Старый 30.06.2020, 23:06 (00:06)   #1
aka75
aka75 Младенец
По умолчанию Принудительная блокировка гидротрансформатора АКПП
Всем здравствуйте. Вкратце опишу ситуацию, недавно купил туарег 2007 года, 2.5 дизель, двигатель BPE и соответственно акпп 09D JXT. Проблема в данный момент с акпп, буксует на первой, второй передачах при оборотах двигателя до 2500 примерно. Честно говоря кажется, что и все остальные передачи себя так же ведут до указанных оборотов, причём неважно прогрета коробка или холодная. Машина была куплена мной уже в таком состоянии. Для профилактики менял масло и фильтр акпп, проблема не ушла. Перед тем как менять/ремонтировать коробку хочу протестировать гидротрансформатор, ничего более логичного в голову не лезет как принудительно его заблокировать. И вот с этим появилась маленькая сложность, провода которые за него отвечают я нашёл, но вот где взять плюс на блоке тсм я разобраться не могу. Может есть у кого полная распиновка блока J217.
Тип файла: jpg акпп блокировка.jpg (122.4 Кб, 16 просмотров)
aka75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2020, 07:38 (11:38)   #2
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
бублик блокироуется с 3й передачи. для грубой оценки почитайте о Stall-Test, либо к коробочникам на диагностику.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2020, 12:02 (13:02)   #3
aka75
aka75 Младенец
В общем вопрос остаётся открытым. Сегодня пробовал взять плюс от других соленоидов, но коробка сразу встаёт в аварию. Пишет либо обрыв либо кз по N91. Stall-Test пробовал честно говоря ни о чём, хочу добиться именно блокировки гдт на первой передаче, то есть после блокировки должен пропасть пробукс, если не пропадёт значит дело в не в бублике. На драйве люди делали такое, но откуда брать +. https://www.drive2.ru/l/473052234540646407/
Старый 02.07.2020, 20:41 (21:41)   #4
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Всем здравствуйте. Вкратце опишу ситуацию, недавно купил туарег 2007 года, 2.5 дизель, двигатель BPE и соответственно акпп 09D JXT. Проблема в данный момент с акпп, буксует на первой, второй передачах при оборотах двигателя до 2500 примерно. ...[/B].
Интересно, какие еще ошибки есть по блокам в автомобиле? Если по двигателю есть ошибки, коробка может не работать как положено. Есть несколько тем про КПП на этом форуме. Изучил?
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2020, 21:13 (22:13)   #5
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
Не занимайтесь ерундой. Место пробуксовки определяется по датчикам оборотов - двигатель, входной вал АКПП, выходной вал АКПП. Не надо для этого мучить соленоиды.
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
