Старый 14.05.2021, 15:12 (16:12)   #1
Поблагодарил(а): 9,919
Благодарностей: 12,641
По умолчанию Карта двери не одевается.
Не работали динамики в задней правой двери года два.
Сегодня наконец- то открутил два нижних винта, два болтика на внутренней ручке, поддел снизу фомкой и аккуратно отщелкнул 4 пистона.
Нашел незастегнутый разьем к динамику - вставил, музыка заиграла, ура!
Но два пистона не захотели расстыковываться, а так и сидят в металлической части двери.
Чтобы все вставилось на место, надо их рассоединить, вставить в пазы пластиковой части карты и защелкнуть.
Но не получается их расстыковать. Я снял соседний пистон и обнаружил в нем три положения ( см. фото). Чем можно их расстыковать или легче купить новые?
Заранее спасибо ответившим!
Тип файла: jpg C4E292FB-A110-490D-BD75-11C8CB196CFA.jpg (222.6 Кб, 23 просмотров)
Старый 14.05.2021, 16:50 (17:50)   #2
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
1 Вариант. Накиньте шелковую ленточку (на коробках торта такие) и резким движением вырвете пистон. Затем взведите пистон.
Для взвода используйте пассатижи и широкую отвёртку. Пассажирами зажмите блин который прижимается к жестянке двери. Отвёртку уприте в мягкое или жёсткое кольцо. Взводить движением в противоположные стороны естественно. Вместо большой отвёртки можно использовать две тонкие (гвозди и т.д.)
2 Можно взвести и на месте в жёстянке двери, при взведении пистон выскочит сам.
Добавлено через 8 минут 42 секунды
При вырове ленточкой пистон может взвестись сам
Последний раз редактировалось keyptown; 14.05.2021 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2021, 17:29 (18:29)   #3
keyptown,
Если использовать метод с ленточкой, то вырвется и пистон и та часть, которая в железе или только пистон?
Я пытался двумя плоскими отвертками ( типа вилки получается) расцепить цангу, но она не двигается. На снятом пистоне легко прощелкиваются все три положения : цанга свободная, ( что соответствует положению для вставления в ответную часть) наполовину свободная и раскрытая ( как надо для фиксации. Не получилось - не двигается вообще, т.е. находится в состоянии максимального зацепления.
Пишу так мудрено, потому, что трудно описать процесс.
Старый 14.05.2021, 17:41 (22:41)   #4
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,053
Сергей Васильевич,
считайте их расходниками. Есть куча замен от 15р за штуку.
А вообще я их снимал таким китайским "рыбьим хвостом"
Отжимает на ура, если найти эту чёртову клипсу удаётся ))
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2021, 18:50 (19:50)   #5
Я за городом, поэтому пытался обойтись тем, что под рукой.
Буду в городе- заеду к дилеру, наверное, у них такого добра есть в наличии.
Вопрос в том, как полностью выковырять « маму вместе с папой» - ответную часть могу вытащить и выбросить и вставить новую пару????
Такую пластиковую лопатку хочу приобрести.
Старый 14.05.2021, 19:15 (20:15)   #6
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Ленточка вырвает пистон в сборе. При этом взводит пистон (если он не в сборе в мусор) . Ещё раз, пистон можно взвести в жестянке, пассатижи естественно не понадобится (понадобятся все равно, к жестянке принимать пятак, но так то же есть риск сломать клипсу, оторвать наконечник внутри, дозировать усилие надо!), понадобятся для взвода две мелкие отвёртки или ласточкин хвост.
Последний раз редактировалось keyptown; 14.05.2021 в 20:07.
Старый 14.05.2021, 20:13 (21:13)   #7
Вот бы Ваши советы хотя бы на бумаге нарисовали и скинули сюда - не совсем правильно понимаю ваши советы.
Пистон полностью выковырять из железа или оставить там?
Нарисуйте на бумаге ваши советы - я увижу и воспользуюсь. Пока езжу и громыхаю незакрепленной картой.
Старый 15.05.2021, 00:17 (01:17)   #8
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Последний раз редактировалось keyptown; 15.05.2021 в 00:34.
Skeptic (15.05.2021), Сергей Васильевич (15.05.2021)
Старый 15.05.2021, 09:36 (10:36)   #9
keyptown,
Марат, Спасибо! Второй ролик все разьяснил.
Старый 15.05.2021, 10:51 (11:51)   #10
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Перед установкой карты проверьте все ли взведены.
Старый 15.05.2021, 11:17 (12:17)   #11
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,604
Благодарностей: 22,435
За водкой можно и без дверной карты съездить.
Последний раз редактировалось Леонид; 15.05.2021 в 11:44.
Старый 15.05.2021, 17:01 (18:01)   #12
В этом году повезло - снимаем коттедж в 155 шагах от лабаза- в тапочках вчера за второй бутылкой ходил.
Леонид (16.05.2021)
Старый 27.05.2021, 12:51 (13:51)   #13
Все решилось с покупкой вилки, даже новые клипсы не пригодились. Старые клипсы самовзвелись и при установке карты сами защелкунулись. Всем спасибо за помощь!
Тип файла: jpg A82E7D9C-D700-4423-AB8F-BB7586805D15.jpg (344.0 Кб, 7 просмотров)
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
