07.09.2019, 20:48 (22:48) | #1 |
Уходит антифриз
Нужен дельный совет. Меньше месяца назад купил NF 3,6 двигатель, за три недели эксплуатации долил литр антифриза, дыма белого нет, ошибок не показывает, куда может уходить он ?
08.09.2019, 00:17 (02:17) | #2 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
Не паникуй, наблюдай, уходить не куда. Если лужи под авто нет, нечего беспокоиться.
08.09.2019, 10:19 (09:19) | #3 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Поблагодарили: | D.V.S. (02.03.2021) |
09.09.2019, 17:18 (16:18) | #4 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
посмотри помпу, если она сухая, посмотри клапана патрубки печки. в развале может уходить,да много мест вообщем, не паникуй, это обычное дело если пробег 100-120 км))) помпа)))
10.09.2019, 21:23 (21:23) | #5 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
142
Скорей всего помпа. Проверь её сначало.
11.09.2019, 17:37 (19:37) | #6 |
Всем спасибо !!!)
Добавлено через 2 минуты 8 секунд Цитата:
Обычно уходит в районе помпы ( за генератором) там в блок вставляется пластиковый тройник, вот из поднего и сочится. Увидеть проблематично ( хорошо видно на подьемнике). Есть тема поищи.
Последний раз редактировалось Olegan130278; 11.09.2019 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение |
15.09.2019, 14:17 (13:17) | #7 |
Благодарностей: 377
402
Всем спасибо !!!)
Добавлено через 2 минуты 8 секунд Ссылку можете скинуть |
16.09.2019, 14:01 (16:01) | #8 |
Спасибо !
23.09.2019, 15:48 (15:48) | #9 |
Собираюсь в Питер смотаться. Путь, как понимаете, не ближний. Меняю расходники на своём туареге 06 года, собираюсь охлаждайку новую залить. На работе товарищ принес голубую какую-то, а у меня сейчас зеленая залита. Не опасно ли голубую после зеленой заливать? Слышал, что может навредить
24.09.2019, 11:10 (11:10) | #10 |
Цвет никак не влияет на свойства антифриза, поэтому на него не смотрите.. Навредить может неправильно подобраный антифриз, ведь выбирать его надо исключительно по наличию допуска автопроивзодителя. Я езжу на coolstream g13, у него есть соответствие требованиям, так что можно брать. без нареканий
24.09.2019, 18:39 (18:39) | #11 |
Благодарностей: 117
142
22.12.2020, 11:23 (11:23) | #12 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 786
761
у меня стал уходить антифриз примерно 0,5 литра за 3-4 недели. Пробег за это время около 1000 км. С такой интенсивностью наверное прокладка тройника. Или ещё чего смотреть?
23.12.2020, 05:50 (07:50) | #13 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
ОД говорил, что тройнике трещина и предлагал его заменить, а в сервисе у партнеров заменили прокладки на трубках от помпы и все прошло. |
13.02.2021, 19:53 (18:53) | #14 |
10
Коллеги, где в Москве эти колечки сменить?
Тут в одном сервисе сказали корпус термостата и термостат и крышечку какую-то сразу сменить... Ничего не разбирали, просто фанариком посмотрели. Или действительно все менять? Подтекает в мороз, день если не ездить уровень меньше мин на 1,5 -2 см.Пробег 132, антифриз 10 тыс назад менял. |
13.02.2021, 23:15 (23:15) | #15 |
Благодарностей: 786
761
Shpan, один сервис говорит мне менять прокладку, а другой сегодня сказал менять корпус термостата и всё сопутствуещее.....последний не агранд был случаем?
Пробег 126 т.км., бывает за 3 недели уходит 0,5 литра. Но последние 2 месяца вообще не уходит никуда.... |
25.02.2021, 19:43 (22:43) | #17 |
10
У меня в ноябре при первых холодах до -10 град под авто в гараже появились капли. Самостоятельно осмотрел - ничего подозрительного не увидел. Заезжал два раза на СТО, по иным причинам, и просил попутно посмотреть на предмет подтеканий. Оба раза развели руками и сказали, что всё везде сухо! Шайтан! Но пропорционально снижению температуры окр воздуха, увеличивался объем накопившихся за ночь "капель" под авто, постепенно превращаясь в лужицу. Но и опять же подтекания появлялись после 2 сут простоя без запусков. В очередной раз осматривая подкапотное пространство обратил внимание на то, что район помпы сырой. А после прогрева ДВС и небольшой поездки - высыхает. Вот теперь думаю, это помпа побежала или прокладка под ней? Или там прокладка не меняется? Может кто подскажет? |
27.02.2021, 20:45 (19:45) | #18 |
10
Доливали больше максимальной отметки, за время отъезда с 20-23 уровень снизился на 1 см в бачке расширительном. Стоял мороз -15.
Сейчас мороза нет, езжу каждый день, вроде и не уходит. Вероятно немного совсем. |
Последний раз редактировалось Shpan; 02.03.2021 в 19:47. |
02.03.2021, 21:23 (21:23) | #20 |
Благодарностей: 786
761
Shpan, мне в Агранде предложили заменить то же самое. Это корпус термостата с крышкой и самим термостатом и прокладками. Сказали, что замена только прокладок проблему не решит, т.к. пластиковый корпус со временем деформируется от нагрева и не держит геометрию.
Поблагодарили: | Alex369 (29.03.2021) |
