25.02.2021, 17:57 (17:57) | #1 |
Помогите победить пневму!
Друзья, помогите победить пневму,
Из проблем машина живёт только в режиме авто и офроуд в экстра не может подняться, в нижний уровень не может опустится. Долго искал причину и в процессе сделал следующее: Поменял ПП балон с клапаном, перебрал левый с заменой клапана, перебрал все тяги , установил ремкомплект компрессора и новый блок клапанов. После всех манипуляций забрало переднюю правую стойку на 4 см выше всех, хотел сделать адаптацию , но при заходе в адаптацию не переходит из ждите в показания а выдает ошибку красную на все табло и в Васе пишет ошибка 01 Добавлено через 2 минуты 23 секунды И вылазиет ошибка 01400 система регулирования дорожного просвета 001 превышен верхний предел |
Последний раз редактировалось Артем Р; 25.02.2021 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2021, 18:05 (23:05) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,566
Благодарностей: 999
1349
Артем Р,
01400 - Suspension Level Control: Control Limit Not Reached Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) ON Possible Causes Leakage (утечка) Excess Temperature Shut Off (Отключение при превышении температуры (комрессора)) Possible Solutions Check System for Leaks See Factory Repair Manual for Details Let the System cool down before any further Attempts |
25.02.2021, 18:36 (18:36) | #3 |
Утечек на данный момент нет нигде, все пролазил, находил утечку в уголке на подкачку, сейчас заглушил эту трубку на цилиндре компрессора,
Добавлено через 2 минуты 29 секунд Может ли быть какая то связь с дверью водителя, заметил что не перестал работать концевик открытия двери, раньше только открыл дверь, пневма сразу шевелась, а сейчас тишина Добавлено через 20 минут 48 секунд Плюсом вылазиет ошибка 02250 отключение, продолжительность включения клапанов 001 превышен верхний предел, сейчас машина задрала морду на 5-7 см выше зада и такое ощущение что не может спустить, какой механизм стравливает воздух? Через блок клапанов все идёт? |
Последний раз редактировалось Артем Р; 25.02.2021 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2021, 18:41 (22:41) | #4 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
Да не убиваемый там блок клапанов,компресор надо было новый для начала ставить,а не ремонтировать,дальше уже смотреть
Если ошибка по перегреву компресора то это 100 проц его в помойку Концевики на дверях глянь при открытии дверей горят пиктограмы на приборке значит все норм |
25.02.2021, 18:48 (18:48) | #5 |
По компрессору : качает 13 очков, проблема в том что накачивает он хорошо, а вот спускать не спускает наверх машина поднимается а вниз не хочет. У меня из мыслей только компрессор но не могу срастить почему не опускается авто. Пиктограмма двери не горит, в этом то и суть, авто не видет что открылась дверь
25.02.2021, 18:53 (22:53) | #6 |
Пустозвон
13265
Смотри проводку на датчики рег клиренса,там под подкрылками все гниет нахер ,может чонить мкнет |
25.02.2021, 20:59 (21:59) | #7 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
Последний раз редактировалось Леонид; 25.02.2021 в 21:05. |
26.02.2021, 06:55 (07:55) | #8 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
похоже датчик положения кузова (на правой передней стойке) поставил ,собрал не правильно или ему хана, по дверям: надо ремонтировать,менять микрики в замках
26.02.2021, 13:33 (14:33) | #10 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,006
5556
Артем Р,
1. Какие клапана ставили: оригинал или нет? 2. Кронштейны датчиков на передних стойках правильно стоят или нет нужно проверить (см РИС.1.) Очень часто ставят не так и потом начинаются танцы с бубнами! 3. Давление компрессора 13 бар это мало, он должен легко накачивать 16 бар, так как в процессе езды компрессор поддерживает давление в ресивере на уровне 16 бар. Если клапана остаточного давления не оригинал, тогда проверить их нужно, не заклинили ли они. Для этого домкратом поднимаем одну сторону, и откручиваем трубку от клапана, опускаем домкрат и смотрим опускается ли авто на это бок. Если опускается и слышно шипение воздуха выходящего из клапана - значит все ОК. Если нет, тогда клапана меняем или сверлим насквозь. Просто очень часто не оригинальные клапана еб..т мозги сразу после установки. Могут воздух в стойку пускать и не выпускать, а могут вообще никуда его не пускать, не выпускать. |
03.03.2021, 11:56 (13:56) | #11 |
А если разъем сдернуть что происходит? Без 1 датчика как-то работает пневма, ругается правда желтой ошибкой. Больше похоже на подвисший/замерзший клапан
