Старый 10.06.2019, 15:39 (16:39)   #1
LENIN007
LENIN007 Младенец
По умолчанию Не открывается панорамный сдвижной люк
Доброго времени суток.Машина 2010г nf дорестайл.Люк не открывается, при повороте ручки моторчик слышно он гудит но ничего не происходит.Были у кого нибудь такие проблемы?Есть ли смысл суваться самому смотреть что там или отдать спецам, если да то куда можно обратиться.Мб хотя бы кто нибудь общивку потолка разбирал, поделится советом.Заранее спасибо.
LENIN007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2019, 16:15 (17:15)   #2
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Это скорее всего пластик направляшки и привода, самому хз, думаю лучше к спецам
Старый 10.06.2019, 17:27 (18:27)   #3
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,004
Благодарностей: 2,633
А поднимается?
Старый 11.06.2019, 12:43 (13:43)   #4
LENIN007
LENIN007 Младенец
А поднимается?
Ничего не происходит просто слышно как моторчик гудит,вообще не двигается
Старый 11.06.2019, 15:10 (16:10)   #5
leshka
Аватар для leshka
Прилип, руками помоги
Старый 12.06.2019, 11:34 (12:34)   #6
LENIN007
LENIN007 Младенец
В каком плане прилип, он вообще никак не двигается, и как руками надо помочь?
Старый 12.06.2019, 22:10 (03:10)   #7
Maksud
Благодарностей: 97
Maksud Младенец
А если джойстиком открыть на проветривание происходит чего? От себя вверх нужно нажать.
У меня вообще панорама скрипит при открытии. Машине 2 года, крайний раз ТО делали осенью. Может кто знает чем и что самому смазать? Единственный дилер в городе гавнорукий.
Maksud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (12.06.2019)
Старый 12.06.2019, 23:00 (23:00)   #8
АлексейЗвен
Аватар для АлексейЗвен
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
АлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классов
Не благодари.
Тип файла: jpg 682B0F24-1864-453F-89C2-9FCED6198268.jpg (211.4 Кб, 110 просмотров)
АлексейЗвен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bobhot (13.06.2019), leshka (12.06.2019)
Старый 15.06.2019, 03:43 (04:43)   #9
LENIN007
LENIN007 Младенец
В Какое положение не ставь ничего не происходит(! Только урчит моторчик и все
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Не благодари.
ЕТКА? Или что за прога и где скачать можно
Последний раз редактировалось LENIN007; 15.06.2019 в 03:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.06.2019, 09:53 (10:53)   #10
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Dimit ПервоклашкаDimit ПервоклашкаDimit Первоклашка
Если моторчик гудит и ничего не происходит, то возможно оборван трос, да и в целом странно, что он гудит, у меня авто посвежее, при открытии и закрытии люка слышно только как люк идёт по направляющим, моторчиков не слышу вообще.
В этом году делал профилактику люка у официалов, через месяц начал поскрипывать при открытии, эти дурни 2 раза переделывали-толку никакого,пришлось самому изучать вопрос, все свелось к тому, что мой штатный слесарь убрал всю оригинальную смазку и залил направляющие с балончика литиевой консистентной с птфе, сразу прогнали люк 2 раза пока смазка жидкая, потом ещё раз залил и дали смазке 15 минут постоять, что бы подсохла, потом опять 2 раза прогнали люк!-после этого всё что выдавило протерли с полозьев и пантографов!-люк работает идеально!
Добавлено через 16 минут 48 секунд
Добавлю:
Оригинальная смазка густая по консистенции похожа на литиевую, но без спец инструмента замахаетесь её запихивать в полозья, поэтому можно смело брать консистентный литиевую в балоне, тонкой трубочкой можно подлезть везде, главное что бы эта смазка была пылеотталкивающая(птфе) и температуру держала хотяб от 50(люк сильно нагревается на солнце)
Последний раз редактировалось Dimit; 16.06.2019 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение
Dimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2019, 12:30 (12:30)   #11
АлексейЗвен
Благодарностей: 408
Не пойму, мы о проге или о том, как правильно обслужить люк?
Добавлено через 1 час 26 минут 10 секунд
Добавлю:
Все так и сделал. Сначала хотел ехать в сервис, потом прикинул хрен к носу, взял баллончик литиевой смазки, пару салфеток(влажные тоже не помещают) и через 10 минут произошло чудо и люк перестал скрипеть!
Последний раз редактировалось АлексейЗвен; 16.06.2019 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.06.2019, 16:51 (17:51)   #12
LENIN007
LENIN007 Младенец
Что за прога разобрался, сегодня скину обшивку посмотрю что там с направляющими фотку добавлю.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Добавлю:
Почему странно то? если бы он не работал значит мб в нем была бы причина, вот про тросс тоже читал, сниму обшивку и все будет понятно.......наверное
Последний раз редактировалось LENIN007; 16.06.2019 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.06.2019, 20:07 (21:07)   #13
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Кстати если перестараться можно смазку в дренажи загнать мой чудик так и сделал, благо погода у нас стоит жаркая и без дождей, через пару дней сам предложил-видно совесть дзинькнула, давай мол дренажи почищу, вылил бутылку воды в крышу, а из под колес ноль
Взял леску с тримера 3мм и давай пхать в выходы из под колёс ………вода пошла, а на конце лески смазка
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Странно не то что работают, а что гудят, у меня их не слышно вообще,кстати моторов 2 штуки
Последний раз редактировалось Dimit; 16.06.2019 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.06.2019, 21:14 (02:14)   #14
Maksud
Благодарностей: 97
Maksud Младенец
Не благодари.
Невкурил немного схему. Если 3 это направляющие каналы вдоль движения люка, то 1 и 4 это явно резинки перпендикулярные направляющим. Я смазал силиконовой смазкой каналы движения, пока тихо.
Иногда проскакивает звук скрипящей резины при парковке люка и при открытии на проветривание. Это уплотнительные резинки? Какие?
Если не секрет, то какой литиевой смазкой мажете?
Старый 16.06.2019, 22:24 (23:24)   #15
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Maksud, литиевую любую, главное что-бы при выходе из балона становилась густой, имела грязеотталкивающие свойства и держала температуру! Я заливал VERYLUBE Универсальная литиевая смазка с PTFE от хадо, но у неё температура до 50 градусов, сейчас жара стоит 35 градусов, соответственно под люком больше 50,наблюдаю- смазка не течёт, видимо производитель перестраховался, указав температурный режим до 50 градусов, есть и другие смазки с большим температурным пределом, взял на всякий случай балон от AXIOM Литиевая смазка белая с PTFE-этот производитель указывает температуру до 120 градусов!-если хадо спасует,залью этой
Подобными смазками не только направляющие люка можно смазывать, но и петли, замки и тп!- за счёт PTFE в их составах, пыль не сильно липнет, а смазывающие свойства отличные.
А вот резинки не желательно!!!
Добавлено через 8 минут 23 секунды
Это не резина скрипит, а трапеция подъема стекла трёт об направляющую при парковке-очень геморно до них добраться, особенно к задним, но тонкой трубочкой из балона долезть можно
тут чётко расписано, что где мазюкать есть спец tpi 2031256/3 , как раз для нас
Мы не стали заморачиваться со съемом стекла, везде подлезли трубкой от балона, в задней части пришлось 2 трубки соединять
Последний раз редактировалось Dimit; 16.06.2019 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.06.2019, 21:18 (22:18)   #16
LENIN007
LENIN007 Младенец
Вообщем снял потолок и стало понятно в чем проблема вышел из пазов трос в двух местах на рамке обломились направляйки вот думаю чем их зафиксировать, мб у кого идеи есть? Прикрепляю фото
Тип файла: jpg 20190617_115557.jpg (214.2 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg 20190617_115600.jpg (184.1 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg 20190617_115603.jpg (194.6 Кб, 69 просмотров)
Последний раз редактировалось LENIN007; 17.06.2019 в 21:37.
Старый 01.07.2019, 19:17 (00:17)   #17
Maksud
Благодарностей: 97
Maksud Младенец
А можно на картинке их показать? :-) купил эту смазку axiom, минус что она без трубочки.
Короче помазал везде, все круто, только при парковке люка скрип остался, с левой стороны где-то на креплении.
Старый 08.07.2019, 21:06 (22:06)   #18
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
По ссылке выше, картинка 9
Как правило трут самые геморные места, задние………вот туда еле из 2х трубок достали………пока конкретно на них не пшикнули и протянули люком скрипело при опускании и подъеме на проветривание
Добавлено через 7 минут 46 секунд
Кстати пшикнул хадо для интереса на металический вагон, больше 2х недель назад, у нас жара стояла выше 35, а на солнце ещё больше вагон разогревался, так вот смазка не стекла и самое главное реально пыль не липнет!!!
Последний раз редактировалось Dimit; 08.07.2019 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
