30.09.2019, 14:53 (14:53) | #1 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,446
-5904
защита всех нижних агрегатов!
Коллеги кто ставил защиту автощит?
Купил себе полный комплект по распродажи! Вот такой http://www.avtz.ru/index.php?a=catal...&model=Touareg Кому надо, спешите пока цена нормальная!! Вопрос какие проблемы есть в установке? |
30.09.2019, 17:29 (18:29) | #2 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
5557
mvf, не удобная эта защита в монтаже и потом при замене масла снимать/ставить так же не удобно.
Самая удобная и хорошая защита это Шериф алюминий 4 или 5 мм толщиной. Снимать и ставить ее на много удобнее + не гниет, не ржавеет, краска не облезает через 2 года. Сохраняет прежний вид даже после 5 лет эксплуатации. |
30.09.2019, 18:19 (18:19) | #3 |
-5904
30.09.2019, 20:08 (21:08) | #4 |
5557
mvf, дело Ваше, можно и так конечно, но я в сервисе всегда снимаю защиту для:
1. Слива масла через сливную пробку 2. Для осмотра двигателя, КПП и других агрегатов, находящихся внизу, на предмет выявления неисправностей (течи масла или антифриза и т.д.) |
30.09.2019, 22:18 (22:18) | #5 |
-5904
Меня напрягает эта пробка, вернее ее уплотнительное кольцо! Это геморрой полный...
Лучше через щуп откачать масло, чем сливать через пробку и потом отчаянно ее пытаться подтягивать! |
30.09.2019, 22:25 (23:25) | #6 |
5557
mvf, напрягает кольцо купите пробку от форда, она будет многоразовой и не течёт со 100%-ой гарантией. На форуме это было описано мной.
А другой момент кольцо нужно брать только оригинал, я раньше тоже не оригинальными пользовался, но в последнее время они постоянно текут, с оригиналом проблем нет. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 30.09.2019 в 22:27. |
30.09.2019, 23:10 (23:10) | #7 |
-5904
А другой момент кольцо нужно брать только оригинал, я раньше тоже не оригинальными пользовался, но в последнее время они постоянно текут, с оригиналом проблем нет. И кольца нормальные покупаю, а результат не очень как-то.... |
30.09.2019, 23:19 (00:19) | #8 |
5557
Мне не надо объяснять в чем проблема, я это знаю лучше Вас. Поэтому в своё время и говорил что нужно оригинальное кольцо при закручивании пробки центровать. Тогда все будет нормально, но в редких случаях и это не помогало, вот тогда и спасает сливная пробка масляного поддона от Форда.
01.10.2019, 00:08 (00:08) | #9 |
-5904
И как же так получилось что немцы упустили из вида тот факт, что уплотнительное кольцо не центрируется на пробке ??? Заказал оригинальные и не оригинальные кольца, посмотрю в чем из различие. |
01.10.2019, 00:26 (01:26) | #10 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Ребята, я ставлю Hans Pries кольца на эту пробку, течи не быает.
Центрую ровно высокоточным глазометром Но когда машину эту покупал, масло текло у предыдущего хозяина |
01.10.2019, 10:19 (11:19) | #12 |
5557
mvf, где заказали оригинальное кольцо?
Я заказывал оригинальное кольцо у стороннего поставщика (называть его не буду) и пришло какое-то го..но не оригинальное. Поэтому оригинальные кольца я беру только у ОД. По поводу номера пробки поиск рулит. Не ленитесь есть целая тема про течь пробки масляного поддона. Dmitry42, за 50 рублей это не дешёвый аналог, я оригинал беру за 70. Дешёвый аналог это по 20-30 рублей. |
01.10.2019, 10:42 (11:42) | #13 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Вы все ,уже там отписались
https://www.touareg-club.net/forum/s...t=62511&page=5 мне то же тур достался с капающим маслом из пробки(и уже ремонтированным сливом) долго думал ,что делать,нарвался на маршале,на ремонтный комплект от порша (мечик и 5 пробок с кольцами )17х1.5,нарезал но не ровно ,опять капало ,сейчас перерезал резьбу под 18 резьбу с шагом полтора с эксцентриком в виде гайки на крученной на мечик,для плотного и ровного прилегания к поддону и спокойно ставлю пробку от амарока(поддон акпп)она с резиновой прокладкой,всё сухенько,защита картера стоит какая то дешманская сталюга,не шериф,но по размеру и креплению аналогично шерифу,снимается за 10 минут |
Последний раз редактировалось влад374; 01.10.2019 в 10:48. |
