Старый 18.11.2020, 11:32 (15:32)   #1
Maxim25
Maxim25 Младенец
По умолчанию Обильное запотевание всех стёкл
Добрый день, сталкиваюсь с проблемой постоянного запотевания стекл при влажной температуре или в снег, как при движение, так и на ходу. Менял фильтр на ОД, ничего не поменялось, не исключаю что поставили не правильно. Сегодня полезу смотреть. Подскажите на что еще обратить внимание. Заметил что убежал куда-то антифриз. Машине 6 лет, дилер сказал вода испарилась, долил, проверяю. Дикий дискомфорт, зимой это еще все замерзает, приходится по часу стоять или печка постоянно работает. Ездил на дилер, сказали печка должна постоянно работать. Коврики сменил, ничего не изменилось, на ходу постоянно все во влаге.
Maxim25 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2020, 11:40 (12:40)   #2
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Дренажи проверяли? Может листья или ещё чего там забило.
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Maxim25 (18.11.2020)
Старый 18.11.2020, 11:45 (12:45)   #3
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 160
Старый 18.11.2020, 12:11 (13:11)   #4
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
drl
Старый 18.11.2020, 12:14 (15:14)   #5
ShMN4161
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 242
На рециркуляцию - не работает ли она постоянно.
Старый 18.11.2020, 12:22 (13:22)   #6
Алексей 178
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 349
Алексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классов
Что значит печка постоянно работает, ты ее отключаешь, если да, то будет потеть.
Алексей 178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2020, 12:29 (13:29)   #7
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,704
надо включать кондей, он работает как осушитель воздуха
Старый 18.11.2020, 12:54 (13:54)   #8
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Сань!
Это если температура на улице выше +5, а если ниже? Кондей не включится, если ниже +5. Наверное только HI и на всю, но будет баня 100%, зато всё осушит на прочь.
Старый 18.11.2020, 12:58 (13:58)   #9
sancho67
Аватар для sancho67
Сань!
у меня кондей включен постоянно, клима в "авто" и ничего не потеет
KOKA (18.11.2020)
Старый 18.11.2020, 13:05 (15:05)   #10
Благодарностей: 4,164
У мну тоже.
sancho67 (18.11.2020)
Старый 18.11.2020, 13:13 (14:13)   #11
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,906
Благодарностей: 1,608
У меня постоянно выключен. Ничего не потеет.
Старый 18.11.2020, 13:20 (14:20)   #12
sancho67
Аватар для sancho67
ты слишком быстро ездишь
Kaa80 (18.11.2020)
Старый 18.11.2020, 13:23 (14:23)   #13
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Сам кондей то включён и лампочка жёлтенькая горит, но вот компрессор то не жужжит...
А я включаю только когда пользуюсь им. А так летом вырубаю если не сильная жара и панораму на всю отодвигаю.
Старый 18.11.2020, 13:55 (14:55)   #14
Алексей 178
Благодарностей: 349
21 и в авто, кондей вкл., так всегда, задние хотят сами регулируют, не потел и этот не потеет
Старый 18.11.2020, 15:37 (19:37)   #15
Maxim25
Maxim25 Младенец
Читал, что для них характерны лужи в салоне. Проверял, все сухо. Автоматическую рециркуляцию отключал.
Последний раз редактировалось Maxim25; 18.11.2020 в 15:41.
Старый 18.11.2020, 15:40 (15:40)   #16
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Либо забит дренаж, либо нет вентиляции в салоне, либо отключена печка/кондей.
Старый 18.11.2020, 16:13 (17:13)   #17
StealthVitus
Аватар для StealthVitus
Благодарностей: 50
StealthVitus ПервоклашкаStealthVitus Первоклашка
Есть такая фигня у тура, без печки подпотевает. Езжу неделю без печки уже, нет нет как-то резко запотеет причем такое ощущение, что после поворотов ) печку вкл на минуту и снова норм.
StealthVitus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2020, 16:15 (16:15)   #18
AntonVP
Аватар для AntonVP
Для чего печку отключать? Без неё же душно
Старый 18.11.2020, 16:19 (17:19)   #19
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Без печки нет циркуляции и воздух какой то спёртый (если нет открытой вытяжки в виде окна).
Старый 18.11.2020, 16:34 (17:34)   #20
StealthVitus
Благодарностей: 50
Ну я про то и говорю, в туре есть такое, воздух сам по себе не заходит ) На других авто такого не было замечено
Если ни холодно не жарко, зачем ее включать ) И холостые на 100 ниже ) двиг совсем не слышно
Кстати не понимаю нафиг он поднимает обороты при включенной печке и выключенном кондере
Последний раз редактировалось StealthVitus; 18.11.2020 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
