24.01.2021, 22:00 (23:00) | #1 |
4
Не работает омыватель лобового стекла
Всем привет!
Touareg NF, 2011г. Симптомы следующие: 1) В положении подрулевого переключателя "на себя" срабатывают дворники лобового и заднего стекла. Моторчика не слышно. 2) Точно не знаю, какой предохранитель отвечает за стеклоомыватель. Но прозвонил все предохранители - рабочие. 3) Наткнулся на инфу, что может быть причина в графитовой пыли на платах подрулевых переключателей. Разобрал, почистил. Эффекта нет. 4) Прозвонил контакты платы. Замыканий нет. 5) Попробовал даже напрямую на плате подрулевых переключателей скрепкой зажать соответствующие контакты. Эффект тот же - работают дворники лобового и заднего стекла. 6) В положение подрулевого переключатель "от себя". Срабатывает только задний дворник. Моторчика не слышно. Вопросы возникли такие: 1) Можно ли с помощью васи попросить включить стеклоомыватели? Есть ли такая функция? Чтобы убедиться проблема в моторчике или всё-таки в плате подрулевых переключателей. 2) Какой самый гуманный способ добраться до моторчика? Я так понимаю, что он где-то под правым крылом. |
Последний раз редактировалось khoudor; 24.01.2021 в 22:02. |
25.01.2021, 00:18 (01:18) | #2 |
4
На первый вопрос похоже сам нашёл ответ.
В блоке 09 нашёл в Тесте следующие пункты: 1) насос омывателя лобового стекла - включается задний дворник 2) Rear Window Washer Pump - опять же включается задний дворник 3) Headlight Washer Pump - ничего не происходит 4) Wiper: Upper Reverse Point - дворники лобового стекла встают в верхнее положение Если моторчик стеклоомывателя неисправен, то может ли из-за этого включаться задний дворник? Или какой-то затуп в мозгах? До моторчика пока не добрался - пока не знаю как это сделать. |
25.01.2021, 08:19 (09:19) | #3 |
4
Вот ещё интересный момент. Зашёл в "Измеряемые величины" блока 09 (блок управления бортовой сети).
Кажутся странными показания Terminal 30/1. Тест проводил на заведённой машине. Значение в районе 6V - 7V (не должно быть 14???). При включение омывателя падает до нуля. Потом обратно возвращается. Вот тут можно посмотреть видео, как меняются значения: https://youtu.be/hS7nAoNap3o Недавно менял аккумулятор на новый. Может что задел? Не подключил? В общем до замены аккумулятора тоже не работали стеклоомыватели. По этому блоку ещё есть такая ошибка (которая не уходит после сброса): Адрес 09: Блок управления бортовой сети Файл QML: 4H0-907-063-V1.clb Номер детали VW/Audi: 4H0 907 063 K АО: 4H0 907 063 C Компонент и/или версия: BCM1 2.0 H12 0092 Кодировка: 26001011D1345D010021000000005D0C431C47080201024500 0000020000 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 Найдены неисправности: 00926 - Клемма 30 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101011 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 30 Пробег: 230074 km Отсчет времени: 0 Дата: 2021.01.24 Время: 01:30:00 Всё остальное в машине работает. Кроме стеклоомывателя лобового стекла. И ещё омыватель фар тоже не работает. Подскажите, что делать? Где ещё что посмотреть можно? |
Последний раз редактировалось khoudor; 25.01.2021 в 11:04. |
27.01.2021, 15:31 (18:31) | #4 |
8
Привет! Была такая проблема. В бачке оставалось немного воды, долил прошлогодней незамерзайки литра 2,5. Наступили морозы, все замерзло, моторчик не гудит. Искал и проверял предохранители. Все без толку. Короче, сегодня был плюс (или около нуля), включил обогрев зеркал, он же подогрев форсунок и все заработало. Пробуйте отогреть.
30.01.2021, 15:44 (16:44) | #5 |
4
Разобрался. В итоге дело было в перегоревшем предохранителе номер 14 с водительской стороны. Теперь все омыватели работают штатно.
Интересно, что предохранители я прозванивал (но не снимая их, а по месту). И он в таком случае звенит. Обнаружил, когда решил искать, откуда у меня 6 вольт взялось. Прошёлся тестером по предохранителям. И 14-ый предохранитель показал на одной ноге 14, на другой 6 вольт. Я так понял, что на блок бортовой сети идёт как минимум 2 предохранителя. Поэтому такой эффект получился. В общем будет наука. Предохранители надо проверять, предварительно извлекая их из посадочного места. |
07.06.2021, 10:09 (11:09) | #6 |
Благодарностей: 20
20
У меня в данный момент такая беда, при нажатии на омыватель включается задний дворник, сбрасываешь ошибку через Васю, начинает работать, глушишь авто, опять заводишь, не работает. Получается нужно разбирать рычажок и чистить,если не поможет менять стрекозу целиком? Проверил предохранитель №14 со стороны водителя, он целый. Добавлено через 6 минут 8 секунд У меня в данный момент такая беда, при нажатии на омыватель включается задний дворник, сбрасываешь ошибку через Васю, начинает работать, глушишь авто, опять заводишь, не работает. Получается нужно разбирать рычажок и чистить,если не поможет менять стрекозу целиком? Проверил предохранитель №14 со стороны водителя, он целый. |
Последний раз редактировалось JWooD; 07.06.2021 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение |
17.10.2021, 14:43 (16:43) | #7 |
21.11.2021, 09:42 (10:42) | #8 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
89
17.03.2023, 03:22 (06:22) | #9 |
Доброго времени.
Подскажите тур 3.2 V6 241 л Тема конечно не новая но ни как не могу найти на неё ответа. Через Васю проверяю маторчик на заднее и переднее стекло работает через стрекоза нет. Но если сбросить фишки с 9 блока и вставить их на место на пару дней все приходит в норму а потом опять тоже самое. Менять блок остаётся? Его снимал протиоал спиртом плату не помогло. |
18.02.2024, 22:17 (22:17) | #11 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
И так бывает.
Нашел не сразу. |
19.02.2024, 13:48 (16:48) | #12 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
И так бывает.
Нашел не сразу. |
