09.09.2019, 15:23 (15:23) | #1 |
Ошибка 01398
Вопрос по 34 блоку пневмо Ошибок нет кроме одной 01398
Не ясно только почему она тут. Если это центральный замок. Способы устранения. Про то что звоните провода в дверях писать не нужно это делается и так при любой не исправности по электрике. |
10.09.2019, 15:28 (15:28) | #3 |
Dmitry42, Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 7Lx-907-553-34.clb
Номер блока управления: 7L0 907 553 J Компонент и/или версия: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125 Кодировка: 0015521 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 VCID: 3A71140E711BC5EF81-806F 1 неисправность: 01398 - Сигнальный провод центрального замка: двери откр. 004 - Нет сигнала/связи |
10.09.2019, 18:06 (23:06) | #4 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Пневма не меняет высоту пока открыта одна из дверей. Похоже она намекает на то, что одна из дверей открыта
С концевиками все нормально ? Свет в салоне не горит ? |
10.09.2019, 18:19 (18:19) | #5 |
Все в порядке с концовками на табло все двери закрыты свет в салоне работает как положенно
Да и пневмо работает на всех режимах без проблем. Но ошибка засела никак не найду где искать. Добавлено через 6 минут 33 секунды А если просканировать при закрытой двери водителя. Я ноутбук рядом ставлю. Дверь открыта для выхода кабеля Васи. ?хотя это уже смешно |
Последний раз редактировалось shtain530; 10.09.2019 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение |
10.09.2019, 19:04 (00:04) | #6 |
Благодарностей: 580
780
Странная ошибка, а по другим блокам нет ошибки ? Например по самим дверям ?
Добавлено через 3 минуты 36 секунд https://www.drive2.ru/l/494029542009077993/ |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 10.09.2019 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение |
10.09.2019, 19:15 (19:15) | #7 |
Нет больше ни одной ошибки. Была общая для концерна 00470 если не изменяет память в цифрах по can но это быстро устранил скрутки перекрутил. Все теперь без проблем
P.S колхоз описаный по замыканию акб проводов оставьте для тех кто из этого думает будет польза. |
Последний раз редактировалось shtain530; 11.09.2019 в 06:49. |
10.09.2019, 20:32 (21:32) | #8 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Уточним что пневма только не опускается при открытой двери, поднимается она и с открытой дверью.
По теме с такой ошибкой в блоке пневмы не сталкивался ни разу. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 10.09.2019 в 21:14. |
11.09.2019, 03:57 (08:57) | #9 |
Благодарностей: 580
780
Нет больше ни одной ошибки. Была общая для концерна 01470 если не изменяет память в цифрах по can но это быстро устранил скрутки перекрутил. Все теперь без проблем
P.S колхоз описаный по замыканию акб проводов оставьте для тех кто из этого думает будет польза. Ссылка -просто как индикатор того, что подобные проблемы встречаются и люди тоже что-то делают, ищут решения. Кому то и замкнутые провода помогли, хотя звучит наивно. |
11.09.2019, 05:03 (05:03) | #10 |
Все проверено и интернет нет информации Васей блок комфорта в первый был осмотрен. По сути всё сделано сразу. Есть дело перемотать ещё есть скрутки в правом крыле багажника идут они как раз в этот блок от скрутки в средней стойки пассажира. Так как ранее работал в автосервисах проблем нет по ремонту. Но тут упорно не ясно что
P.S все ясно как в драйв2. Одни вопли про установку «ништяков «каких то. И тут тоже самое. Твоя проблема ищи сам. Вчера привёз с сервиса диагностику другую тоже самое can и осциллографом все супер. Не ясно не ясно Сразу напишу что бы не предлагали менять акб или ещё круче блок комфорта. Боже упаси от вас. |
Последний раз редактировалось shtain530; 11.09.2019 в 07:08. |
11.09.2019, 09:45 (10:45) | #11 |
5553
Индикацию открытых дверей можно посмотреть в Пневмоподвеске в Измеряемых величинах в какой-то группе, точно не помню, но точно в группах с 1 по 5.
11.09.2019, 12:39 (12:39) | #12 |
Нашёл причину. Водительская дверь при езде срабатывала как открыта. При нажимании на неё только работал микрик или при стоячей машине. Нужна замена его скорее всего. Пока подрегулировал замок петлю на стойке. Всё проехал нет больше ошибок. При движении она болталась выходит.
Есть два замка по этой стороне что то из них Поставить проще |
Последний раз редактировалось shtain530; 11.09.2019 в 12:49. |
12.09.2019, 16:04 (16:04) | #14 |
Рассказывай.
ЕСТЬ просто замки по туарегу с трех машин какой то из них поставлю в выходные но пока скобу внутрь подвел дверь стала плотно и нет ошибки |
04.09.2022, 20:48 (20:48) | #16 |
Добрый вечер! такая же ошибка, удаляется, потом появляется. Вася показывает в блоке комфорта все двери адекватно, а вот блок пневмы показывает все двери закрыты и не меняются показания при открывании и закрывании. Никто не разгадал ошибку?
