Старый 21.10.2019, 08:46 (08:46)   #1
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 300
Благодарностей: 1,151
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
По умолчанию Глюки климата
Всем привет! Периодически из воздуховодов пассажира начинает дуть горячий воздух. Происходит это при температуре климата 21-23 градуса. Если убавить до 20- все нормально. На регулировки реагирует нормально - убавляешь/прибавляешь температура меняется. Ошибок никаких нигде нет, адаптацию сделали на всякий случай - все равно периодически глючит. Что может быть?
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
П.С Кондей заправил на всякий случай
Последний раз редактировалось LittleJohn; 21.10.2019 в 08:46. Причина: Добавлено сообщение
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2019, 08:51 (09:51)   #2
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Температура на улице - 5+5?
Старый 21.10.2019, 08:55 (08:55)   #3
LittleJohn
При +15 тоже было
Старый 21.10.2019, 11:48 (11:48)   #4
DrSergey
DrSergey Младенец
LittleJohn,
Такая же беда, делал адаптацию заслонок - не помогло.
Где-то краем уха слышал, что надо менять блок управления климатом.
Подробнее никто пояснить не смог.
Атлант-М сказал, что все в порядке, так и должно быть. Но я им, почему-то не верю.
Ошибок по климату в Васе нет.
DrSergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2019, 13:51 (13:51)   #5
LittleJohn
Дилеры как правило если нет никакой ошибки шлют лесом и говорят что все нормально) на то они и дилеры...
Старый 21.10.2019, 14:32 (15:32)   #6
bobhot
Благодарностей: 792
Отключи режим авто и наблюдай, если норм, то смотри термометры
Старый 21.10.2019, 17:53 (17:53)   #7
DrSergey
DrSergey Младенец
Режим авто никак не влияет в моем случае. Проверено.
Старый 21.10.2019, 18:58 (19:58)   #8
bobhot
Благодарностей: 792
Тогда хз, я бы все равно термометры проверил...
Старый 22.10.2019, 06:57 (06:57)   #9
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
, когда фильтр салонный меняли, выпал датчик температуры в воздуховоде. Или не зафиксировался должным образом. Снимите заглушку и патрубок, все проверьте.
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2019, 07:49 (07:49)   #10
LittleJohn
Посмотрю сегодня, спасибо
Старый 22.10.2019, 09:23 (09:23)   #11
DrSergey
DrSergey Младенец
LittleJohn,
Расскажите тогда потом о последовательности действий и о результате!
Спасибо!
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
