03.03.2021, 03:00 (08:00) | #21 |
Поблагодарил(а): 6,776
Благодарностей: 48
73
Течь из-за прокладки 11 .В этом месте должно быть хорошо видно следы засохшего антифриза.У меня капает только если ниже -30 град. и стоит несколько суток.
03.03.2021, 06:52 (07:52) | #22 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 797
772
у меня и осенью иногда подтекал. А потом продолжительное время уровень норм. Даже нельзя закономерность вывести при каких условиях начинает подтекать.
03.03.2021, 14:25 (15:25) | #23 |
Поблагодарил(а): 2,678
Благодарностей: 2,102
3977
Закономерности особой нет, но когда перепады, сразу подтекает, если покатался по теплой погоде, поставил, а потом пошли морозы и не ездил, и после морозов заводишь и ездишь 100% будет подтек, проверял сразу после пуска двигателя, дня три лазил под капот фонариком светил за генератор)))Видно сразу по блоку что именно с этого сальника течет |
04.03.2021, 14:26 (14:26) | #24 |
12
Вопрос в том надо ли все подряд менять? Если корпус деформируется, тогда и подтекать должно куда сильнее |
04.03.2021, 14:54 (15:54) | #26 |
3977
Поблагодарили: | panzer321 (04.03.2021) |
04.03.2021, 21:46 (22:46) | #27 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,006
5556
Я лично видел подтеки по уплотнительному кольцу (на схеме позиция 11) у двух машин, подтеки появляются только на холодную. На одной машине менял это кольцо позиция 11 и еще позиция 12 и 23. Больше ничего не менял.
Еще на другой машине была течь именно из под прокладки помпы, меняли помпу, так как прокладки отдельно нет, да и пробег на авто был уже почти 200 000 км. Все описано про мотор 3.6 CMTA. |
08.03.2021, 16:09 (16:09) | #28 |
Благодарностей: 21
21
Форумчане, а нужно ли для замены этого колечка снимать выпускной коллектор с двигателя и т.д.? Кто делал, отпишитесь, плиз?
Добавлено через 1 минуту 9 секунд Парни, а нужно ли для замены этого колечка снимать выпускной коллектор с двигателя и т.д.? Кто делал, отпишитесь, плиз? |
Последний раз редактировалось Денис Быков; 08.03.2021 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение |
02.04.2021, 18:31 (21:31) | #30 |
Благодарностей: 119
119
02.04.2021, 19:07 (22:07) | #31 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
Владимир Капков, Володя привет, у меня оба кольца есть в наличии, в бардачке лежат могу тебе отдать
03.04.2021, 12:52 (15:52) | #32 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
Владимир Капков, я менял года два...три назад,точнее надо смотреть.Этой зимой опять закапало.По процедуре можем встретиться расскажу подробно.Живу в Верхней, работаю в Нижней.Фамилия твоя знакома,откуда не помню...
03.04.2021, 12:55 (13:55) | #33 |
Благодарностей: 797
772
03.04.2021, 13:08 (16:08) | #34 |
Благодарностей: 119
119
03.04.2021, 14:16 (17:16) | #35 |
Благодарностей: 206
256
может не зря дружественный московский сервис настаивает на замене всего узла? Ну помимо прокладок заменить корпус и крышку термостата, и сам термостат.
В это раз попробую резиновое кольцо подобрать, опыт имеется... |
Поблагодарили: | sana79 (04.04.2021) |
03.04.2021, 14:24 (17:24) | #36 |
Благодарностей: 119
119
Не,только эта прокладка,по другим проблем никаких нет.Прокладка прямоугольного сечения и из типа пластика сделана. Снятая ранее была просто "задубевшая"
03.04.2021, 14:58 (17:58) | #37 |
Пограничник
7902
ShMN4161, Привет, прямоугольной она становится из за того, что долго находится на патрубке, а новая - круглого сечения и стоит 300р. думаю не великие деньги, чтоб подбирать.
04.04.2021, 10:51 (13:51) | #38 |
Пограничник
7902
Прошу прощения круглая вторая, а та что в помпу - прямоугольного сечение
Поблагодарили: | ShMN4161 (29.10.2021) |
04.04.2021, 15:15 (18:15) | #40 |
Благодарностей: 206
256
Добавлено через 2 минуты 23 секунды Цитата:
Знакомый с форума посадил на герметик, и все чудесно. По-русски! Пойду таким же путём обязательно!
Последний раз редактировалось ShMN4161; 04.04.2021 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение |
