31.10.2019, 06:36 (06:36) | #1 |
Не запускается двигатель 3.0 TDI BKS не докручивает стартер
Всем привет друзья. Недавно и с моим туарегом (3.0 TDI 2007гв. ВКS) возникла следующая проблема: Однажды, выходя из рынка после покупок ~10-15мин, запускаю прогретый мотор, но стартер делает 2-3 оборота и отсекает, недозапускает так сказать. Думаю может аккумулятору уже все... как-то вяло работает, да и перед зимой думал его уже менять, не первой свежести был он. Хорошо рынок был автомобильный, поэтому купил и поставил новый. Мотор живо запустился и вроде все хорошо. Но, с момента недозапуска и замены аккумулятора прошёл ~1час. мотор слегка остыл и запустился. Тогда ещё думал что проблема решена после замены аккума.
Но, немного позже, тоже самое произошло на АЗС, прогретый мотор не запускался, подождал ~20мин. после чего мотор снова запустился. Такая ситуация продолжается и сейчас, при этом никаких ошибок на панели приборов не отображает. Сделал диагностику, якобы знающий спец указал на стартер, на реле втягивающего устройства, мол при нагреве возможно даёт некий сбой и отсекает раньше, а чуть остынет тогда срабатывает. Также на просторах интернета находил похожие проблемы, и там указывали на датчик коленчатого вала, мол после его замены проблема решилась. При возникновении такой проблемы заметил, когда запускаю мотор, например с утра, в момент старта, стрелка тахометра слегка поднимается и мотор запускается. Но когда поездил и происходит проблема недозапуска, стрелка тахометра в момент пуска даже не шевельнеться. Наводит на мысль что это все таки может быть датчик колен вала, даёт некий сбой, который отсекает стартер раньше времени. Поговорил с ребятами на сто, те сказали что да, этот датчик может давать такой сбой, но странно почему нет ошибок на приборке. Вообщем начну с замены датчика, после отпишусь как все прошло. Может кто знаком с подобной проблемой, подскажите, куда копать и в чем ещё может быть причина недозапуска мотора. Спасибо. |
31.10.2019, 08:35 (09:35) | #2 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Именно так и умирает датчик положения коленвала. 2 сек не видит вращения, и отрубает стартер.
08.11.2019, 18:02 (19:02) | #3 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Однажды, выходя из рынка после покупок ~10-15мин, запускаю прогретый мотор, но стартер делает 2-3 оборота и отсекает...
Это кончаютя щетки стартера ИМХО. Цитата:
...якобы знающий спец указал на стартер, на реле втягивающего устройства, мол при нагреве возможно даёт некий сбой и отсекает раньше, а чуть остынет тогда срабатывает.
Реле стартера (не путать с втягивающим) у меня 433 с лева под капотом менялось местами с 433 под водительским. Изменений нет. Не нашел ни у нас, ни на драйве ни одной темы по снятию стартера и замене щеток ((( |
Последний раз редактировалось keyptown; 09.11.2019 в 00:02. |
08.11.2019, 23:29 (23:29) | #5 |
Благодарностей: 40
40
Датчик коленвала. Логика: нет импульсов - нет смысла дальше крутить стартер и сажать АКБ - он отсекается мозгами.
По времени прокрутки стартера можно поймать нужно направление поиска неисправности. Это заложено в управлении запуском. |
08.11.2019, 23:45 (00:45) | #6 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Хорошо SirTouareg неисправность поймана, где ошибка?
Начиналось год назад с того что ключ поворачиваю в положении 50 и полная тишина. Сказать почему то не могу слышу ли я сейчас тишину изредка, но точно это предшествовало нынешней ситуации. Почему не щетки? Они не вечные. |
Последний раз редактировалось keyptown; 08.11.2019 в 23:59. |
08.11.2019, 23:48 (00:48) | #7 |
Поблагодарил(а): 6,001
Благодарностей: 2,632
3257
Щетки генератора кончились на 260 тыс пробега, а по сравнению с генератором, стартер вообще не вращается
08.11.2019, 23:52 (00:52) | #8 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
SirTouareg, ЭБУ видит прокрутку КВ и видит что запуска не произошло и через пол секунды автоматически пытается запустить движек повторно.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды Да leshka это аргумент, не слышал никогда об износе щеток на Туре. Но ошибки нет по датчику. |
Последний раз редактировалось keyptown; 09.11.2019 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение |
09.11.2019, 10:24 (10:24) | #9 |
Благодарностей: 40
40
keyptown, Если нет ошибок по датчику КВ и сканер видит обороты ДВС в момент прокрутки стартера (около 180-220 об/м) то датчик целый и двигаем в сторону стартера. Подозрение на то, что идет разрыв или питания втягивающего и прекращается подача тока на сам стартер или проблема с якорем стартера (щетки). Через щетки идет питание массы на втягивающее, через них идет подача тока на якорь. Может иметь грязь на контактных площадках якоря.
Вообщем, если машина видит обороты, но стартер прекращает вращение - снимаем стартер и проводим дефектовку. |
09.11.2019, 11:13 (12:13) | #10 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
Все было так же, в том числе и отсутствие ошибок. После замены ДПКВ пошел второй год - все нормально. Почему нет ошибки- вопрос не к форуму, а к VW. Еще раз - причина в ДПКВ.
09.11.2019, 11:50 (11:50) | #11 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Не понимаю. 10 дней прошло. Все говорят замени ДПКВ, стоит копейки, меняется за 30 минут. Это же надо быть таким упёртым, мучаться 10 дней, и ничего не сделать?!
09.11.2019, 14:27 (15:27) | #12 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Добавлено через 22 минуты 3 секунды Цитата:
Разъем просит вешки ИМХО |
Последний раз редактировалось keyptown; 09.11.2019 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение |
09.11.2019, 16:39 (16:39) | #13 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Проверить не удастся, ИМХО разрыв связи при переводе ключа в положение клема 50 произойдет. Посмотрю.
Добавлено через 22 минуты 3 секунды Slonoff, я понял. 10 дней назад это был не совсем я. Не пойму на движек что ли ложиться, но в таком положении не залесть никуда. Если слева, вспоминать не хочется как менял термостат, там один торчащий кронштейн на термостате писец просто. Справой стороны чтоль попробывать. Разъем просит вешки ИМХО |
19.11.2019, 23:29 (23:29) | #14 |
Всем привет! Как и обещал отписаться как было дело. На вчерашний день перед заменой датчика, снова возникла проблема недозапуска, на прогретом моторе. На следующий день, с утра, мотор вообще не запустился (это было, впервые). Стартер долго крутил но мотор не запускался. На эвакуаторе доставил на станцию для замены датчика.
Со слов мастеров, по началу они не знали причину, почему не запускается мотор. Но после замены датчика, мотор запустился с пол оборота. Проблем с недозапуском, прогретого мотора, также на холодную не наблюдается. После замены проехал более 4000км. Также пару слов скажу о стартере. Мотор запускает исправно, но иногда бывает, в какой-то момент, (возможно ис за положения колен вала, или ещё чего...) ему тяжело крутить, но в итоге запускает. Проблема не в акуме, он новый. Про подобное читал на просторах инета, там говорили про плохие провода, и плохой, минусовой контакт, на самом стартере, рекомендуют профилактику стартера. Так вышло что у брата тоже туарег 2.5дизель. И наблюдалась та-же проблема плохого запуска, стартер вяло крутил. Спецы по ремонту стартеров, проверили напряжение от акума да стартера, оказалось акум нужно заменить. Также, провели профилактику стартера, разобрали собрали. Заменили (не знаю как правильно называется) изделие в самом стартере, где установлены щетки, и где идёт контакт с якорем стартера. На первый взгляд деталь не была изношеной, щетки (их там 4 шт,) на месте, и их ещё достаточно ~по 1.5см. Но силовые провода, которые к ним подходят, явно изменили свой цвет, видно что очень нагревались. Возможно это искажало силу тока на якорь стартера. Не знаю в чем именно была причина, и нужно ли было менять эту деталь в стартере. Но после проделанной работы, и замены акума, мотор запускается с пол оборота. Была ли причина только в акуме, уже не узнать. Но на моем туареге проблема плохого запуска иногда проявляется, при этом акум новый. Вообщем, в будущем планирую также провести профилактику стартера. Как пройдёт отпишусь. Всем спасибо за информацию, особенно Freeze16. |
21.11.2019, 21:52 (22:52) | #15 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Надвигается писец, но чему не понятно. Нет уже понятно.
Периодически, в течении года появлялось вот такое зависание при запуске. Полная останавка стартера во время запуска, зависание, затем дожимание и запуск. Вот две склейки, это как было раньше. https://yadi.sk/i/Hpr6JawDXoj9KQ https://yadi.sk/i/JyKMxYFI0E2-Yg Но стартер мог зависнуть и не начиная крутится, а затем следовал запуск. А сегодня вот такие позорные звуки. Что это бендекс уже накрывается или шестерня не может зайти в венец? https://yadi.sk/i/0xklCTneBnQ_2g Все что угодно только это не датчик коленвала. Ни тахометр ни Вася не показывает частоту вращения с первой секунды запуска, стрелка тахометра поднимается с запозданием ~ на 1 сек. На следующей нарезке хорошо будет видно что тахометр видит обороты коленвала, а значит датчик положения коленвала (он же частоты вращения) исправен. https://yadi.sk/i/2tmVGBY6zgOA4g Зависания стартера быстро приводят к разрядке аккумулятора (2,5г 110Ач) https://yadi.sk/i/chM6-vvVJvhIPg В моем случае имеет место быть высокое потребление при отсутствии вращения стартера. Ниже выделил возможные поричины неисправности стартера, понятно что это не щетки. Процитирую без ссылки на источник. Результаты проверки стартера без нагрузки используйте следующим образом: Если потребление тока и обороты без нагрузки соответствуют номинальным значениям, то стартер в норме. Низкие обороты при высоком потреблении тока свидетельствуют о повышенном трении, вызванном перетянутыми, грязными или изношенными подшипниками, погнутом якорном вале, замыкании на вале якоря или на катушках возбуждения. Неподвижность стартера при высоком потреблении тока может быть вызвана замыканием на массу клемм или обмоток или "заевшими" подшипниками. Неподвижность стартера при отсутствии потребления тока может быть вызвана обрывом цепи в обмотках якоря, сломанными или изношенными пружинами щеток, высоким сопротивлением между ламелями коллектора или другими причинами, препятствующими хорошему контакту между щетками и коллектором. Низкие обороты без нагрузки и низкий ток свидетельствуют о высоком внутреннем сопротивлении и высоком потреблении ток, которые вызваны, как правило, замкнутыми катушками возбуждения. Добавлено через 2 часа 24 минуты 11 секунд замыкании на вале якоря или на катушках возбуждения. Это то что называется межвитковое. |
Последний раз редактировалось keyptown; 21.11.2019 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение |
21.11.2019, 23:41 (23:41) | #16 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
keyptown,
Зависит ли от исходной температуры двигателя - холодный после ночи или прогретый? Лета - зима? Когда клинит сильнее? Кроме указанных Вами симптомов, возможно дело ещё во втягивающем - бендикс? Или еще вариант - убедитесь, что коса плюсового провода, идущая со втягивающего в сам стартёр НЕ КОРОТИТ НА КОРПУС СТАРТЁРА! это и есть причина медленных и натужных оборотов при запуске. см. https://www.drive2.com/l/465150319349727710/ |
Последний раз редактировалось VicP; 22.11.2019 в 00:06. |
22.11.2019, 12:46 (13:46) | #17 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
VicP не уверен что механизм ограничения подачи топлива при недостаточных оборотах стартера (КВ) реализован на бензиновом двигателе. У меня бензинка:) Но на горячаю такое "зависание" наблюдалось чаще. И до смены масла мне показалось. К "зависанию" на горячаю приводит не только подуставший стартер, но и в моем случае ИМХО к этому могут быть причастны еще два обстоятельства: убитые МСК и неработающий микрик водительской двери. Стартер не может справится с масляным уплотнением при недостаточном количестве бензина в начале вращения. Как Вы думаете, может масляная компрессия ограничивать на горячаю обороты стартера у дизеля имеющего повышенный расход масла?
Добавлено через 29 минут 5 секунд Перед запуском двигателя я перевожу ключ в положение 'зажигание' на пару секунд, для того что бы поднять давление в рампе. Может кто нибудь сказать, на зажигании при закрытой водительской бензонасосы работают? Если нет, то давление может так и не появится при сильном просидании напряжения при 'зависшем' стартере. |
Последний раз редактировалось keyptown; 22.11.2019 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение |
