#1 |
Поблагодарил(а): 9,929
Благодарностей: 12,677
16105
Привет други!
Кто сталкивался с такой неисправностью и что надо сделать? Код: 16840 Система вентиляции топливного бака. Обнаружена небольшая утечка. Р0456 -002 Превышен нижний предел. |
#2 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...0/P0456/001110
Добавлено через 32 секунды 16840 / P0456 / 001110 - Система EVAP: обнаружена очень малая утечка Возможные симптомы Индикатор неисправности (MIL) активен Возможные причины Крышка топливного бака не полностью закрыта Утечка / неисправность системы улавливания паров топлива (EVAP) Возможные решения Проверить крышку топливного бака Проверьте систему улавливания паров топлива (EVAP) Особые примечания VW На Passat 2006 и 2007 годов проверьте номер детали крышки топливного бака. Обновленная версия оканчивается на "G". Пожалуйста, обратитесь к Техническому бюллетеню 2016757 для получения подробной информации. Audi Audi A6 (4F) с двигателем 3,2 V6 FSI. Когда этот код неисправности сохраняется, посмотрите, применяется ли этот рыночный TPI NAR к рассматриваемому транспортному средству: 2020900. Это флэш-обновление для устранения проблемы программного обеспечения с определенными номерами деталей контроллера двигателя. NAR (Северная Америка) Market TPI 2040924 и TPI 2035519 для возможного обновленного номера детали LDP 7L8-906-271-A https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/20...93296-0699.pdf NHTSA https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/20...65706-6903.pdf NHTSA 2013-2015 Q7 TPI 2021418 для рынка NAR (Северная Америка) содержит информацию о возможном обновлении флэш-памяти для устранения проблем с программным обеспечением с определенными номерами деталей контроллера двигателя. https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/20...65664-6903.pdf NHTSA 2009-2009 Q5 с 3,2 TPI 2027732 для рынка NAR (Северная Америка) содержит информацию о возможном обновлении флэш-памяти для устранения проблемы программного обеспечения с конкретными номерами деталей контроллера двигателя в дополнение к замене датчика давления NVLD G400 и / или модуля управления NVLD J909. https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/20...22276-9999.pdf NHTSA 2012-2012 A6 / A7 с 3.0 2011-2018 A8 с 4.2 TPI 2035073 для рынка NAR (Северная Америка) содержит информацию о возможном датчике давления NVLD G400 и обновлениях фильтров NVLD: https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/20...23710-9999.pdf NHTSA 2015-2015 A3 2013-2015 A4 2013-2015 allroad 2013-2015 A5 2013-2015 RS5 2013-2015 A5 Кабриолет 2013-2015 Q5 2012-2016 A6 2012-2016 A7 2012-2016 RS7 2011-2015 A8 Для Tiguan с двигателем 2.0T DGUE, который имеет один или несколько из следующих кодов неисправности, см. TSB 054615 для возможного обновления ECM и обновления оборудования. P0172, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0441, P0456, P060C, P2440 и / или P2450 https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/20...62819-0001.pdf NHTSA |
Последний раз редактировалось LASER; 06.06.2021 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (06.06.2021) |
