29.05.2018, 01:13 (01:13) | #1021 |
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
588
Не кто не пробовал ставить вот такой ремкомплект 77A1211 (Италия) диаметр 46 мм?
Оффтопик |
Последний раз редактировалось Zig39; 29.05.2018 в 01:19. |
29.05.2018, 10:12 (11:12) | #1022 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,006
5556
Zig39, вот такой ставил не однократно все ОК: Frenkit 246914
Поблагодарили: | Zig39 (29.05.2018), Автовоз Прицепович (29.05.2018) |
29.05.2018, 10:26 (10:26) | #1023 |
588
Последний раз редактировалось Zig39; 29.05.2018 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение |
29.05.2018, 11:03 (11:03) | #1025 |
588
настораживает производственные линии в Азии, Frenkit Испания. Надо пробовать, а так сложно сказать, большинство ставят из нержавейки или Frenkit. Сам ставил Frenkit полет нормальный.
Последний раз редактировалось Zig39; 29.05.2018 в 11:08. |
09.09.2019, 13:06 (14:06) | #1026 |
Поблагодарил(а): 42
15
Тут второй раз повторилась не очень приятная ситуация:
Ехал из Питера по платной дороге, т.е. достаточно быстро и долго, но торможений было не много. Съехал на мкад, постоял в небольшой пробке, еду ~ 110 км/ч и начинаю ощущать гул, начинаю притормаживать и появляется сильная вибрация на руль и плохо тормозит. Постоял на обочине, проверил колеса и поехал дальше. Все вышеописанное пропало. Причем пока ехал по платной обратил внимание, что при спокойном торможении стало подбивать в руль (такое бывало ранее, но после череды активных разгонов/торможений на трассе).Подобная ситуация уже была и тоже на мкаде, после возвращения из области. Тормозные диски/колодки менялись ~ 20 000 назад. Может кто встречался с подобным? |
09.09.2019, 13:24 (14:24) | #1027 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Тут ......Подобная ситуация уже была и тоже на мкаде, после возвращения из области. Тормозные диски/колодки менялись ~ 20 000 назад.
Может кто встречался с подобным? проверьте диски/колодки/супорта на любой абсолютно СТО - дело не хитрое недолгое и недорогое ... стоило еще на трассе просто ладонь поднести к дисками - перегретое колесо (колеса) - чувствуется .... я не так давно тоже по платке МСК-Питер ехал ....представляю что это такое ...средняя скорость за поездку, даже с тошниловом на выезде и въезде в городах и по населённым пунктам - выше 100 получилась ... хотя не сказать что я гнал - дорога позволяет - несколько длиных участков - (по полчаса примерно) 148км/ч (по GPS) на круизе ехал ...остальные участки в основном непрерывно 128 ...при таком режиме если клинит что то - диски перегреютя гарантированно .... з.ы. ..и как минимум поменяйте тормозную жидкость - по симптомам ("постоял и все прошло")вроде похоже ...(она у вас закипает на трассе - влаги с годами напитала) ... |
Последний раз редактировалось Timm; 09.09.2019 в 14:04. |
Поблагодарили: | yuravlk (11.09.2019) |
18.06.2020, 02:30 (03:30) | #1028 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
На сервисе показали болтающейся передний ИМХО поршень поддастали из пыльника, дальше я остановил демонстацию. Приговор поршень развалился на две части наружную и внутреннюю с целой манжетой. Это РЕАЛЬНО? Болтался свободно, сам не щупал, течи нет.
Суппорт VAG7L6 615 124 H правый PR-1LC ИМХО, 34мм поршень. Цитата:
Ну короче посмотрите плз что есть. Поршня отдельно и ремкомплекты полные с резинками : https://www.exist.ru/price/?pid=43F03B39&sr=72 Резинки ремкомплекты (сальники, пыльники без поршней): https://www.exist.ru/price/?pid=45703B39&sr=72 Frenkit 246914 на zzap не рыл, не знаю мой он или нет. |
18.06.2020, 02:37 (02:37) | #1029 |
13
Суппорт VAG7L6 615 124 H правый PR-1LC ИМХО, 34мм поршень. Мне он подойдет? На exist Frenkit не нашел, но есть отдельно поршень 34мм Masterkit 77A1816. Ну короче посмотрите плз что есть. Поршня отдельно и ремкомплекты полные с резинками : https://www.exist.ru/price/?pid=43F03B39&sr=72 Резинки ремкомплекты (сальники, пыльники без поршней): https://www.exist.ru/price/?pid=45703B39&sr=72 Frenkit 246914 на zzap не рыл, не знаю мой он или нет. |
18.06.2020, 03:20 (04:20) | #1030 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
То есть отлетела керамическая накладка, а я думал что это невозможно что бы развалился при сохранении герметичности, он же пустотелый.
А как выдавить, педалью? Болтами застопорить рабочие в распор, но выскочет и этот и на него смотрящий. А только сломаный можно? Добавлено через 10 минут 48 секунд Даже не болтами а самим диском, но два все равно выскочат. |
Последний раз редактировалось keyptown; 18.06.2020 в 03:21. Причина: Добавлено сообщение |
18.06.2020, 10:39 (10:39) | #1031 |
13
18.06.2020, 15:38 (16:38) | #1032 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Не пойму как. Ну выравняется он встанет заподлицо, как и другие.
Представляю себе так. Болтами в распор целых, а для неисправного строить домик с крышей для упора на коышу на него смотрящего. Все это без колодок и без компрессора, педалю. Жидкость всю потеряю? Вообще не понятно как искать Frenkit на zzap. Да же не пойму что спрашивать. Ну вот у меня суппорт PR-1LC под R17-18, тормозной диск D330. Искать по диаметру поршней или цилиндров? Правильно я понимаю у меня цилиндр 36 а поршень 34мм? В zzap на первый взгляд то так то эдак, то вообще диаметр не указан. Манжета и пыльник новые нужны или стараые пойдут? На exist найден пока Masterkit 77A1816 - поршень 34 (по поршню 34мм ИМХО) отдельно без резинок. |
Последний раз редактировалось keyptown; 18.06.2020 в 15:40. |
18.06.2020, 15:44 (15:44) | #1033 |
13
18.06.2020, 16:18 (17:18) | #1034 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Колесо придется скидывать. Сегодня, или завтра займусь. Где на суппорте надпись? Н ужнр снимать суппорт?
Добавлено через 1 минуту 57 секунд Цитата:
На суппортах что написано? 17z или 18z? В 17z 34/36/38. В 18z 30/34/38
Последний раз редактировалось keyptown; 18.06.2020 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение |
18.06.2020, 16:23 (16:23) | #1035 |
13
Добавлено через 1 минуту 57 секунд Через дробь что цифры обозначают? |
18.06.2020, 17:30 (18:30) | #1036 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
18.06.2020, 17:36 (17:36) | #1037 |
13
Спасибо, займусь.
Это вариации по разным суппортам? На конкретном суппорте все поршни одного диаметра? |
18.06.2020, 21:09 (22:09) | #1039 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Суппорта 1LC по наклейке. Этого недостаточно? Это не замена (exist дает замену еще с буквой P на конце) а то что стояло с завода. 7L6 615 124 H правый например.
Последний раз редактировалось keyptown; 18.06.2020 в 21:11. |
19.06.2020, 00:26 (01:26) | #1040 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 75
100
keyptown,
1LС — передний суппорт под диск 330х32 мм. BREMBO 7LA 6-ти поршневой, диаметр поршня 2х34 мм, 2х36 мм, 2х38 мм. Запчасти Суппорт Левый 7L6 615 123 T (7LA) — (7L6) Правый 7L6 615 124 T (7LA) — (7L6) Тормозной диск левый 7L6 615 301 N правый 7L6 615 302 N Колодки 7L0 698 151 H, с 01.09.2009 7L0 698 151 Q Датчики износа 7L0 907 637 Ремкомплекты Поршень Frenkit 34 мм P343101, 36 мм P363101, 38 мм P383103 Пыльники/Сальники VAG 7L6 698 471 A Frenkit 234030 Seinsa D4746 Комплект Frenkit 234924 Ремкомплект крепления тормозных колодок 7L0 698 269 A |
