Старый 18.03.2021, 13:53 (16:53)   #1
Arthur
Arthur Младенец
По умолчанию Замена всех жидкостей и суровый челябинский сервис
Делюсь опытом. Буду дополнять в процессе эксплуатации. Мой железный конь - VW Touareg 4.2 TDI 2011 г.в. Пробег 158 000 км. я первый и единственный хозяин. Ежегодно менял масло с фильтром для двигателя, тормозную жидкость и антифриз менял раз в два года. На 11 году эксплуатации и пробеге 158 000 км решил заменить все остальные жидкости. Изучил информацию, вроде бы правильно подобранные неоригинальные масла и жидкости не криминал, но для замены масла в АКПП критичны три условия: 1. Менять масло с полной заменой в АКПП можно только при заведенном двигателе, чтобы оно штатно прокачивалось через АКПП 2. Нужно использовать хорошо отрегулированную по давлению насосную станцию для закачки свежего масла 3. Нужно обязательно сбросить с помощью только VAGовкого прибора корректировку старения масла в АКПП. Челябинский магазин Deutsche Auto порекомендовал сервис по замене жидкостей - Агрегат Сервис и следующие альтернативы по оригинальны жидкостям:
Масло АКПП Ravenol – 10 л * 528 руб. = 5280 руб.
Масло для раздатки Ravenol – 1 л * 1700 руб. = 1700 руб.
Масло для переднего и заднего редуктора Febi – 3 л * 780 руб. = 2340 руб.
Масло ГУР Febi – 2 л * 780 руб. = 1560 руб.
Жидкость тормозная TRW DOT 4 – 2 л * 410 = 820 руб.
Антифриз концентрат HEPU G13 фиолетовый - 5 л * 430 = 2150 руб.
Вода дистиллированная – 5 л * 20 = 100 руб.
Фильтр АКПП + прокладка Meyle – 3700 руб.
Итого за материалы: 17650 руб.
Агрегат Сервис сказали, что насосная станция есть, сброс корректировки АКПП сделают. Когда пригнал машину на замену оказалось, что насосной станции нет, но ее и не надо, при заведенном двигателе насос АКПП свежее масло прокачает сам, они всегда так делают, а насосная станция наоборот может избыточным давлением повредить АКПП. Работы провели за один день. Масло АКПП и передней раздатки было черным, но без запаха горелостей, остальные масла были +- прозрачные. Вечером оказалось, что сбросить корректировки по старению АКПП у них не получается. В роликах на ю-тюбе пугали страшными карами, если не сбросить корректировки и меня напрягло, что это не получается сделать. Но делать нечего, пришлось машину забрать. Эксплуатирую пока один день, вроде бы проблем не возникло. Если не дай бог что-то пойдет не так, дополню пост.
Замена жидкости АКПП методом замещения с учётом замены фильтра 2100р
Замена охл. жидкости 800р
Замена жидкости ГУР 800р
Замена тормозной жидкости 800р
Замена масла раздатки 600р
Редуктора 2*600
Стоимость сброса старения 1500р (не выполнили).
Итого за работы: 6300
Всего стоимость замены жидкостей 23950 руб.
Официальный дилер предлагал заменить масло в АКПП за 45 тыс. руб. Масло 7 литров по 4,5 тыс. руб. + работа 7 тыс. руб + расходники (болты, прокладки, фильтры) 6,5 тыс. руб. Так что сэкономил на круг в три раза, посмотрим не придется ли мне об этом пожалеть. Коллеги, что думаете по поводу насосной станции и сброса корректировки старения масла в АКПП: надо или нет?
Удачи на дорогах и берегите своих железных коней!
Arthur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2021, 14:39 (15:39)   #2
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 657
Благодарностей: 871
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
раз в 40-60 частичная замена масла с фильтром и прокладками. Ничего сбрасывать не нужно.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arthur (18.03.2021)
Старый 18.03.2021, 15:38 (19:38)   #3
raspadski
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 803
...Коллеги, что думаете по поводу насосной станции и сброса корректировки старения масла в АКПП: надо или нет?...
ИМХО коробка деревянный Aisin, заменили без аппарата да и ладно. Адаптации со временем подстроятся под свежее масло, возможно, через сброс было бы быстрее, но и так приработается.
А вот зачем систему охлаждения полоскать раз в 2 года не понял. Навскидку даже регламента по замене антифриза не нашел. У Toyota лет 15 назад уже с завода был антифриз на 160т.км или 10лет что-ли. Полагаю G12++ и G13 что-то аналогичное.
Arthur (18.03.2021)
Старый 18.03.2021, 16:56 (19:56)   #4
Arthur
Arthur Младенец
Не помню уже где находил регламент, что замена антифриза раз в два года или при пробеге 60 тыс. км, смотря что раньше.
Старый 19.03.2021, 15:43 (19:43)   #5
raspadski
Благодарностей: 803
Нашел только, что
Контроль 48 мес./ 60000 км
Про замену не попалось информации.
Arthur (19.03.2021)
Старый 19.03.2021, 16:52 (17:52)   #6
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
С тормозной жидкостью не перепутали? Или с тосолом?
Современные антифризы по 10 лет отрабатывают.
D.V.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2021, 05:33 (05:33)   #7
hramey
hramey Младенец
Всем доброго времени суток. Я собираюсь полностью заменить антифриз. Какой объём в системе охлаждения? Двигатель crca. Нигде не нашёл точной информации по объёму, везде пишут по разному. Правда что обычная заливка чревата не выходящими воздушными пробками и лучше заправлять с использованием компрессора, как показано в Эльзе?
hramey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2021, 10:17 (13:17)   #8
acmnt
Поблагодарил(а): 45
acmnt Младенец
Сейчас ваг с завода наливает в машины G12 EVO ну дилерам только его отгружает.
Это счет выписанный мне в екате в январе 2021 года.
У меня РЕФРАКТОМЕТР показывает температуры замерзания антифриза больше 50 градусов, собираюсь менять, но пока нет дороги в екат
Последний раз редактировалось acmnt; 24.03.2021 в 04:58.
acmnt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2021, 12:59 (13:59)   #9
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 871
acmnt, купил 9 литров антифриза кулстрим G12++ за 2100р. и за 1000р. поменял. Зачем вот эти 13 тыс?
И это при том, что 4 литра ещё осталось....
Arthur (25.03.2021)
Старый 23.03.2021, 13:40 (13:40)   #10
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Это типа нижний патрубок радиатора сняли и 5 литров залили, это точно замена?
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
acmnt, За g 12ewo почитайте.
Последний раз редактировалось gam; 23.03.2021 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2021, 13:45 (17:45)   #11
raspadski
Благодарностей: 803
Вложение 420811Сейчас ваг с завода наливает в машины g12++ ну дилерам только его отгружает..
Откуда информация? 10 лет назад ВАГ заливал g12++.
Старый 24.03.2021, 00:56 (00:56)   #12
hramey
hramey Младенец
Вложение 420811
Получается 5 литров концентрата разбавлен 5 литрами дистиллированной воды? При таком соотношении порог кристаллизации -35 градусов. Порог кристаллизации можно понизить, путём доведения концентрата до 60%. Что равно - 40 градусам кристаллизации. Согласно инструкции, больше 60% долю концентрата повышать нельзя, иначе порог кристаллизации снова повышается и охлаждающие свойства ухудшаются.
Вам полностью опустошали систему охлаждения? Каким способом заливали антифриз?
Все 10 литров влезло?
Последний раз редактировалось hramey; 24.03.2021 в 01:19. Причина: Дополнил
Старый 24.03.2021, 05:03 (08:03)   #13
acmnt
Поблагодарил(а): 45
acmnt Младенец
Ошибся , не g12+, а G12 EVO
Информация из - звонил дилеру интересовался, в ETKA тоже указывается G12 EVO
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Еще не менял антифриз, но замену у дилера считали с полным опустошением, промывкой и заправкой нового антифриза разведенного до -35
Последний раз редактировалось acmnt; 24.03.2021 в 07:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2021, 22:02 (23:02)   #14
Dorff
Dorff Младенец
Друзья, пожалуйста напишите просто необходимое и достаточное число литров ОЖ для полной замены. А то из таблички уважаемого acmnt вынес для себя 5л концентрата и 100л дистиллата. CJMA.
Последний раз редактировалось Dorff; 24.04.2021 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
Dorff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
