Старый 20.04.2019, 13:33 (14:33)   #1
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Вопрос NF странное поведение подвески на лежаках
Добрый день.
При проезде лежачих полицейских, такое ощущение, что подвеска между неподрессоренной массой и кузовом имеет небольшой свободный ход. Грубо говоря, как только колёса коснулись земли (сразу после проезда лежака), кузов как бы ещё продолжает движение вперёд и потом упирается во что-то с небольшим глухим ударом. Такое происходит и при проезде передними колёсами, и задними. В режиме пневмы "спорт" это чувствуется больше всего.
Что это может быть?
nightrider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2019, 14:27 (15:27)   #2
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Стабы я думаю
Старый 20.04.2019, 16:34 (17:34)   #3
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Стабы я думаю
Очень вероятно, появился звук трущейся резины на лежаках где-то слева сзади.
Старый 20.04.2019, 16:39 (17:39)   #4
bobhot
Благодарностей: 792
Заедь на сто проверь это не сложно
Старый 22.04.2019, 04:03 (11:03)   #5
Vertigo74
Аватар для Vertigo74
Благодарностей: 37
Vertigo74 Детский сад
А если не стабы, то амортизаторы пневмы под замену...
Vertigo74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2019, 01:32 (02:32)   #6
Mig11
Mig11 Младенец
У меня с новья это, этот звук чувствуется в ногах я так понимаю, я так правды и не нашёл, хотямкатался ещё на двух тачках с пробегом 20т.км и у них тоже самое хотя владельцы пяткой в грудь стучали что у них такого нет. Просто многие либо этого не замечают либо фигачат через лежаки на скорости, правдо это все было на ФЛ
Mig11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2019, 09:05 (10:05)   #7
mishgan161
mishgan161 Младенец
Тоже проблема со скрипом резинок в передней части подвески с начала пользования авто,заезжал на сервис,продиагностировали,сказали что напишут в представительство,даже видео сняли. В итоге заезжал через месяц,в ответ-тишина,представительство не отписалось,короче забили на данную проблему я так понял и в представительстве и у дилера. В режиме спорт трение резинок ощущается еще сильней на неровностях.
Если бы написать массовое обращение в представительство,тогда я думаю получили бы результат,а так только на форуме и можем писать в данном случае...
mishgan161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2019, 12:29 (16:29)   #8
вер
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 53
вер Детский сад
Появилась такая хрень после перехода с 18 радиуса(Каракум) на 19 (Эверест) и резины зимней на лето Тойо А/Т. Думаю, что из-за увеличения неподрессоренной массы?
вер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2019, 11:02 (11:02)   #9
Orchis
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
Orchis ПервоклашкаOrchis Первоклашка
Просто подушки пневмы разворачиваются. Неприятно, но ничего страшного.
Orchis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2019, 12:13 (16:13)   #10
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
Не понял, это как? Можно с этого места поподробнее.
Старый 14.05.2019, 13:34 (14:34)   #11
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Поблагодарил(а): 3,364
Благодарностей: 3,599
ТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курс
сайлент блоки переднего стаба не проверяли, они обычно скрипят при проезде леж. полиц.
ТотСамый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2019, 16:22 (16:22)   #12
Orchis
Благодарностей: 101
Блин, сложновато объяснить. Держали когда-нибудь пневмо-подушку снятую в руках? Её если "сжимать/ вытягивать", то получается гармошка, и резина подламывается. Когда она с воздухом, такого не будет, само собой, но в момент переезда лежачего, либо подобного препятствия, которое заставляет подвеску сжаться, а потом резко распуститься, получается, что объём воздуха в подушке тот же (ведь компрессор не добавит туда воздуха за доли секунды, да он даже и не попытается), а вот объём полости (подушки) резко изменится, и получится где-то складка. Звук слышен именно в тот момент, когда колесо максимально внизу, и амортизатор почти до конца вытянулся.
Когда вы едете в спорт режиме, этот эффект может усилиться, т.к посадка авто в этом режиме ниже, соответственно воздуха в подушке ещё меньше.
Я езжу на Туре, и тоже ощущаю этот эффект. Например на RX300 я замечал такую историю с передними подушками, на 120 прадо такое было при раскачке на Очень больших неровностях, а вот на Ленд Ровере Спорт, такого не было вообще. Я думаю, что это связано с размером (объёмов) самих подушек. На Ренже они были самые большие.
Уж не знаю, понятно ли объяснил, но если в руках у вас будет подушка, то вы меня поймёте, я думаю)
nightrider (18.05.2019), вер (15.05.2019)
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
