24.09.2020, 18:24 (19:24) | #1 |
Помогите, оторвал кусок резьбы!
Всем доброго вечера! Подскажите, что делать, оторвал кусок резьбы сам не знаю где. Хотел прикрутить туда доп массу, открутил, понял, что не подойдет, стал закручивать обратно. А резьба возьми и отвались куском. Кусок у меня. Тянул прям не сильно вообще! Внутри на резьбе осталась пара витков. Когда заводишь без винта оттуда идет дымок. Это со стороны водителя. Спасибо!
IMG_5390.jpg IMG_5391.jpg |
24.09.2020, 20:23 (21:23) | #2 |
Благодарностей: 75
75
2.5тники это что там у вас?
Jendozzz, одно скажу... ты попал на сей деталь Это крышка какая-то? С одной стороны кондей с другой гур |
24.09.2020, 20:53 (21:53) | #4 |
Благодарностей: 75
75
У меня другой мотор. Я призываю людей ответить тебе
Дайте винкод завтра скажу что за тело и сколько стоит Восстановить наверно не вариант. Хотя... |
Последний раз редактировалось stepanuk; 24.09.2020 в 20:56. |
24.09.2020, 21:03 (22:03) | #5 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
Да пробка какая то. Закрутить не сильно на герметик типа эпоксидки.
Что за деталь? Мож вообще - вентиляция? Кстати, мож этот кусок прихватить аргоном или эл. сваркой алюминиевым электродом. И обмазать эпоксидкой. Если узел не ответственный. Давай показывай, что за дырка? |
Последний раз редактировалось Леонид; 24.09.2020 в 21:06. |
Поблагодарили: | Jendozzz (25.09.2020) |
24.09.2020, 21:07 (22:07) | #6 |
Jendozzz, одно скажу... ты попал на сей деталь Это крышка какая-то? С одной стороны кондей с другой гур Добавлено через 2 минуты 42 секунды Цитата:
Jendozzz, одно скажу... ты попал на сей деталь Это крышка какая-то? С одной стороны кондей с другой гур Цитата:
что за загадка? конкретно пиши что случилось ?????!!!
Добавлено через 1 минуту 10 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Jendozzz; 24.09.2020 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение |
24.09.2020, 21:13 (22:13) | #7 |
29118
Заварить как следует на машине сложно. Не подлезть. Прихватить, что бы держало, если "дырка не главная" можно. А сверху обмазать эпоксидкой или ещё чем. Ща полно всякой чепухи типа холодной сварки.
Надо понять назначение. Может просто на эпоксидку. Может это технологическое отверстие или окно для каких либо стопоров или меток. Вроде в районе распредвала? |
Последний раз редактировалось Леонид; 24.09.2020 в 21:16. |
24.09.2020, 21:16 (22:16) | #8 |
Надо понять назначение. Может просто на эпоксидку. Может это технологическое отверстие или окно для каких либо стопоров или меток. |
Последний раз редактировалось Jendozzz; 24.09.2020 в 21:19. |
25.09.2020, 03:56 (08:56) | #10 |
Поблагодарил(а): 1,566
Благодарностей: 999
1349
Походу это n26
durite-conduite-de-retour-d-huile-pour-audi-a4-a5-a6-q5-vw-phaeton-ref-059145735ah.jpg чето этим болтом заглушено было, хз что там у ваших дизелей |
Последний раз редактировалось Prospere; 25.09.2020 в 04:08. |
25.09.2020, 05:34 (08:34) | #11 |
Поблагодарил(а): 2,578
Благодарностей: 1,766
5521
Это находится между вакуумным насосом и шестой форсункой. Болт работает как заглушка в задней крышке цепей. Там особого давления нет поэтому поставить на герметик и не париться, посмотреть как будет себя вести..
25.09.2020, 08:02 (09:02) | #12 |
