18.05.2020, 22:12 (23:12) | #1 |
❗Нужен исправный генератор❗
Доброго времени суток, друзья- товарищи!
Ищу исправный генератор на полчаса- час, для сравнения показателей работоспособности и проверки своего генератора на корректность работы. На форуме нашел не мало аналогичных тем, но конкретного ответа так и не увидел. Либо ктото смирился, либо ктото решил проблему и слился без каких либо уточнений. Краткая предыстория: При определенных обстоятельствах стал обращать внимание что при положении АКПП в Р или N и резком нажатии на педаль акселератора (в kickdown) происходит затухание блока включения/переключения света, которое сопровождается характерными щелчками реле под рулевой колонкой.Продолжая наблюдение стал замечать остальные глюки в виде затухания климата и яркости разгорания потолочного плафона итд. При замерах тестером и диагностом, в момент кратковременного однократного Нажатия на педаль напруга в скачет до 16в, что объясняет всю описанную выше симптоматику. Силовую проводку под капотом проверил, зачистил, обработал, протянул. По рекомендации генератор возил на диагностику ( бесплатно)в АГС, заключение- все исправно. Заменил щетки раз приехал (800рэ). После установки проблема не ушла. Озадачился заменой регулятора генератора, эффекта «0». Акум менял, безрезультатно. Хочу прокопать вопрос до конца и исключить/ подтвердить проблемы с самим генератором. Просьба откликнуться знающим, или имеющим лишний исправный генератор на короткое время. Заранее благодарен не равнодушным. Фото с серийником и вольтажем генератора прикрепил, турик 12гв, 3,6 бензинка 249лс. |
19.05.2020, 15:06 (19:06) | #2 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 788
913
...На форуме нашел не мало аналогичных тем, но конкретного ответа так и не увидел. Либо ктото смирился, либо ктото решил проблему и слился без каких либо уточнений...
19.05.2020, 17:29 (17:29) | #4 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Не знаю как на дизелюгах, а на бензинках есть такая фишка. Если с холостых оборотов резко дать по педали газа, часть энергопотребителей отключается а именно подсветка кнопок. Заметил это чисто случайно через год эксплуатации, когда ночью на стоянке решил погазовать)
В итоге промерял мультиметром и при резком газе с холостых напруга также кратковременно скачет под 16в. Если плавно нажимать газ, то все норм. Больше ни как не проявляется. Аккум не высаживает, запускается всегда легко, на скорости тоже не проявляется. Забил и не парюсь. |
19.05.2020, 17:41 (18:41) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
Нормальный АКБ такие всплески должен съедать. Или сам АКБ или провод между разветвителем и АКБ.
Непосредственно на клемах АКБ тоже скачет? |
Последний раз редактировалось riu; 19.05.2020 в 17:55. |
19.05.2020, 18:36 (19:36) | #6 |
ИМХО никто ничего не решил, если не продал автомобиль. Если не ошибаюсь, то система зарядки на современных авто весьма запутанная (может управляться на основе сигналов из ЭБУ ДВС, а что он там командует х.з.). Кроме гаснущих подсветок при синтетических условиях (перегазовки в P и N) присутствуют какие-то реальные проблемы? Или как с сурком, которого не видно, а он есть?
Добавлено через 2 минуты 32 секунды Цитата:
В итоге промерял мультиметром и при резком газе с холостых напруга также кратковременно скачет под 16в. Если плавно нажимать газ, то все норм. Больше ни как не проявляется. Аккум не высаживает, запускается всегда легко, на скорости тоже не проявляется. Забил и не парюсь. Добавлено через 2 минуты 40 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось АлексейАндреевич; 19.05.2020 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение |
19.05.2020, 19:08 (23:08) | #7 |
Благодарностей: 788
913
Непосредственно на клемах АКБ тоже скачет? Цитата:
Присутствует: Ошибка по датчику детона слишком слабый сигнал и как следствие отсутствие тяги на верхах( после 4000)...
19.05.2020, 20:37 (21:37) | #8 |
Не будет АКБ со всплесками бороться. Конец её заряда тем и характеризуется, что можно напряжение повышать, а ток расти почти не будет, а на автомобиле батарея, скорее всего, заряжена чуть меньше, чем полностью.
Сомневаюсь, что обнаружится связь с генератором. |
19.05.2020, 20:52 (21:52) | #9 |
2123
Добавлено через 10 минут 18 секунд Цитата:
Могу ошибаться ибо уже после всего проделанного тяжко вспомнить, по моему на АКБ было все ровно..
Последний раз редактировалось riu; 19.05.2020 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение |
19.05.2020, 21:01 (22:01) | #10 |
U = E + IR
Добавлено через 10 минут 18 секунд Если так, то с проводом разбираться. Проверь ещё раз. |
19.05.2020, 21:25 (22:25) | #11 |
2123
С каким проводом из?
20.05.2020, 14:06 (17:06) | #12 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
20.05.2020, 20:26 (23:26) | #15 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
"https://www.drive2.ru/l/6740406/"
Если лень читать или не открывается, то всё из-за закисшего контакта массы на регуляторе. Правильная формула закона Ома в полном виде : I=E/(R+r0), где I-ток в контуре, E-эдс источника, R-сопротивление внешней цепи, r0-внутреннее сопротивление источника. Добавлено через 4 минуты 2 секунды Цитата:
Обгонная муфта при сбросе газа актуальна.
Последний раз редактировалось den89; 20.05.2020 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение |
20.05.2020, 21:54 (22:54) | #16 |
2123
21.05.2020, 18:01 (19:01) | #18 |
2123
Так и что со всплеском в количественном плане?
21.05.2020, 18:13 (22:13) | #19 |
Благодарностей: 788
913
Сначала покажите как можно увеличить напряжение не увеличивая ток.
21.05.2020, 18:17 (19:17) | #20 |
2123
