18.01.2020, 11:02 (11:02) | #21 |
4
Всем привет! У меня наблюдается подобная проблема и так же началось, скорее всего, после замены масла с фильтром.
Попробую описать ситуацию вкратце: менял масло прошлым летом после покупки авто. Уровень масла выставляли не контролируя температуру. На следующий день на холодную ехать, а КПП начала чудить как в первом посте описано. Решил ещё раз поменять кольцо и выставить уровень как положено. Всё было в принципе нормально до похолодания. Про температуре около 0 первый раз тронуться можно, но если остановиться на пару секунд и отпустить тормоз - авто не едет и связь двигателя с КПП пропадает. Если опять перевести в нейтраль и обратно на D/ то можно нормально тронуться и ехать. Один раз решил попробовать посмотреть, что произойдёт, если не делать повторное включение D, а просто газ немного нажать. После пары секунд включается 7-ая передача, авто пробует катиться, у него плохо получается и КПП снижает на 6-ую, так же пробует ехать, ничего толком не выходит и загорается чек и информационное сообщение "Неисправность КП. Передвижение возможно", также в память КП заносится ошибка "P0721-Недостоверный сигнал" по датчику вращения выходного вала КП - G-195. После прогрева - всё ОК. Так как специалистов в нашем ауле нет, может здесь кто что подскажет? Может сами встречались с этой проблемой? Пишу в чайный перерыв, пока эмоции не ушли, осталось собрать, а там посмотрим, но думаю, теперь должно быть всё норм |
24.01.2020, 09:02 (11:02) | #22 |
7
31.01.2020, 16:56 (16:56) | #23 |
Приветствую, всех!
Двигатель CRCA. 2012г. По VINу идёт, как 2013г.Пробег 40тыс.км. Брал новую. Проблемы с коробкой с самого начала.При трогании - рывок иногда. 3 передача включается с задержкой. С повышенной на пониженную,при небольшой скорости пинается. Бывает не успел тронутся, перескакивает на вторую передачу(редко очень). При торможении, тоже иногда толчки. При переводе с D в режим паркинга подёргивается и, как-то с задержкой включается Р. Если переводить с D на Р через N, при этом отпустить на нейтральной, тормоз, потом включать паркинг, то нормально. Нормальная работа, коробки, только, начиная с 4 по 8 передачу. Симптомы эти пропадают чуть, когда машина изначально прогревается хорошо и поездит, минут 30. И ещё заглушить потом её на несколько минут, а потом ехать опять. Более, менее терпимо. Короче говоря, на трассе меньше нервов только. Не знаю, может масло надо долить, в коробку вообще не лазил. Может у кого есть такие симптомы, кто, как лечил??? Столько бабла отдал, а не доволен вообще. Сил просто нет уже. Где только не был. И по гарантии и после. Машину не убиваю, езжу аккуратно. |
Последний раз редактировалось mitiaij71; 31.01.2020 в 17:01. |
31.01.2020, 18:55 (21:55) | #24 |
Поблагодарил(а): 21
4
Приветствую, всех!
Двигатель CRCA. 2012г. По VINу идёт, как 2013г.Пробег 40тыс.км. Брал новую. Проблемы с коробкой с самого начала.При трогании - рывок иногда. 3 передача включается с задержкой. С повышенной на пониженную,при небольшой скорости пинается. Бывает не успел тронутся, перескакивает на вторую передачу(редко очень). При торможении, тоже иногда толчки. При переводе с D в режим паркинга подёргивается и, как-то с задержкой включается Р. Если переводить с D на Р через N, при этом отпустить на нейтральной, тормоз, потом включать паркинг, то нормально. Нормальная работа, коробки, только, начиная с 4 по 8 передачу. Симптомы эти пропадают чуть, когда машина изначально прогревается хорошо и поездит, минут 30. И ещё заглушить потом её на несколько минут, а потом ехать опять. Более, менее терпимо. Короче говоря, на трассе меньше нервов только. Не знаю, может масло надо долить, в коробку вообще не лазил. Может у кого есть такие симптомы, кто, как лечил??? Столько бабла отдал, а не доволен вообще. Сил просто нет уже. Где только не был. И по гарантии и после. Машину не убиваю, езжу аккуратно. Оффтопик |
