17.10.2019, 21:33 (21:33) | #1 |
рывок при трогание
Вечер добрый! нужен совет пробег 250000 км , на холодную в режиме драйв бывает отпускаешь тормоз машина не едет не сколько сикунд и начинает ехать только с толчком ! при прогреве всё нормально , бывает и на задней передаче , пару тысяч километров менял масло ! машина 13 г дизель.
17.10.2019, 22:08 (22:08) | #3 |
дело сделано ! Хотелось бы узнать в чем проблема
17.10.2019, 22:17 (22:17) | #4 |
Поблагодарил(а): 7,634
Благодарностей: 3,043
4868
17.10.2019, 22:54 (22:54) | #6 |
4868
Neyton, а почему сразу коробка, может гидроблок?
А по сути - смотря как масло меняли, может просто слили-залили без промывки, а может и нет. |
17.10.2019, 23:24 (23:24) | #7 |
масло меняли вместе с фильтром со съемом поддона , гидроблок не промывали ! но рывок 1-2 раза за поездку, и при включениив R,N или драйв чувствуются толчки но не всегда!
18.10.2019, 08:13 (11:13) | #8 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Если в порядке, то еще раз снять поддон и проверить правильность установки фильтра |
Поблагодарили: | leshka (18.10.2019) |
18.10.2019, 09:36 (08:36) | #9 |
8
Проверить уровень масла можно, для начала.
24.10.2019, 02:29 (02:29) | #10 |
9
Месяц назад была та же проблема, только плюсом отрубался драйв пока коробас не прогреется и свист при переключении с 1 на 2 и на 3. Все это удовольствие было после замены масла с фильтром. Повторно сняли фильтр и кольцо с него. Так вот это кольцо было на 1 мм тоньше положенного. Итог прост, кольцо только оригинал за 700 руб.
Поблагодарили: | ROMAN SEVOSTYANOV (03.11.2019) |
24.10.2019, 10:56 (09:56) | #11 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Уже выкладывал. Было так же. Выставь уровень и проверь кольцо.
Поблагодарили: | ROMAN SEVOSTYANOV (26.10.2019) |
26.10.2019, 17:30 (17:30) | #12 |
Спасибо попробую с него начать
01.11.2019, 19:25 (19:25) | #13 |
Парни спасибо кто откликнулся на мою проблему! Сняли поддон с коробки и фильтр , кольцо стояло криво даже форму принело такую , плюс горло для резинки у фильтра было овальное ! Фильтр топран был скорей всего брак ! Поставили такой же новый и оригинальное кольцо, плюс залили новое масло ! Слитое было темное уже за 2 тысячи. Сегодня с утра минус 3 градуса даже намека не осталось на рывки и пенки всё отлично! Так что спасибо большое
24.12.2019, 10:09 (09:09) | #14 |
4
Всем привет! У меня наблюдается подобная проблема и так же началось, скорее всего, после замены масла с фильтром.
Попробую описать ситуацию вкратце: менял масло прошлым летом после покупки авто. Уровень масла выставляли не контролируя температуру. На следующий день на холодную ехать, а КПП начала чудить как в первом посте описано. Решил ещё раз поменять кольцо и выставить уровень как положено. Всё было в принципе нормально до похолодания. Про температуре около 0 первый раз тронуться можно, но если остановиться на пару секунд и отпустить тормоз - авто не едет и связь двигателя с КПП пропадает. Если опять перевести в нейтраль и обратно на D/ то можно нормально тронуться и ехать. Один раз решил попробовать посмотреть, что произойдёт, если не делать повторное включение D, а просто газ немного нажать. После пары секунд включается 7-ая передача, авто пробует катиться, у него плохо получается и КПП снижает на 6-ую, так же пробует ехать, ничего толком не выходит и загорается чек и информационное сообщение "Неисправность КП. Передвижение возможно", также в память КП заносится ошибка "P0721-Недостоверный сигнал" по датчику вращения выходного вала КП - G-195. После прогрева - всё ОК. Так как специалистов в нашем ауле нет, может здесь кто что подскажет? Может сами встречались с этой проблемой? |
Последний раз редактировалось MOTOAND; 24.12.2019 в 12:20. |
24.12.2019, 10:52 (09:52) | #15 |
8
Надо масло доливать в уровень 100%. У меня на пассате такая же история была. На утро не трогалась без газа. Когда прогревалась, то на всё было нормально!
24.12.2019, 12:28 (11:28) | #16 |
4
Nikolai Piter, вот пробую добавлять по 150 мл через два дня, влил уже больше поллитра, вроде стало получше, но эффект остался к сожалению.
24.12.2019, 21:12 (20:12) | #18 |
4
Bratuha, выставил. Не помогло
Поблагодарили: | Romanmoreman (15.03.2021) |
25.12.2019, 22:15 (22:15) | #19 |
Если есть возможность я бы ещё раз вскрыл и посмотрел , у меня и фильтр с браком был! и кто знает как поставили снова! Полностью исключить вариант с фильтром и кольцом! Масло с допуском ? Мне налили совсем не то благо во время заметил! Залил равенол сейчас всё ок
26.12.2019, 15:20 (14:20) | #20 |
4
ROMAN SEVOSTYANOV, масло у меня тоже равенол. Ставили под моим присмотром, я бы так же, наверно, поставил. Но вот на брак фильтр не проверял. Комплект к слову был Meyle 100 137 0010 + ваговское уплотнительное кольцо. После нового года думаю поменять на комплект Mahle / Knecht HX187KIT.
