27.08.2020, 08:12 (11:12) | #1 |
Поблагодарил(а): 69
10
Стуки скрипы колодок
Добрый день, коллеги.
Машина свежая T3 CR, колодки родные, пробег 20т. Постоянно при трогании / старте скрипят, стучат колодки. Надоело. Скажите, это баг машины или надо ехать по гарантии разбираться? Или просто колодки поменять? |
02.09.2020, 11:56 (12:56) | #2 |
02.09.2020, 14:45 (14:45) | #3 |
Благодарностей: 20
20
Скрипят-кряхтят-скрежещут колодки при малых скоростях вращения диска с нуля км пробега.
Забил, не парит. Но на ближайшем ТО конечно спрошу у дилера что это за бред. |
06.09.2020, 12:19 (12:19) | #4 |
Столкнулся со скрипом передних колодок после их замены на ТО-3 в Атлант-М (заодно тормозуху сменили). Колодки мои - TRW. Скрипят в пробках, скрип усиливается по мере "ползания". При остановке более пяти минут скрип пропадает на время. Отогнал им на диагностику. Обещали провести ряд тестов по TPI Фольксваген. Оставил включённым регистратор. В итоге загнали на подъёмник. Дальше запись прерывается. Вердикт: локальный перегрев передних тормозных дисков (по факту - небольшие синие бороздки, причём они есть и на задних дисках, где те же TRW работают без шума и пыли). Отдали пока машину, обещали запросить совета у старших товарищей из Фольксваген. По умолчанию с их слов "надо менять передние тормозные диски, но они стоят, как чугунный мост". Продолжение эпопеи в среду-четверг после получения ответа от техподдержки Фольксваген.
06.09.2020, 14:37 (15:37) | #5 |
Столкнулся со скрипом передних колодок после их замены на ТО-3 в Атлант-М (заодно тормозуху сменили). Колодки мои - TRW. Скрипят в пробках, скрип усиливается по мере "ползания". При остановке более пяти минут скрип пропадает на время. Отогнал им на диагностику. Обещали провести ряд тестов по TPI Фольксваген. Оставил включённым регистратор. В итоге загнали на подъёмник. Дальше запись прерывается��. Вердикт: локальный перегрев передних тормозных дисков (по факту - небольшие синие бороздки, причём они есть и на задних дисках, где те же TRW работают без шума и пыли). Отдали пока машину, обещали запросить совета у старших товарищей из Фольксваген. По умолчанию с их слов "надо менять передние тормозные диски, но они стоят, как чугунный мост". Продолжение эпопеи в среду-четверг после получения ответа от техподдержки Фольксваген.
07.09.2020, 20:02 (20:02) | #7 |
Благодарностей: 20
20
Примерно на 3663 км пробега скрежет куда-то пропал. Я как-то даже разочарован, было довольно весело скрежетать колодками в пробках. И тут внезапно тишина.
Представитель ОД на вопрос про скрежет прогнал какую-то дичь про то, что диски правый и левый не взаимозаменяемые и блаблабла поэтому скрип. Указывать на абсурдность аргументации не стал. Но скрип при этом прекратился. |
Последний раз редактировалось РАЗ; 07.09.2020 в 20:04. |
07.09.2020, 20:23 (20:23) | #8 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 183
108
07.09.2020, 20:31 (20:31) | #9 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,924
4499
07.09.2020, 21:47 (21:47) | #10 |
Благодарностей: 20
20
Ну там же есть тема, что диски направленные, и левый справа, а правый слева будут хуже охлаждаться. Не знаю, есть ли такое на Т3, но Иван (Самойлов?) об этом на своём канале рассказывал.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд Цитата:
временно, все вернется
Последний раз редактировалось РАЗ; 07.09.2020 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение |
09.09.2020, 22:32 (22:32) | #12 |
Как и обещал, рассказываю продолжение эпопеи. Понедельник выдался довольно покатушным. Синие бороздки превратились в одну синюшную полосу, то есть "болезнь прогрессирует". Так как я стал более пристально прислушиваться к скрипом в дисках, то теперь со 100% уверенностью могу сказать, что скрипят они после прогрева. Сегодня позвонил мастер из Атлант-М. Техподдержка Фольксваген выдала две версии:
1. На дисках вследствие медленной езды накапливается грязь, которая засоряет колодки. Скрип возникает при самоочистке дисков при более интенсивной езде; 2. Диски перегреваются. Первую версию я отверг сразу, так как скрип возникает именно в пробках и ни о какой самоочистке речи быть не может. По второй версии стали общаться подробнее. Меня больше всего заинтересовал момент, почему со старыми колодками скрипа не было. Тут мастер предположил, что они изнашивались вместе с диском и взаимно притерлись. По итогу, единственный способ решения проблемы, на их взгляд - замена самих дисков. Естественно, сразу возникают сомнения в целесообразности замены дисков на тот же оригинал, раз его ресурс - 45000 км. при том, что половину этого пробега машина проехала в шоссейном режиме. Стали обсуждать установку перфорированных Zimmerman. В их отношении у мастера с его слов есть пара знакомых, которые "юзают" такие диски на чипованных тачках, и ходят такие диски тысяч по 50. Т. е. ресурс сопоставимый, но если "наваливать". По результатам общения он предложил поставить такие диски, покататься две недели, ну а дальше созвониться по результату. Вот и непонятно теперь, менять диски, либо забить, учитывая приближение холодов. Эксперимент получается не особо дешевым |
Поблагодарили: | sergiv50 (11.09.2020) |
10.09.2020, 09:47 (12:47) | #13 |
10
На машине пробег 8000 диски и колодки родные, скрип появляется при прогреве тормозов, при чем чем теплее на улице тем быстрее начинают скрипеть. Скрипеть начали с апреля на пробеге примерно 1500, как стало тепло, а дальше все сильнее и только в городе. Дилер проблем не увидел, почистил грязь, толку ноль.
10.09.2020, 17:01 (17:01) | #14 |
Благодарностей: 20
20
https://youtu.be/JArzLaYjIKs Гудит как пароход. Телефон всей мощи звукового сигнала не передаёт. В основном когда мокро. |
10.09.2020, 20:42 (21:42) | #16 |
Поблагодарил(а): 175
Благодарностей: 533
633
Вернулось!
11.09.2020, 09:18 (09:18) | #17 |
Я с Атлант-М с лета бьюсь по поводу скрипа тормозов, причем они мне говорят, что я один такой. Им надо больше обращений, после начнут заниматься вопросом.
Проявляется на низких скоростях, через какое-то время. В пробках, на светофорах, это просто какой-то ужас. Я окно закрываю, музыку погромче делаю, не спасает. Народ с подозрением смотрит на машину. Пробег был 6000 , сейчас 7000. Что сделали: Почистили тормозную систему. Не помогло Поменяли колодки. Скрип стал тише и в другой тональности. Теперь что, диски менять? |
Последний раз редактировалось Altotas; 11.09.2020 в 09:30. |
Поблагодарили: | Wolkovon (11.09.2020) |
11.09.2020, 14:27 (15:27) | #18 |
Поблагодарил(а): 17
15
Всем привет! Пробег 25000км скрипят только когда постоит а так всё нормуль. И навсякий случай колодки и диски не являются гарантийным случаем. Да и движок у меня 2 TSI, может вес играет роль.
11.09.2020, 17:06 (17:06) | #19 |
Поблагодарил(а): 76
Может система пытается просушить колодки? датчик износа мокрое ( соли, или щелочи, оксиды в последствии) после бесконтактных моек.
Попробовать отключить систему просушки тормозов. |
