26.05.2021, 22:11 (23:11) | #1 |
5
Продам Touareg GP 3.0 TDI 2010 г.
Заголовок: Продам Touareg GP 3.0 TDI 2010 г.
Марка / модель: Volkswagen Touareg Цвет: Серый Тип кузова: Внедорожник Тип коробки передач: Автоматическая Привод автомобиля: Полный Тип топлива: Дизель Объем двигателя (литров / cm³): 3,0 Мощность: 239 Год выпуска: 2010 Пробег на момент размещения объявления: 182000 Цена: 1 100 000 руб. Страна / город: Москва Ссылка на профиль в гараже форума: - Дополнительно: Продам Тур. Владею более 3 лет. Масло меняю раз 7000 км плюс замена масла в АКПП, редукторах,раздатке каждые 30000 км. Стоят 6 поршневые тормоза от Кайена, установлен Altox. Новая передняя оригинальная оптика (старые фары есть могу отдать в нагрузку, поменял так старые плохо светили в силу возраста).в 2019 году поменял лобовое стекло ( Agc с обогревом, не китай), так же обновил летнюю и зимнюю резину.все 2019 года. Удалены вихревые заслонки,убран егр физически и программно,прошита. Делал у ребят VAG-Tech Performance с форума. Машина вся в родной краске кроме низа заднего правого крыла у арки, там 400 микрон показывает толщик. Да собственно и так видно, плохо шпатлевка перетерта. Руль перешивал т.к. испоганил после того как решил подкрасить начитавшись drive2. Ребята сделали хорошо, сохранили подогрев, обшивали поверх старой кожи делая надрезы. По кузову есть косяки в виде сколов краски, есть потертости на бампере (следы ДТП которое есть в отчете авто.ру и автотеки). Надо заняться левым порогом, начал гнить, вспучилась краска. Пробег родной 182000 км (по всем блокам). Только в коробке 18000, т.к. меняли косу КПП к блоку вместе с ним. Блок был с разборки. На крышке багажника есть небольшая вмятина, устраняется без покраски. Крайний раз в Агранде поменяны ремень,все ролики,натяжитель, сайлентблоки подрамника,шланги антифриза сзади мотора которые идут к Webasto по причине набухания и трещин (собственно с проблемой шлангов и обратился к ребятам.) Так же ребята сказали что пора менять передний правый нижний рачаг (треснул пыльник шаровой и передний стаб по причине выработки, соответственно плюсом втулки и стойки стаба. Машина стоит с января месяца, передвигаюсь на другой. Цена без торга с учётом ремонта порога. VIN XW8ZZZ7LZAG002495 Контактная информация: Максим, +79672896102 |
26.05.2021, 23:05 (00:05) | #2 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 235
360
Так,для инфлрмации,нити обогрева у Туарега первого поколения находятся не под кожей,а в самом руле.Старая кожа снимается и обшивается без какого либо гемора новой!
Если снимите эту пластиковую накладку на пороге,там ещё будут сюрпризы.У меня даже меньше было,думал уберу,а как снял накладку,там ещё возле отверстий для клипс жучки,их под накладкой не видно,пока не снимешь, и такое у большинства машин,многие туда не лазят. |
Последний раз редактировалось вадимАН; 26.05.2021 в 23:15. |
26.05.2021, 23:21 (00:21) | #3 |
5
Про кожу в курсе. Ребята решили не рисковать, плюс руль получился с утолщением. И про порог вкурсе, снимал просто фото нет. Отвёрткой не пробивается но рыхлое. И если пластик снять на крыльях внизу тоже ржа как у всех. Хотя каждую осень и весну стараюсь снимать покрылки и вычищать "землю".
27.05.2021, 07:14 (08:14) | #4 |
Благодарностей: 43
43
В помощь ТС, расшифровка комплектации.
Общая информация Марка VOLKSWAGEN Модель TOUAREG V6 VIN XW8ZZZ7LZAG002495 Код основной комплектации 7L6063 Дата производства 2010-02-09 Модельный год 2010 Код двигателя CASA (TDI) Номер двигателя 000000 Рабочий объем двигателя, л 3.00 Количество цилиндров 6 Мощность, КВт 176 Мощность, л.с. 240 Цвет кузова 9B (ANTHRAZIT: металлик galapagos-anthrazit) Цвет крыши 9B (ANTHRAZIT: металлик galapagos-anthrazit) Оснащение QH Код коробки передач KMB (6A) Страна продажи X4M (Программа продаж для СНГ) Заказные опции Параметр Значение 9WC Мультимедийный разъём для подключения видео/DVD/ноутбука: Без мультимедийного оборудования в ТС 1E0 Адсорбер: Без адсорбера 6EQ Дополнительная защита кузова, боковая: Доп. защита кузова, антигравийная защита (исп. 2) 3B4 Дополнительные крепления для детских сидений: Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX 2WA Дополнительные шины (зимние шины): Без дополнительных шин 9TF Дополнительные сигнальные лампы: Комфортное освещение для входа и выхода 4UE Подушка безопасности: Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира 1L0 Воздушный фильтр (двигатель): Стандартный воздушный фильтр 8L6 Антенны: Разнесённая антенна на стекле 7AL Охранная система: Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки 9M5 Дополнительный отопитель: Дополнительный отопитель J0Z Батареи: АКБ 520 А (110 А*ч) NY0 Ёмкость АКБ/генераторов: Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости K4H Тип кузова: Закрытый кузов 6GA Комплекты навесного оборудования: Без навесного оборудования 1LE Тормоза передние - исполнение: Передние дисковые тормоза 1KF Тормоза задние - исполнение: Задние дисковые тормоза 4L6 Безопасное салонное зеркало заднего вида: Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало 2JN Бампер: Бампер в комфортном исполнении с хромированным молдингом 7QA CD-проигрыватель/DVD/SD-карта памяти: Без системы CD/DVD для навигации 7A0 CD-чейнджер /CD-проигрыватель: Без CD-чейнджера/проигрывателя CD 5D1 Несущая частота радиоуправления: Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц 4W0 Отделение для кассет/компакт-дисков: Без отсека для кассет/компакт-дисков 2D0 Аэродинамический обвес: БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА 6E6 Центральный подлокотник: Передний центральный подлокотник 3D1 Центральная консоль: Центральная консоль 4H5 Блокировка от случайного открывания дверей изнутри: Блокировка случайного открывания дверей изнутри с электроприводом 0Y3 Климатические зоны: Зоны с холодным климатом B4G Комплект деталей со специальными конструктивным предписаниями для страны: Комплект деталей для России соответствующего исполнения автомобиля, различные детали 6FA Компоненты со специальной поверхностью: Детали без особого покрытия 4LK Органы управления (рулевое колесо/рулевая колонка): Элемент управления круиз-контроля FE0 Коды стран: Без кода страны (нет DVD-плеера в автомобиле) 8T1 Круиз-контроль: Круиз-контроль (GRA) 4M0 Держатели для ёмкостей с напитками: Без подстаканника FC0 Установка по индивидуальному заказу: Без индивидуальной комплектации 4N1 Передняя панель: Передняя панель с мягкой подкладкой 2A0 Оснащение для транспортировки: Без комплектации для перевозки 1Y0 Блокировка дифференциала: Без блокировки дифференциала 4K3 Замки дверей и заправочного люка: Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, салонной кнопкой запирания и функцией блокировки замков 4AP Облицовка дверей и боковин: Облицовка дверей и боковин 0GZ Соответствие экологическому классу: Соответствие экологическому классу, Евро 3 дизель с сист. борт. диагн. для Европы (EOBD) 1SA Защита двигателя: Без дополнительной защиты картера D50 Спецификации двигателей: 6-цил. турбодизельный двигатель 3,0 л/176 кВт (24 кл.) V6, TDI Common Rail, базовый двигатель: T41/TE1/TF1/TH1 A8B Варианты комплектации: Базовая комплектация 0P0 Концевая секция выхлопной трубы: Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard) 6XT Регулировка наружного зеркала: Наружные зеркала с функцией памяти, авт. затемнением, эл. складыванием/ регулировкой, раздельным обогревом 6A0 Огнетушитель: Без огнетушителя 1T3 Медицинская аптечка/знак аварийной остановки: Аптечка и знак аварийной остановки 3ME Напольное покрытие: Напольное покрытие из велюра с простёжкой 0TD Коврики: Передние и задние коврики 2V5 Впуск приточного воздуха салона (с сажевым фильтром): Забор наружного воздуха с угольным фильтром 8WB Противотуманные фары/дополнительные фары: Противотуманные фары 6W1 Кронштейн номерного знака передний: Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный) 0AB Стабилизатор передний: Стабилизатор передний 1Z2 Заправка топливом: Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом 0F9 Топливные системы: Топливная система дизеля с охлаждением 6Q2 Рукоятка/шаровая головка рычага КП: Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач C23 Дополнения к номерам разрешения на эксплуатацию (ABE): Допуск ТС к эксплуатации, дополнение 9G1 Генераторы: генератор 220 А 4Z6 Вещевой ящик: Перчат. ящик со вставным отсеком 8BC Фары головного света: Фара головного света с газоразрядной лампой и указателем поворота, для правостороннего движения 8K8 Автоматическое включение фар: Ассистент управления светом с функцией coming home 8X1 Система очистки фар: Система очистки фар 8Q6 Корректор фар: Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с "адаптивным" светом (AFS 2) 3J4 Подголовники: Подголовники для передних сидений 7E0 Тепловой аккумулятор /дополнительный отопитель: Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя 9T1 Обогреваемые жиклёры стеклоомывателя: Обогреваемые жиклёры омывателя ветрового стекла 9AD Отопитель и климатическая установка: Climatronic, бесфреоновый 8Y1 Звуковые сигналы: Двухтоновый звуковой сигнал 1EY Заводские таблички: Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны) 2G0 Насадка для заправки неэтилированным бензином/вид топлива: Без насадки для заправки 5MG Вставки: Декор. вставки, окраш. под корень ореха 9ME Внутреннее освещение: Освещение салона с управлением системами комфорта 3W8 Снижение уровня шума: Пакет мероприятий по шумоизоляции для автомобилей с дизельным двигателем 5SL Левое наружное зеркало: Асферич. наружн. лев. зеркало 4E7 Привод замка крышки/двери багажного отсека: Сервозамок задней двери 1PC Комплект колёсных болтов-секреток: Колёсные болты-секретки (незапираемые) 6SF Облицовка багажного отделения: Напольное покрытие багажного отделения, стандартное 1Q3 Виброгасители рулевых колёс: Инерционн. демпфер рул. колеса, ХХ Гц 6NJ Формованная потолочная панель составная: Панель облицовки потолка Standard 6N0 Брызговик: Без брызговиков 9Q2 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер: Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля FZ0 N.N.N.: N.N.N. Standard 0NB Надпись: Надпись в базовом исполнении 7Q0 Навигационная система: Без устройства навигации 9Z0 напряжение питания: Рабочее напряжение 12 В 0VU Руководства по эксплуатации: Бортовая документация на русском языке 5K5 Консервация лакокрасочного покрытия/транспортировочная защита: Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке 7X2 Парковочный ассистент: Парковочный ассистент спереди и сзади 3CA Перегородка: Без перегородки GY1 Доводчик крышки багажного отсека: Доводчик для двери багажного отсека 6KA Решётка радиатора: Решётка радиатора 8UT Головные устройства: Головное устройство "delta" (в двухдиновом корпусе) 3GD Настил пола багажного отсека задний: Ровный пол грузового отсека 8TC Задний противотуманный фонарь: Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения 6P1 Кронштейн номерного знака задний: Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК) 3NW Задние сиденья: Разделённые подушка и спинка задн. многоместн. сиденья, откидываемые вместе с центральным подлокотником 4QF Системы пассивной безопасности впереди: Трёхточечные автоматические ремни, с эл. регулировкой по высоте и функцией памяти 5RQ Правое наружное зеркало: Правое наружное зеркало, сферическое 3Y0 Солнцезащитная шторка на заднее стекло / боковые стёкла: Без солнцезащитной шторки 3FA Вставка на крыше/складной верх: Без люка (сплошная крыша) 3S1 Рейлинги/багажник на крыше: Рейлинги, блестящие 7M0 Накладки порогов и арок: Накладки порога в дверных проёмах из искусственного материала 3PN Регулировка сиденья: Рег. сидений с эл. приводом для обоих передних сидений с функцией памяти 9P1 Система контроля пристёгивания ремней безопасности: Система оповещения о непристёгнутом ремне безопасности, электр. контакт в замке ремня N4M Обивка сидений: Обивка сиденья частично из кожи 4A3 Подогрев сидений: Раздельно регулируемый обогрев передних сидений 4D0 Вентиляция сиденья/массажное сиденье: Без обдува сиденья/массажных сидений 8FA Вторая АКБ/установка АКБ: Без 2-й батареи 1BK Амортизаторы и упругие элементы подвески: 4-сторонняя пневмоподвеска с электрическим регулированием демпфирования 7Y0 Ассистент смены полосы движения/ассистент движения по полосе: Без ассистента смены полосы движения 8F2 Боковые огни: Боковые указатели поворота 3X0 Чехол для лыж: Без приспособления для укладки длинных грузов 9JB Исполнение для курящих/некурящих: Исполнение для курящих, пепельницы впереди и сзади 7B3 Розетка: Электророзетка(и) на 12 В 1G1 Запасное колесо/ремкомплект для шин: Запасное колесо, докатное 9VP Установка динамиков: Аудиосистема E0A Исполнения в рамках акции: Отсутствует исполнение в рамках акции 0SN Специальные наклейки/таблички: Наклейки/таблички на рус. языке 3M0 Специальные мероприятия по допуску: Без специальных мероприятий 7L3 Установка запуска/остановки с системой рекуперации: Без системы старт-стоп, без системы рекуперации 1N3 Рулевое управление: Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic) 2C4 Рулевые колонки: Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости с памятью L0L Расположение рулевого управления: А/м с лев. расп. рул. упр. 1MR Рулевые колёса: Кожаный руль 0KA Наклейки (согласно требованиям заказчика или в рамках акции): Без наклеек и эмблем 5XH Солнцезащитные козырьки: Солнцезащитные козырьки с индивидуальным зеркалом с подсветкой для водителя и переднего пасс. 9NX Тахограф / журнал учёта работы водителя: Без электронной книги учёта работы водителя 8SA Комбинированные блоки задних фонарей: Комбинированные задние фонари, стандартное исполнение 9W0 Телефон/Telematik: Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона 2X0 Управление Tiptronic на рулевой колонке / рулевом колесе: Без управления Tiptronic 7K0 Система контроля давления в шинах: Без системы контроля давления в шинах H9K Шины: Шины 255/55 R18 109Y 1S1 Комплект бортового инструмента и домкрат: Комплект бортового инструмента и домкрат NG0 Поперечные рейлинги: Без основного кронштейна 1D0 Тягово-сцепное устройство: Без тягово-сцепного устройства G0R Спецификации КП: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода B37 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран / страны с особыми требованиями: Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России GP1 Тюнинг: Автомобили со спец. мероприятиями по повышению стоимости 1CR Спецкомплекты для а/м различных классов: Спецкомплект для данного класса а/м -7L0- F0A Спецификации а/м: Не спец. а/м, стандартное исполнение 7G0 Система отслеживания поставки а/м: Без комплекта для VTS (Vehicle-Tracing System - поисково-охранной системы) 0JF Категория нагрузки на переднюю ось: КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 6 0YB Категория нагрузки на заднюю ось: Весовая категория 2 только встроенное управление без прогноза потребностей 1NE Колёсные колпаки: Колёсные колпаки в центре 0E1 Колёсная база: Короткая колёсная база CG2 Колёса: Легкосплавные литые диски 8J x 18 2L0 Лебёдка: Без лебёдки 4GX Ветровое стекло: Ветровое стекло с теплозащитным остеклением и подогревом 8N3 Прерыв. режим стеклоочистителей / датчик дождя и освещённости: Выключатель прерывистого режима работы стеклоочистителей с датчиком дождя PAG Cruise control PB2 Memory package "Premium" PCA Chrome package PEH Electrically opening and closing trunk lid PH3 Air conditioning Climatronic PJ4 "Valley" 4 alloy wheels 8J x 18 tires 255/55 R18 PM2 Heated multi-function leather steering wheel PNC Decorative inserts in ornamental wood "burr walnut" PSL Air suspension with automatic level control and height adjustment as well aselectronic shock absorption control PTC "Lights & Vision" package PXF Xenon headlights with bending light QH0 Система голосового управления/голосовое управление: Без голосового управления T41 Базовый двигатель: 6-цилиндровый дизель 3 л агрегат 059.D QA0 Детские сиденья: Без детского сиденья QJ1 Пакет хромированных декоративных элементов: Пакет хромированных декоративных элементов QR0 Компас/индикация дорожных знаков: Без компаса/индикации дорожных знаков/распознавания дорожных знаков SF0 Управляющий код (без группы кодов комплектации): Упр. код частичн. разб. (SKD) Калуга UF0 Электрический интерфейс для внешнего пользования: Без электрического интерфейса Q2J Передние сиденья: Комфортные передние сиденья VR0 Защита фронтальной части: Без фронтальной защиты U5A Комбинация приборов: Панель приборов, индикация КМ/Ч QL3 Тип стекла (кроме ветрового стекла): Теплозащитное остекление (зелёного цвета) VF0 Педальный узел: Педальный узел. "Стандарт" VC0 Система открывания ворот гаража: Без устройства открывания гаражных ворот QG2 Продление интервала ТО: Не активируется продление интервала ТО QV0 Приём ТВ-сигнала / цифрового радиосигнала: Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма V0A Поставщики шин: Шины без определения марки производителя QE4 Система отсеков: Система отсеков 2 WLB Leather trim "Cricket" with comfort seats, front |
