15.06.2021, 21:26 (22:26) | #1 |
Благодарностей: 30
55
Неисправность АБС. Неисправность стояночного тормоза
При равномерном движении неожиданно появились надписи на панели приборов:
- неисправность АБС; - неисправность стояночного тормоза; - неисправность адаптивного освещения. Перестала работать функция auto hold. В ручном режиме стояночный тормоз работает. Автомобиль Touareg NF (CАSA) 2011г.в. До ближайшего дилера далеко. Диагноста ВАСИ нет под рукой. С чего начать поиск проблемы ? |
15.06.2021, 22:27 (23:27) | #4 |
Поблагодарил(а): 25
16
У меня точно также всё было. Завожу авто и точно такие же ошибки вылазили, проеду немного, и напишет про неисправность адаптивного освещения. Всё дело было в неисправном датчике АБС на переднем левом колесе. Но у меня ,,Вася,, есть.
15.06.2021, 22:33 (23:33) | #5 |
Благодарностей: 30
55
При выключении-включении зажигания ошибки не исчезают. Предохранители в цепи АБС (40А) и стояночного тормоза (5А) целые. Датчики АБС не проверял. Не знаю где они находятся.
15.06.2021, 22:38 (23:38) | #6 |
Поблагодарил(а): 25
16
Забыл сказать… Поменял датчик, а через пару часов опять тоже самое. Думал датчик неисправен. Но оказалось, что ,,отгнили,, провода внутри разъёма на датчик. Когда снимал его и проверял на наличие напряжения, то всё было хорошо. Видно шевелил провода и контакт был, а на дороге от вибрации отходил. Устранил обрыв в разъёме и проблема ушла. Старый датчик АБС тоже работает
Добавлено через 3 минуты 47 секунд Цитата:
Датчик АБС стоит на ступице колеса внутри. Его легко обнаружить. |
Последний раз редактировалось Andreyka710; 15.06.2021 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | decart (15.06.2021) |
15.06.2021, 22:48 (23:48) | #8 |
Поблагодарил(а): 25
16
Это мысль. Проверю разъемы и датчики АБС. Непонятно, как они связаны со стояночным тормозом и адаптивным освещением?
15.06.2021, 23:11 (00:11) | #9 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 797
772
decart, если у Вас нет Васи/VCDS, то скатайтесь в один из клубных сервисов, Автодиагност например, там точно Вам подскажут в чём проблема.
17.06.2021, 11:29 (11:29) | #10 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
-18
Читают ошибки любой программой, типо Вася диагност. По ней смотреть уже что за ошибка. Если по датчику абс, то покажет какое колесо, дальше смотреть обрыв цепи на это колесо, так как сам датчик ломается крайне редко. Тоже самое бывает и с датчиками парковки, в 99% случаев выход из строя не сам датчик, а гниет проводка.
Из за одного отгнившего провода может быть масса проблем, никак вроде бы напрямую не связанных, это норма для авто с такой электронной начинкой. У меня из за отгнившего провода автомат в аварию упал на трассе, так я уже чуть не поменял акпп, хорошо попался толковый электрик |
Последний раз редактировалось onlyou; 17.06.2021 в 11:33. |
Поблагодарили: | decart (17.06.2021) |
17.06.2021, 16:34 (17:34) | #11 |
Благодарностей: 30
55
18.06.2021, 08:08 (11:08) | #13 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
Неясно, также, как все эти ошибки связаны с неисправностью адаптивного освещения.
Сильно "грамотный" электрик для диагностики не нужен - нужен простой тестер и свои руки - все провода от датчиков сходятся в разъеме АБС под капотом.Так что, разъединяешь требуемый датчик и все "прозваниваешь".Сразу будет ясно, "где собака порылась"!Контакты на разъёме АБС: 34,33 - пер.пр.,42,43 - задн.пр.,36,37 - задн.лев.,45,46 - пер.лев.Удачи!Да,кстати,могут быть бООО!!!льшие проблемы при добывании самого датчика - он может быть "закисшим намертво"!Можно ли его добыть-высверлить не снимая стойки в такой ситуации - не знаю. Добавлено через 5 минут 49 секунд Оффтопик |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 18.06.2021 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение |
18.06.2021, 08:19 (09:19) | #14 |
Благодарностей: 797
772
ShMN4161, так человек вроде сказал, что компа нет, куда копать не знает. Если нет таких базовых знаний, то и лезть туда самому не нужно. Я вот о чём. А Вы о чём подумали?
18.06.2021, 09:40 (12:40) | #15 |
Благодарностей: 206
256
С помощью Васи-диагност посмотрел ошибки. Подтвердились неисправности, которые пишутся на приборной панели.
Да,кстати,я абсолютно приемлю на "ты". Здесь со всеми,и с не знакомыми тоже. |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 18.06.2021 в 09:42. |
18.06.2021, 10:05 (10:05) | #16 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
-18
Все верно. С помощью Васи-диагност посмотрел ошибки. Подтвердились неисправности, которые пишутся на приборной панели. Узнал, что ошибка в цепи АБС - датчик заднего правого колеса. Теперь надо выбрать специалиста, который прозвонит всю цепь АБС, найдет обрыв цепи и удалит ошибку. Неисправность стояночного тормоза неясная. В ручном режиме тормоз работает. Оба электродвигателя прижимают колодки. Не работает auto hold. Неясно, также, как все эти ошибки связаны с неисправностью адаптивного освещения. На панели по-прежнему горит гирлянда пиктограмм. Действует на нервы. Ищу сервис VAG, который исправит это безобразие.
Поблагодарили: | decart (22.06.2021) |
30.11.2022, 21:16 (22:16) | #17 |
4
недавно (неделю назад) поменял все 4 ступичных, сегодня вечерком думаю помою своего засранца по децлу на самомоечке... за бортом минус 2... облил активной пеной, перекурил, потом тёплой водой, воском и специальной типа водой... сажусь завожу и йобушки-воробушки, всему хана судя по приборке: стояночный тормоз, абс, есп, ходовая часть, адаптивное освещение.... доехал до дома (спокойно, все работало как до мойки...), в паркинге ланчем сделал экспресс тест - всему кабзда, к списку добавилась каншина. сбросил все, заглушил, усыпил, разбудил, завёл- все ок... что это было я не понял, авто облизываю и напрягся от такого привета...)) буду наблюдать.
30.11.2022, 21:48 (22:48) | #18 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Ничего. Где-то вода попала, коротнуло.
Бывает коса под порогом гниёт и такая гирлянда, но т2 этим не страдает. |
30.11.2022, 21:58 (22:58) | #19 |
Благодарностей: 797
772
syashkov, отвалился какой-то блок из вышеперечисленных систем, который находится снаружи автомобиля. 100% в каком-то из разъёмов блоков окислы. Скорее всего нужно смотреть датчики абс и с ними связанное.
30.11.2022, 22:07 (23:07) | #20 |
647
У меня так блок двери на а7 мозги делает периодически. Дверь отключантся полностью, ни стекла ни ЦЗ ни открыть, на табло ошибка. Всё руки не дойдут. Но от мойки не зависит. Может месяц работать и пару дней по-глючить. Потом проходит, и заново..
