Старый 12.12.2019, 19:45 (19:45)   #1
Slava1974
Slava1974 Младенец
По умолчанию ошибка Р0087 мотор CASA
после 2т оборотов при движении начинает моргать спираль и загорается чек, вася пишет низкое давление в рампе, проверил фильтр стружки нет,снял продул и проверил на работу клапан регулятор рабочий ,подскажите что может быть.На нейтралке стоит газуй не газуй работает отлично,но стоит тронуться и дать чуть больше газа (2000 об/м) сразу вылазит.
Slava1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2019, 23:45 (00:45)   #2
timur005
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
timur005 Младенец
форсунки сливают в обратку...проверять надо...на стенде...или самому шприцы повесить,посмотреть как они себя ведут...
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
посмотри какие значения по форсункам в группах, 72-77 вроде
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
перед тнвд сетчатый фильтрик стоит(черный прямоугольный),его тоже можно попробовать продуть...может забит...
Добавлено через 1 час 8 минут 12 секунд
а дальше начинать проверку с насосов в баке(там тоже сеточка есть которая забивается),подкачивающий насос под капотом который...если говоришь что ошибка выходит на оборотах,то возможно производительность какого-то насоса ниже нормы,поэтому и возникает "топливное голодание"....
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
подкачивающий насос под капотом который 7атм до тнвд додавливает...там возможна тоже причина...
Последний раз редактировалось timur005; 12.12.2019 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение
timur005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
zloigad (13.12.2019)
Старый 13.12.2019, 08:39 (09:39)   #3
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
обратка может не держать (там 10атм)
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
