12.05.2020, 10:39 (10:39) | #1 |
13
Глюк ЦЗ, keyless
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой: когда выхожу из авто и стою рядом, то самопроизвольно начинает срабатывать закрытие ЦЗ. Какого-то временного интервала или алгоритма не наблюдаю, достаточно хаотично, раз другой в минуту бывает, иногда раз в 2-3 минуты. Ошибок нет. Думал глюк какой-то из-за ручек, но сняв по очереди каждую ручку с отсоединением штекера история повторялась. Единственное, что еще глючит кнопка ЦЗ на водительской двери, не работает закрытие при её нажатии. Руки не дошли снять карту и прочистить контакт или вовсе её заменить, но не думаю, что проблема таится в ней. Кто-то сталкивался с аналогичной проблемой? |
12.05.2020, 11:15 (12:15) | #2 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Сенсор одной из ручек закончился.
Желательно найти другую ручку и проверить. Крайний вариант - приёмная антенна кейлесс или сама плата блока комфорта. |
12.05.2020, 12:24 (12:24) | #3 |
13
Желательно найти другую ручку и проверить. Крайний вариант - приёмная антенна кейлесс или сама плата блока комфорта. Не стабильно срабатывает сенсор передней пассажирской ручки на закрытие. Но тогда возникает вопрос, почему глюк повторяется при её отсоединении..? И умирает сам сенсор или проблема в проводки (много тем с гниением красного проводка)? Попробую найти и подкинуть другую полностью исправную ручку. О результатах отпишусь для накопления общего опыта. |
12.05.2020, 14:00 (15:00) | #4 |
647
Как понять повторяется при отсоединении? Если цепь разомкнули, отсоединив ручку, система не работает. Если вдруг сработала то это приемная антенна шалит.
Ждём результата. |
12.05.2020, 15:59 (15:59) | #5 |
13
Ждём результата. Ок, в любом случае пойду по пути диагностики подкидыванием исправной ручки. |
28.12.2023, 21:47 (22:47) | #6 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
Ждём результата. |
28.12.2023, 22:18 (23:18) | #7 |
647
Как проверить антенну?
28.12.2023, 22:19 (23:19) | #8 |
Благодарностей: 786
861
Подключить сканер, ноут с вагкомом, васей и тп. Будет ошибка по антенне. Но это крайне редкая поломка.
ЦЗ закрывается сам, хаотично |
28.12.2023, 22:38 (23:38) | #9 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 797
772
Ошибок по антенне нет.
29.12.2023, 12:47 (13:47) | #10 |
Благодарностей: 786
861
наблюдал у себя похожую историю пару раз....списал на датчики кейлес в ручке, т.к. при постановке авто на охрану касанием ручки возникал этот глюк, а при постановке авто через кнопку брелка - пропадал.
Ошибок нет. Ручек запасных тоже. |
29.12.2023, 13:06 (14:06) | #11 |
647
ЦЗ закрывается сам, хаотично Тогда это сенсор в ручке. Только снимать, ставить живую ручку и смотреть работу. |
Поблагодарили: | LAX9 (29.12.2023) |
29.12.2023, 13:29 (14:29) | #12 |
Благодарностей: 797
772
Не пойму методы диагностики.
29.12.2023, 14:43 (14:43) | #13 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Вроде в измерениях 05 блока должны быть данные по срабатыванию сенсоров . Если там рукой никто не лезет а сенсор показывает срабатывание то это подтвердит проблему с ним .
