04.04.2020, 16:42 (16:42) | #1 |
Подскажите , Причина воздуха в системе охлаждения
Для тех кто до конца не дочитает какие могут быть источники воздуха или газов хз в системе охлаждения ?
Добрый день, началось все с того что застучал двигатель каса 3 л дизель , на шатуне болт открутился , сделал капиталку поменяли коленвал два шатуна и поршень на всякий случай , после этого проехал около 13 тыс км , и время от времени начала появляться ошибка нехватки охлаждающей жидкости , то появлялась то пропадала , я открутил крышку там налет ,фото прилагаю Потом начались траблы Откуда то идёт воздух или газы в систему охлаждения Так как когда бывает откручивает крышку он выливается на ружу и на холодную тоже было так , бывает когда по трассе едешь его из бочка выдавливает даже и температура не поднимается на датчике ( антифриз g12) . Поменяли прокладку под масляным стокаром , до этого не меняли , не помогло , снял егр полностью , не помогло , Мастер говорит что прокладки под головкой новые и плоскость он планировал , но тут вопрос правду ли он говорит , где может быть ещё проблема кроме того что я уже исключил ? |
09.04.2020, 03:24 (04:24) | #2 |
Поблагодарил(а): 65
9
Есть такая процедура, как тест системы охлаждения на наличие отработанных (выхлопных) газов, дилер точно делает, или искать кого на стороне. И уже с результатами к мастеру, который собирал мотор.
Поблагодарили: | Юрий Хруленко (09.04.2020) |
09.04.2020, 10:59 (10:59) | #3 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
09.04.2020, 11:16 (12:16) | #4 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,636
5761
Пробой прокладки под головками.
