10.05.2021, 23:49 (00:49) | #1 |
Взорвался пневмобаллон
Всем привет!
Начались траблы с пневмой: Частая корректировка положения кузова во время движения, Один раз вылезла красная ошибка по подвеске — остановился, заглушил, запустил и проропала, ошибка — механическая неисправность. разные высоты по колесам относительно кузова. Решил сделать адаптацию пневмы с помощью Odis. Со второго раза получилось, адаптация завершилась,но высоты не изменились. Прогнал вверх вниз, перед задрался значительно выше нормы. Попробовал второй раз провести адаптацию не даёт с выкидыванием сообщения, что адаптация прервана по соображениям безопасности... на второй попытке произошёл взрыв левого переднего баллона. Проверил по ошибкам — добавилась (к ошибке по отсутсвию базовой установки) ошибка по датчику давления пневмодвески С103112. На NF не нашёл подобных проблем со взрывами баллонов... Соответсвенно вопросы: 1. В чем может быть причина с проблемой в адаптации (odis s 5.1.6)? Что мог делать не так? 2. Какую стойку выбрать (airbagit, zolotarev, бу, другие варианты или аналоги из автодока) и нужно ли менять вторую? |
11.05.2021, 01:11 (02:11) | #2 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
EvKom,
1. Причина в том, что не нужно одисом лезть в пневму, если не понимаете что и как делать. 2. Можно восстановить свою, путём замены рукава, если дело только в нём. Ну или купить восстановленную. Покупать новую смысла не вижу. А проблема была скорее всего в датчике/ах положения кузова. Либо тяги разболтались/закисли, либо сами датчики приехали. Ошибку по датчику давления Вы получили в следствии избыточного давления в баллоне, что и привело к его взрыву. Ну это так, предположения с дивана. Нужно сначала найти причину неадекватного поведения пневмы, прежде чем лезть туда с адаптациями. Обращаться нужно к специалистам. |
Поблагодарили: | riu (11.05.2021) |
11.05.2021, 08:22 (12:22) | #3 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
Всем привет!
11.05.2021, 08:33 (09:33) | #4 |
Детально не смотрел, но при выкрученном колесе вроде все норм.
Добавлено через 7 минут 55 секунд 1. Исходя из пунктов ведомой диагностики все делал как нужно. Ошибок по пневмеркатор не было а момент начала адаптации. Перед этим прогнал и проехался на всех режимах. 2. Где можно восстановить или купить восстановленную, может есть опыт, рекомендации? Каких специалистов можете порекомендовать в Москве? |
Последний раз редактировалось EvKom; 11.05.2021 в 08:33. Причина: Добавлено сообщение |
11.05.2021, 09:53 (10:53) | #5 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
Привет.
У человека компания, профессионально занимаются ремонтом пневмы, Одинцово. Цены адекватные. Сам ремонтировал пневму у него. Если интересно, контакт скину в личку. |
Последний раз редактировалось maRabunta; 11.05.2021 в 10:16. |
11.05.2021, 11:27 (11:27) | #7 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
-18
Наши люди как всегда не доверяют даже хорошему импортному оборудованию, думают что сами лучше все знают. Почему то сразу в голову лезут случаи с авариями самолётов, особенно супер джет 100 в индонезии, когда пилоту система столкновения с землёй 10 раз выдаёт предупреждение, а он её просто отключает, думает он умнее её. Но как оказалось нет. Как и у вас, вам же даже предупреждение выдал одис, что не стоит пробовать ещё раз)) по сути, согласен, ошибка была возможно просто из за датчика копеешная, а вы своими действиями накачали туда давление, превышающее допустимое, вот и результат. По баллону конечно проще и дешевле в разы восстановить или купить на разборке. А на сэкономленные деньги можно, как вариант, поменять датчик положения кузова)))
11.05.2021, 11:56 (12:56) | #8 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
Поблагодарили: | maRabunta (11.05.2021) |
11.05.2021, 13:11 (16:11) | #10 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Пару слов в защиту автора темы. Молодец что написал и не утаил сей неприятный факт. Ему и другим наука будет. Ничего. На ошибках учаться. Я думаю что за всеми профи тянутся подобные "косяки". К тому же нельзя утверждать, что автор безбашенно выполнял работы с одис. Все согласно указаний ведомой диагностики. У меня больше вопросов к Одис и его защите от дурака. Не факт, что подушка рванула из за превышения давления, может ей срок подошел. За прерыванием процедур по соображениям безопасности может стоять разряд АКБ ниже установленного порога. Одис мог бы и сказать почему прерывает процедуру. Но увы на все универсальный ответ. Я такое сообщение не редко наблюдаю при стравливании азота из пневмы во время его замены. Чтобы избавится от него приходится курить пока зарядное не подзарядит АКБ до нужного уровня, ну или компрессор остынет. Х.З. что служит причиной для вывода этого сообщения.
11.05.2021, 14:13 (15:13) | #12 |
2123
Стойка устала, не думаю, что компрессор может взорвать исправную стойку
11.05.2021, 22:47 (23:47) | #16 |
Какой пробег на авто?
Добавлено через 2 часа 53 минуты 36 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось EvKom; 11.05.2021 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | sandro808 (11.05.2021) |
12.05.2021, 09:08 (10:08) | #17 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
На мерсах это в порядке вещей (взрыв пневмо Балона)
12.05.2021, 09:35 (10:35) | #18 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 483
-961
А компрессор силён... Баллон же рассчитан на штатное давление + его скачки при отрабатывание подвески. Это ж сколько туда надо было вдуть, чтобы рвануло?... |
12.05.2021, 14:55 (17:55) | #20 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Компрессор качает из баллонов в рессивер же? В баллоны идет под давлением из рессивера
