Старый 03.05.2019, 23:11 (23:11)   #1
боб 555
Благодарностей: 22
боб 555 Младенец
По умолчанию Нужен совет
Вечер добрый. Камрады посоветуйте в какую сторону бежать....История такая. Руль смотрел немного вправо, но машина (на зимней резине) ездила отменно - никуда машину не уводило в сторону. Ждал тепла что бы поменять резину и заодно выпрямить руль. Поменял зимнюю резину на новую летнюю направленную 255/55/18 и как итог стало тянуть вправо. Сделал сход-развал, все равно тянет вправо но руль теперь стал смотреть влево. Поменял местами заднее колесо с передним, все так же тянет в право...вопрос к бывалым - покупать еще один баллон? Или попробовать в другом месте сделать сход-развал?
боб 555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2019, 23:19 (00:19)   #2
Lutzow
Аватар для Lutzow
Lutzow Младенец
Сделать в другом месте и попросить поставить руль прямо.
Lutzow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2019, 13:18 (16:18)   #3
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
сделать сход развал и спереди и сзади. Было и у меня такое.
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2019, 19:03 (19:03)   #4
боб 555
Благодарностей: 22
боб 555 Младенец
Решил сделать все заново, но в одном месте...перекину резину по диагонали и сделаю сход развал у наших партнеров клуба. Что и как в итоге получится - отпишусь
Старый 23.06.2019, 14:36 (14:36)   #5
Олеган37
Аватар для Олеган37
Олеган37 Младенец
Желательно, чтобы износ был равномерный на всех колесах. Мне, помнится, сделали сход развал, и все равно тянуло в сторону, приехал переделывать к ним же сход развал. Передалили, поехал тестировать - тоже самое. Развальщик сказал, что резина у тебя сзади сильно стерта. Поменял резину - все стало нормально, тянуть перестало
Олеган37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2019, 19:23 (19:23)   #6
боб 555
Благодарностей: 22
боб 555 Младенец
В общем, меняли местами колеса по всякому и спереди назад и по диагонали, сход развал делал в нескольких местах, ничего не помогло. При всем этом шиномонтажники офигевали от того маленького количества грузиков на колесах...они при раскрутке просто идеально вертелись. По ходовой поменял спереди 2 рычага и сзади 6 (одно другому не мешает). Результат - все равно тянуло в право, забил и ездил как есть. Вчера поменял комплект резины на старую зиму и о чудо, тянуть перестало. Соответственно проблема все таки в была летней резине. Мораль сей басни такова - не нужно покупать и ставить китайскую резину))))
leshka (11.10.2019)
Старый 11.10.2019, 15:26 (16:26)   #7
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
Попадаются такие безмозглые на развале,проходили это,ща ток в профильный сервис у остальных при слове ПНЕВМА начинается профистерия
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Какая фирма рези?слышал е 7 китайских фирм которые можно покупать ,остальное полуподвальный вариант
Последний раз редактировалось Иван71; 11.10.2019 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
