Старый 09.12.2020, 10:57 (10:57)   #21
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Можно поподробнее про медную смазку?
При замене тормозных дисков нужно чистить посадочные поверхности ступицы и диска до блеска. При замене дисков мало того что не очищают это дело от ржавчины, но ещё и мажут медной смазкой которую тюхают уже везде, бывает прямо на ржавчину. потом муздыкаются с тормозами. Также если колёсные и тормозные диски посадочные места не зачищены при установке то это дает биение при торможении. В первом случае при 60-70 км в час. Во втором 120 -130 км в час. И соответственно если тут ничего нет крутим ступицу без тормозного диска и с ним проверяя микрометром для дефектовки.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2020, 11:28 (11:28)   #22
Никола Питерский
Никола Питерский Младенец
В общем так...
На 3-й день эксплуатации потекла помпа.Хорошо вовремя заметил.Заменил сам.Цена вопроса,3000р.
Съездил в профильный сервис пневмо.Приговорили компрессор.Замена,удаление влаги+востановленный компрессор=20400р
Заменил фильра,масло.Вышло около 6000р.
Перебрал передние тормоза,снял диски,все почистил,Разработал цилиндры.Стало наммного лучше,биение почти исчезло.Не идеал,но премлемо.На этой неделе преберу зад.
Беда с форсунками омывателя.Как понял они веерные.Погода дрянь,а они голову делают...В общем если в городе еще водительская кое как достает до середины стекла,то на трассе беда....Приходиться постоянно жать на омыватель,что-бы хоть немного на стекло попало.За 50 км 5 литров вылил.Продувал,не помогло.Сегодня поменяю на новые.Омыватель фар отключил на фиг.
Да,зимнюю резину новую поставил,липучку Ханкук R17 цена 25000р.Старая шипованая была,подубитая.
В остальном пока всенормально...
Никола Питерский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2020, 21:08 (22:08)   #23
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,386
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Никола Питерский, вот так, потихонечку доведешь до ума, а дальше будешь радоваться, ты или твоя жена.
Удачи!
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2021, 16:14 (16:14)   #24
Никола Питерский
И так,месяц владения 3000 км проехал.
В процессе эксплуатации иногда на ходу загарается лампа АБС и стабилизации.Через некоторое время либо гаснет сама,либо через выкл зажигания.Грешу на слякоть,где-то подгючивает датчик.
Два раза глючило коробку.Вставала на 4 передачу,больше 3000 об не давала.Перед этим ощущался небольшой пинок в коробке,с 5 на 4-ю.Приходилось останавливаться,выключать зажигание.После все нормально.Не знаю ,что за хрень.Переключает нормально,плавно.Может масло заменить?
Сгнил клапан передней пневмостойки.Поменял сам.Будет потеплее,остальные заменю.
Старый 03.01.2021, 23:03 (00:03)   #25
Юнус
Аватар для Юнус
Почитай темы про коробку, найдешь обязательно похожее. Возможно просто перепрошить мозги коробки. В любом случае решение наверняка найдешь.
Последний раз редактировалось Юнус; 03.01.2021 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2021, 00:18 (00:18)   #26
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 442
Там разьём с проводами какой то у акпп чего то с ним случается, такая штука начинается, бывало меняли даже впустую гидроблок. Проверяйте.
Старый 04.01.2021, 06:22 (11:22)   #27
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,566
Благодарностей: 999
jon656, масло в жгутах (и м.б. в ЭБУ)
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
