23.05.2019, 15:15 (16:15) | #1 |
Благодарностей: 124
99
Помогайте, раздатка или редуктор?
Машина простояла 1,5 месяца, при попытке тронуться не поехала, думал колодки прилипли, все проверил нет.
При попытке провернуть задние колеса на нейтрале - не проворачиваются (градуса на 1,5). Что может быть? Уже были похожие ситуации, но я валил на колодки, потому что при попытке тронуться после характерного удара (похожего на срыв колодок) машина ехала, а сегодня все ПОМОГАЙТЕ |
23.05.2019, 15:56 (15:56) | #2 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
При попытке провернуть задние колеса на нейтрале - не проворачиваются (градуса на 1,5). Что может быть? Уже были похожие ситуации, но я валил на колодки, потому что при попытке тронуться после характерного удара (похожего на срыв колодок) машина ехала, а сегодня все ПОМОГАЙТЕ 1. Подключи шнурок. Может ошибки появяться. 2. Подними заднюю ось. Потом переднюю. На козелках. Покрути редуктора. Убедись в них. Если проблема в моторчиках редукторов, поотключай предохранители. Вообщем убедись в соостоянии редукторов. 3. Отключи АБС/ЕСП. Запусти мотор. Попробуй покрутить транмиссию, если конечно от руки все прокручивалось по пункту2. Если не найдешь проблему, то тем или иным способом вези к парням на СТО. Если чтото еще можно в гараже сделать, я думаю, форумчане подскажут. |
23.05.2019, 21:43 (22:43) | #3 |
Благодарностей: 124
99
От руки не крутится
Добавлено через 53 секунды Ошибок нет |
Последний раз редактировалось home1974; 23.05.2019 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение |
24.05.2019, 06:04 (07:04) | #4 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 447
597
Был у меня один случай, когда машина не поехала вперёд, но назад она ехала в итоге после перезапуска поехала и вперёд. Начал искать причину и нашёл что у меня прорезало корпус раздатки изнутри чем то похожим на фрикционы. Как итог: поменял раздатку.
24.05.2019, 08:33 (08:33) | #5 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
От руки не крутится
Добавлено через 53 секунды Ошибок нет Если не крутиться раздатка, снимай раздатку |
24.05.2019, 11:01 (12:01) | #6 |
Благодарностей: 124
99
Skeptic,
Это понятно, теперь бы понять как снять, колеса не проворачиваються, смогу ли открутить болты, которые будут на верху, вот в чем вопрос. |
24.05.2019, 11:37 (11:37) | #7 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Skeptic,
Последний раз редактировалось Skeptic; 24.05.2019 в 11:39. |
24.05.2019, 21:47 (22:47) | #9 |
Благодарностей: 100
125
не понял. Нельзя сказать, что удобно, но ничего смертельного. Ты еще не видел, что значит трудно подлезть ключом. Когда стартер будешь снимать и ставить например на 3.0, вот тогда будешь возмущаться. Сппоси у парней с СТО, они тебе расскажут куда не хотели бы лезть откручивать Удлинители, карданчики.
24.05.2019, 23:15 (23:15) | #10 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Камрады. Видел видос на Ютюбе. Где гильзовали не цилиндры на v10, а в прямом смысле слова вставка целого куска сталюки с выточенными цилиндрами. Это в заправду кто додумался? Или только реклама?
Последний раз редактировалось Skeptic; 24.05.2019 в 23:27. |
25.05.2019, 22:35 (22:35) | #12 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Камрады. Сегодня менял масло в раздатке, ибо залитый 5000км назад Равенол, был чтото типа промывки. Это не масло. Это жижа! Опять залил с целью промывки . Посмотрю, что будет через 5000 следующих.
А кто-нибудь может дать сайт поставщиков зап.частей на раздатку? На б/у цепь тоже будет растянутая да и диски подношенные. Гуру? Помогите. Добавлено через 49 секунд Цитата:
Ошибок нет
Последний раз редактировалось Skeptic; 25.05.2019 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение |
27.05.2019, 17:44 (17:44) | #14 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Камрады.
Нашел поставщика на абсолютно все запчасти раздатки. Но у него все отсылки к типу раздатки PL72T Может кто проверить по моему VIN WVGZZZ7LZ7D020211 Раздатка у меня эта или другая? |
28.05.2019, 09:29 (09:29) | #15 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
В продолжение темы масла в раздатке. Реально дергания ушли после последней замены. Даже интересно стало. Я грешил на блок клапанов, а это банально диски муфты проскальзывали в раздатке получается.
28.05.2019, 09:54 (10:54) | #16 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
Последний раз редактировалось riu; 28.05.2019 в 11:06. |
28.05.2019, 11:21 (11:21) | #17 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Неверный вывод! Диски там всё время проскальзывают и зажимаются только при полной блокировке центра.
28.05.2019, 12:54 (13:54) | #18 |
Благодарностей: 124
99
28.05.2019, 12:57 (12:57) | #19 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
28.05.2019, 13:02 (14:02) | #20 |
Благодарностей: 124
99
Skeptic,
повтор сделал чтобы тема не засорялась всякой ерундой, которая просто бесполезная. Я же надеюсь на помощь, а не бесполезную писанину |
