Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Друзья,
При замене колес на зимние (с 20" на 19"), столкнулся с проблемой. Во-первых, на наклейке со значениями давления, расположенной на водительской стойке, не указана размерность шин, только загрузка (полная или обычная). Во-вторых, в настройках системы контроля давления только три варианта: полная загрузка, обычная и комфорт. Не понятно как менять эти значения в зависисмости от размерности шин, поскольку давление для разных шин разное. И откуда брать эти значения, если в инструкции по эксплуатации ссылка на наклейку, а в наклейке ничего нет? Есть мысли? Сталкивался кто-нибудь? |
#3 |
Благодарностей: 63
63
А чего это решили что давление разное на разных размерах шин? У меня на прошлом авто тоже без разницы было https://carsguide-res.cloudinary.com...00-%289%29.jpg
#4 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Мысль есть - следовать рекомендациям производителя, качать как в табличке указано. ![]() |
#5 |
6
Друзья,
Не понятно как менять эти значения в зависисмости от размерности шин, поскольку давление для разных шин разное. Есть мысли? Сталкивался кто-нибудь? |
#6 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Откуда инфа ,что давление должно меняться от размерности? Производитель наверное не просто так табличку наклеил с рекомендациями по давлению от нагрузки , а не от размерности)
Поблагодарили: | анатолич (05.11.2019) |
#7 |
6
Чем тоньше профиль, тем выше давление нужно.
имхо , ЧЕМ БОЛЬШЕ НАГРУЗКА(ВЕС) ТЕМ БОЛЬШЕ ДАВЛЕНИЕ |
#8 |
Тролль
1772
Ещё раз , откуда инфа?
имхо , ЧЕМ БОЛЬШЕ НАГРУЗКА(ВЕС) ТЕМ БОЛЬШЕ ДАВЛЕНИЕ Это общепринятая норма. |
#9 |
6
Вес весом, а не пробить колесо до разрушения диска - отдельная задача.Для этого повышают давление.
Это общепринятая норма. Я знаю. что в рекомендациях пругих производителей, указывалось разное давление от размерности. но здесь этого нет , хотя размерностей шин несколько . Наверное не учесть это , фольцваген не мог. |
Последний раз редактировалось Gentle; 05.11.2019 в 14:12. |
#11 |
Поблагодарил(а): 1,457
Благодарностей: 2,066
3166
общепринятая норма, это как то не тех инфа. Источник есть этого утверждения?
#12 |
Благодарностей: 842
892
Следует также обращать внимание на то, что на шинах пишут. И исходя из их максимальной нагрузки (которая указана) и веса авто выставлять давление в процентах от максимально допустимого (которое тоже указано)
Подскажите плз где смотреть? И про прОценты тоже хотелось бы узнать, сколько от max когда качать? ![]() |
#13 |
Благодарностей: 63
63
#14 |
Благодарностей: 842
892
У вас размеров то 2 всего было. Всех - как-то громко.
#15 |
Благодарностей: 63
63
Это для США рынка два, я просто от европейской не нашел фото, у меня три было 16, 17, 18
https://carsguide-res.cloudinary.com...0-%2810%29.jpg Вот от санта фе нового табличка, три размера одно давление У какого-то гольфа у шин от 15 до 18 диаметра было одно давление и только на 19 другое. У всех авто по разному в общем. Если не указано явно, значит для всех рекомендуемых размеров давление одинаковое |
Последний раз редактировалось Anton Oprya; 05.11.2019 в 23:03. |
#16 |
Тролль
1772
Поблагодарили: | DmitriySD1980 (15.11.2019) |
#17 |
Благодарностей: 63
63
Подозреваю, что если давление одно - намеренная подстава.
а еще для CR для одной и той же нагрузки два давления, обычный и комфорт и разница между ними приличная, тоже подстава? |
