08.10.2019, 15:50 (15:50) | #1 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Нужна помощь. Маслоотделитель
Автомобиль Audi Q7 2007 года с двигателем 3.6 BHK, американец. При пробеге в 140 т. км. Иногда начал загораться чек, причина плохое смесеобразование. Решил заменить мембрану маслоотделителя, после вскрытия оказалось что она была порвана. После замены опять загорелся чек и появился свист, как двигатель прогреется на холостых оборотах, также он появляется если ехать накатом более 3-х секунд не касаясь педали газа. В патрубке который идет к маслоотделителю присутствует масло. После замены крышка для залива масла открывается с усилием, ее присасывает, до замены такого не было.
Последний раз редактировалось Romansmo; 08.10.2019 в 15:52. |
08.10.2019, 15:55 (15:55) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,920
4495
Последний раз редактировалось KOKA; 08.10.2019 в 15:59. |
08.10.2019, 17:55 (17:55) | #4 |
4495
Двигатель 3.6 от ауди полностью аналогичен двигателю на туареге, даже маркировка совпадает.
https://www.audi-club.ru/forums/ |
08.10.2019, 17:58 (18:58) | #5 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Romansmo, крышка и должна присасываться, до замены не присасывалась потому что была порвана мембрана клапана вентиляции картера.
09.10.2019, 16:10 (16:10) | #6 |
На форуме ауди не дают ответа на мой вопрос, поэтому пишу сюда.
Добавлено через 53 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Romansmo; 09.10.2019 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение |
09.10.2019, 16:37 (17:37) | #8 |
5553
Ромарио Агро, замена мембраны обычно помогает, на форуме много кто это уже делал. А менять его целиком накладно, так как на указанном моторе квкг встроен в клапанную крышку и меняется только вместе с ней.
Добавлено через 41 секунду Romansmo, Вам нужно искать грамотного диагноста и искать проблему. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 09.10.2019 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение |
15.10.2019, 18:59 (18:59) | #9 |
а у меня масло в впускном коллекторе. мембрана новая стоит.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд после замены мембраны стала ровней работать и ехать шустрее. а вот от куда опять масло во впускном??? |
Последний раз редактировалось Алексей404; 15.10.2019 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение |
16.10.2019, 07:11 (07:11) | #11 |
3,6 бензин без турбины
16.10.2019, 08:11 (13:11) | #12 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
А может такое быть что маслоотделитель не справляется ?
Источник свиста искали ? Может где-то подсос. На вскидку не знаю, поможет или нет -заткнуть лодошкой воздуховод и посмотреть заглохнет или начнет где-то еще воздух сосать. |
17.10.2019, 00:01 (00:01) | #13 |
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
588
20.10.2019, 14:22 (14:22) | #14 |
Проблема решена. Второй раз заменили мембрану, до этого ставил новую турецкую, она была слишком жесткая и работала не корректно. При повторной замене обнаружили что прокладка впускного коллектора была надорвана, из за чего возможно был подсос воздуха. Поставили мембрану российского производителя. Свист пропал, двигатель стал работать ровно, крышку для залива масла не присасывает. Всем спасибо.
