06.2021, 09:35 (10:35) | #7 |
Благодарностей: 130
180
В холодное время примерно аналогично, только дует горячим снизу и либо ноги потеют в обуви, либо такая обувь, что без машины в ней только до подъезда добежать. Так и происходит Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
Я тоже, если надо охладить или нагреть салон, включаю вручную везде.
И как я понял, проблема пока не лечится? |
Последний раз редактировалось ALEXVASABI; 17.06.2021 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение |
17.06.2021, 09:57 (14:57) | #8 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 54
54
17.06.2021, 10:01 (15:01) | #9 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
В холодное время примерно аналогично, только дует горячим снизу... Если даже в зоне пассажира горит ECO, температура в ней поддерживается такая же как в зоне водителя. Меня из неё не холодит зимой и не подогревает летом. Режим SYNC сохраняется при выключении зажигания. |
Поблагодарили: | ALEXVASABI (17.06.2021), RMan (17.06.2021) |
17.06.2021, 13:27 (14:27) | #10 |
Благодарностей: 57
57
Режим SYNC не пробовали включать?
17.06.2021, 21:50 (22:50) | #11 |
Благодарностей: 119
119
Однако! И как я понял, проблема пока не лечится? |
Последний раз редактировалось Keks79; 17.06.2021 в 21:53. |
18.06.2021, 05:52 (10:52) | #12 |
Благодарностей: 841
891
Как написал выше, никакой "проблемы" нет, а алгоритм работы климата можно менять по собственному усмотрению.
18.06.2021, 08:59 (09:59) | #13 |
Благодарностей: 209
309
18.06.2021, 09:18 (14:18) | #14 |
Благодарностей: 841
891
А зачем?
VW не стал сочинять различные режимы для редких любителей тонкой настройки, сочинил только 2 наиболее востребованных по его мнению. Ну и экономия в конце концов, мне бы пришлось переплачивать за ваши хотелки которые мне не нужны. |
Поблагодарили: | AStur (18.06.2021) |
18.06.2021, 10:13 (10:13) | #15 |
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 154
154
18.06.2021, 10:51 (11:51) | #16 |
Благодарностей: 20
20
Поблагодарили: | ALEXVASABI (18.06.2021), paltos (19.06.2021) |
18.06.2021, 11:09 (12:09) | #17 |
Благодарностей: 209
309
18.06.2021, 11:35 (16:35) | #18 |
Благодарностей: 841
891
Я не обращаю внимания на такие мелочи и по их поводу не ною.
18.06.2021, 12:03 (13:03) | #19 |
Благодарностей: 82
107
За 1,5 года мне ниразу не пришло в голову что-то настраивать в других зонах.
Полагаю, что режим ЭКО это не полное отключения зон, а минимизация затрат на их обсуживиание. Один человке это приблизительно 200Ватт/час энергии, которую надо отвести из салона. Человека нет, надо отводить только энергию поступающаю в машину извне. По логике в режиме ЭКО климатическая установка должна обеспечитвать для этих зон отвод тепла, поступающего извне. Надо будет понаблюдать за работой. |
18.06.2021, 14:02 (15:02) | #20 |
Благодарностей: 119
119
