24.01.2020, 06:04 (07:04) | #1 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
142
Глючит замок багажника
Всех соклубников приветствую! Нужна помощь. После мойки начал глючить замок багажника. Жужжит, сам отпирается-закрывается. На ходу вдруг отпирается и на кочке дверь багажника поднимается. И едешь как придурок с открытым забралом багажника. Остановился закрыл, электропривод при этом работает. Замок жужжит и через какое то время опять раз и открылся.
Причем жужжит иногда даже когда поставишь на сигнализацию, которая потом от этого срабатывает. Подходишь, а дверь опять приоткрытая. Понятно, что надо ехать в сервис. Планирую завтра. Можно ли как то отключить через предохранитель именно замок багажника пока на время. На форуме читал, что вроде № 23 предохранитель справа. Убирал его, но замок все равно работал и продолжал жужжать. Подскажите кто нибудь-как его, замок, отключить на время??? (туарег у меня 4,2 дизель 2010 года). |
24.01.2020, 07:01 (08:01) | #3 |
Благодарностей: 117
142
Мож кнопку открытия багажника замыкает? На водительской двери или дверце багажника. Попробовать её отключить...
24.01.2020, 13:21 (14:21) | #5 |
Благодарностей: 117
142
Замок не откроется, пока на него не подать напряжение. Снимите обшивку задней двери и отсоедините фишку.
24.01.2020, 13:56 (14:56) | #6 |
Поблагодарил(а): 4,624
Благодарностей: 7,706
9743
Не отключить его, я прошёл через это,по гарантии его меняли. Падла открывался даже через час после постановки на охрану. Психанул,так ночь и простояла у дома с открытым. Его вот этот всасывающий механизм выплёвывает.
Поблагодарили: | Aleksandr77777 (24.01.2020) |
24.01.2020, 14:27 (15:27) | #7 |
Благодарностей: 117
142
27.01.2020, 06:02 (07:02) | #8 |
Благодарностей: 117
142
В общем понятна причина глюка замка. В сервисе когда открыли карту двери багажника, то обнаружили, что материал теплоизоляции (похожий на прессованную вату) вокруг замка весь был очень влажный. Замок тоже был весь во влаге. Вердикт таков: во время мойки вода залетает под обшивку в район замка. Мастер сказал, что это болезнь туарегов. И особенно проявляется в мокрый период погоды, так как попадающая влага быстро не испаряется. При этом резиновый уплотнитель багажника целый и не вредимый. Просушили замок, залили смазку для контактов и пока вроде работает. Что теперь делать с мойками в мокрый осенне-зимний период не знаю. Наверно попробую как то заизолировать и может наклею дополнительный резиновый уплотнитель.
27.01.2020, 06:43 (07:43) | #9 |
9743
Aleksandr77777, на такой случай не предложили какое временное решение по его закрытию? А то мне дилер говорил никак не закрыть. Может они что сказали.
Кстати по влаге вопрос, он у Вас открывался вот и влага там, у меня ещё и фонари запотели на крышке багажника сушили их со снятием. И это логично так как жопу закидывает моментом и достаточно проехать по такой погоде с открытым или приоткрытым. |
Последний раз редактировалось BIMO; 27.01.2020 в 06:48. |
27.01.2020, 10:25 (11:25) | #10 |
Благодарностей: 117
142
01.02.2020, 13:13 (14:13) | #11 |
Благодарностей: 117
142
В общем купил самоклеющийся двойной резиновый профиль для межкомнатных дверей. Наклеил на нижнюю часть двери багажника(по всему периметру не возможно, дверь не закрывается). Теперь резиновый профиль наклеенный на дверь целуется с родным резиновым профилем на проёме багажника. После мойки в районе замка все сухо, но видно, что влага все таки прошла через одну полоску профиля. Вторая полоска профиля не пустила воду внутрь. Получается родной резиновый профиль не очень надёжно держит от попадания воды под крышку багажника. Пока повторно замок не глючил. И наклеенная резинка вроде не выглядит колхозно. Приложил 2 фото.
01.02.2020, 13:16 (14:16) | #12 |
Благодарностей: 117
142
Может кому такая профилактика тоже поможет уберечься от гемора с глюком замка багажника. Всем удачи и хороших дорог!
01.02.2020, 15:48 (20:48) | #13 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
А регулировка есть у замка на туре? На других машинах сталкивался, что можно было подтянуть/сместить механизм, чтоб более плотно прижимало. Думаю может помочь, без колхозных резинок.
01.02.2020, 16:32 (17:32) | #14 |
Благодарностей: 117
142
24.09.2023, 21:38 (21:38) | #15 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 132
132
Второй день мучаюсь с этой крышкой багажника . После мойки сам открывался несколько раз, потом закрылся ,а теперь арт открытии жужжит странно ,но пока открывается .
