10.09.2019, 20:30 (21:30) | #5 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Такой себе поставил ONIKS 100R 850A всего 5тр
Будем посмотреть Хэнкок, Размер оригинала 392х175х190 номер 000 945 105 DL +1 ...все до 110ач европолярности (обратной) влезают ... |
10.09.2019, 20:44 (21:44) | #7 |
Есть оригинал б/у в хорошем состоянии. 5000 ₽
При покупке машины в сервисе развели на новый, а оказалось, что просто разрядился. Проверял нагрузочной вилкой, все ок. |
10.09.2019, 21:16 (22:16) | #9 |
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
500
Хэнкок,
Оникс 100. Но ток то пусковой 850 против родных 520. Приятель работает в этой сфере, говорит что на заводе наклеят любую наклейку ради замены оригиналу, но внутри останется то что делают они. |
10.09.2019, 21:50 (22:50) | #10 |
2211
Обязательно 110 ам надо или можно 90/100 ампер?
...нормальный заряженный 45ач - исправный тур вполне без проблем заводить будет... ...но запаса не будет совсем .... на морозе к примеру сразу половина остается и куча потребителей мощу тянет ..запас карман не тяготит ... Добавлено через 7 минут 35 секунд Цитата:
Хэнкок,
Оникс 100. Но ток то пусковой 850 против родных 520..... . ...просто 99% даже не представляют себе что такое 850А ... |
Последний раз редактировалось Timm; 10.09.2019 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение |
10.09.2019, 22:07 (23:07) | #13 |
2211
И такой момент они все идут 353 мм родной 392.
Не будет ли 353 мм в этом пространстве смещаться? |
10.09.2019, 22:14 (23:14) | #15 |
2211
Timm,
Пусковой проверяли. Спец прибором, не вилкой, а не просто прочитали. Есть отчет в виде чека, надо найти. вилкой - надежней ... но они максимум всего 100А и это самые мощные ... а ВЫЧИСЛЕННЫЙ максимальный ток - это теория ...некоторые "подвальные" даже если обещают много дать - при "выше 300А" уже осыпаться начинают или коротят или перемычки отгорают ... заводские - чаще всего если и завышены в обещаниях - при "гражданских" токах -вполне тянут ... |
Последний раз редактировалось Timm; 10.09.2019 в 22:17. |
10.09.2019, 22:57 (23:57) | #18 |
2211
Timm,
Нашел вот даже заряд на чеке 12.68 - это ПОЧТИ 100% ... но не 100% как написано ... |
Последний раз редактировалось Timm; 10.09.2019 в 23:01. |
10.09.2019, 23:13 (00:13) | #19 |
Благодарностей: 475
500
Timm,
Не понял суть вопроса по прибору? И есть ли смысл заморачиваться? За 5 рублей конкурент варты за 12 рублей. Отходит также 3 года |
