#1 |
Благодарностей: 130
130
При движении на ACC периодически (на небольшой скорости или в момент начала движения) слышны щелчки под капотом слева. Если это нормальная история, то что может такие звуки издавать?
#3 |
Благодарностей: 130
130
Релюшка которая включает стопапри?
Когда кого то догоняете и он тормозить начинает, не щелкает так же? |
#4 |
У меня "щелчок" при каждом начале движения (секунд через 10-20). Отдает в педаль газа. Похоже на реле. АСС отсутствует. Может контроль дистанции спереди включается
#6 |
Здравствуйте, тоже столкнулся с этой проблемой.
Адаптивного круиза нет, но при трогании есть щелчок, отчетливо звучит в салоне. Странно если это тормозные соленойды, в салон звук двигателя из под капота не доходит, а работу этих соленоидов и реле мы слышим. При этом машина уже в движении и тормоза то уже отпущены должны быть автоматикой. Реле похоже, что где то под торпедой, но опять же чем управляет? Газ нажал авто едет и набирает скорость, задержка щелчок. Причём экспериментировал давая короткие тычки педалью газа и при каждом тычке , заждержка и щелчок. Обороты не выше 1500-2000. Вопрос , если норм то можно прояснить что это работает? |
#7 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
щелчки слева не замечал, но вот при старте и наборе скорости - на 40 кмч щелчек "внизу" и отдает в педаль газа, полагаю это какой-то тест системы (асс например).
проявляется только после того как заведешь двигатель и наберешь 40, до следующего старта двигла звуков нет, педаль молчит. (авто с асс). |
