10.05.2020, 17:54 (22:54) | #22 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
Я вот еще что подумал, а там случаем раз крышки снимутся ничего не надо сделать еще?
Натяжители поменять? Успокоители или еще чего ? |
23.05.2020, 18:34 (19:34) | #24 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Резиновое кольцо уплотнения трубки слива масла с турбины. Оно дубеет, и масло не держит. Течет по трубке, а потом с левой стороны колокола.
Поблагодарили: | Dmitry42 (23.05.2020) |
23.05.2020, 20:57 (21:57) | #25 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
Сзади масло появилось на колоколе.
Скидывать ДВС -значит делать все и сразу, крышки, цепи, натяжители, сальники и тд Пока не хочу так глубоко погружаться -нет свободных денег. Сервис говорит, что переуплотняют задние крышки без снятия ДВС, но как-то сами неуверенно говорят в них ли дело или в КВ, мол уплотним эти, а дальше понаблюдаем... Там как-то можно самому увидеть где именно сопливить начало или только после демонтажа ДВС вся картина будет видна ? |
23.05.2020, 21:24 (22:24) | #26 |
16
вот причем тут все это.... на пробеге 160 тоже цепь менять? сопливит именно из под крышки...тут пишут есть вариант убрать это... но не пишут как
23.05.2020, 21:54 (21:54) | #27 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Сопливощую прокладку можно ремонтировать только если она из прорезининного паранита, все остальные как правило требуют замены. Если большая крышка, то, только с демонтажем акпп, и заменой спльника КВ и сальника Бублика. Крышка ставиться на герметик, никто прокладки не рубит. Вообще. Подтекание на прокладке менее проблематично, чем на герметике. Не модно нынче использовать прокладки. |
28.02.2021, 16:45 (17:45) | #28 |
5
Секретного ничего нет, просто нужно собраться с духом сесть за комп, открыть Эльзу и все четко расписать. Сложности некоторые есть, но не глобальные. И ещё есть некоторые отличия в работе на моторах CASA и BKS. На BKS верхние крышки снимать легче.
Чуть позже постараюсь расписать процесс. Подскажи, какие сложности и тонкости есть в переуплотнении крышек? |
08.04.2021, 10:55 (11:55) | #29 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
